@rojas , alfombra de ositos... ahora toallitas Dodot... me dejas anonadado
@miceor , muchas gracias por tu trabajo complementario al de rojas. Sois unos "cracks" (también a @aprietatuercas1974 y @kaisen que echan una mano en lo que pueden).
Ahora una pregunta ¿Por qué Chromecast? Yo lo probé y no me convenció. Aunque es perfectamente válido con algunos "truquitos" para enviarle contenido multimedia, pero no puedes hacer espejo sobre él salvo que tengas dos teléfonos o un dispositivo Mi-Fi...
Por otro lado, sobre la radio Android 8" para el 6F, (y aunque desconozco el coche) el tema del VIM no debería haber problemas dado que el propio Hardware no vendrá "capado" como sí lo estaban las RNS-510 de serie. Es como las s160 que están comprando los compis para el León, no han tenido que conectar nada a ningún sitio ni desbloquear el VIM dado que la propia radio funciona a la velocidad que sea... No sé para qué será ese cable al freno de mano que comentas, pero no tiene pinta que sea para el VIM. Y sobre la cámara de aparcamiento entiendo que necesitará corriente y ésta se puede coger de múltiples fuentes como ocurre con la nuestra (marcha atrás, freno, 12v, etc.) algunas más fáciles que otras... y entiendo que no necesita nada más porque la radio ya se encargará de leer del CAN-BUS que has engranado la marcha atrás y cambiará la fuente de vídeo automaticamente.
Aunque ya te digo, son suposiciones porque desconozco el coche...
León Mk3 - VIM ( video en movimiento )
- Seguidores: 74
- Favoritos: 18
- Vistas: 196.247
Seguidores: Spyn, coco2612, Pol, car212121, juanmaroger, JOTTA, danieleon, kocean, hagiwara2002, genialsoft, flope63, B.Fox, Jorge75016, JoseCa, josele77, davidbj, Albino, vanscampa, picard14, Edu1589, gogua, daniel_44, jose.a.llamas, pdp10, Mate, N015E, vigimuertos, pirly, chemacrown77, inamarlo, afroivan90, trekam, serguey79, xurox, javier.cuencamotoso, La_jungla, ertate, jjimene89, Budoka, Unaited, nhaxo, lester77, carrasco13, perefuel, makyko66, jfanlo, andr1u, Javizormo, pirulo79, ivan0909, francesito, rusako10, javigody, itz18, BoMbeY, juanacho21, fbmxx, cborgon, csabafr2013, osjamil, dukaty, juancete, diegol147, teltronik, davidalba, xjuliox, Gaizka_B, jrdelamo, IbiFR, Mr.Chuflas, volkov, pepo55, mams69, Maikermx
Re: VIM ( video en movimiento )
- Agradecido: 3572 veces
Corrijo ... el cable brake de las radios chinas es el VIM en estas , por ley no se puede visualizar multimedia con el coche en movimiento asique conectando el cable brake a masa en lugar del freno de mano que es su ubicacion correcta , se visualiza la pantalla en movimiento.
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1884 veces
rojas escribió:Corrijo ... el cable brake de las radios chinas es el VIM en estas , por ley no se puede visualizar multimedia con el coche en movimiento asique conectando el cable brake a masa en lugar del freno de mano que es su ubicacion correcta , se visualiza la pantalla en movimiento.
Y las s160 de los compis cómo lo hace @rojas ? Porque sigo el hilo de las instrucciones de montaje y nada dicen (o recuerdo que digan...) de ningún cable break.
Si me pasan el esquema de montaje... quizás pueda sacar alguna conclusión.
cvillajos escribió:rojas escribió:Corrijo ... el cable brake de las radios chinas es el VIM en estas , por ley no se puede visualizar multimedia con el coche en movimiento asique conectando el cable brake a masa en lugar del freno de mano que es su ubicacion correcta , se visualiza la pantalla en movimiento.
esta en un menu que tiene,estube hablando con un compi que se lo habia puesto y tenia la duda esa de como hacerlo funcionar,le comente lo del cable o algo en algun menu.
Y al parecer es en el menu
En este mensaje, aprietatuercas1974 ha recibido un agradecimiento de:
cvillajos (06 Abr 2016, 13:39)
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
aprietatuercas1974 escribió:cvillajos escribió:rojas escribió:Corrijo ... el cable brake de las radios chinas es el VIM en estas , por ley no se puede visualizar multimedia con el coche en movimiento asique conectando el cable brake a masa en lugar del freno de mano que es su ubicacion correcta , se visualiza la pantalla en movimiento.
Gracias @aprietatuercas1974 , entonces entiendo que dependerá de la radio el bloqueo sea 'soft' o 'hard'.
Pues entonces @miceor , es posible que esa radio tenga bloqueo VIM hardware con ese cable negro. Siento si te he podido confundir...
El vendedor seguro que lo dice
@rojas a ver si nos puedes decir donde van cada cable del adaptador mitsumi de AV,no se si van al conector verde del easy connect o al HSD y a que pin y color de cable va cada uno para saber por donde tiene la entrada de video y audio analogico en la unidad.
- Agradecido: 380 veces
Gracias Cvillajos.
Imaginaba que sería así.
Lo del Chromecast, no lo voy a poner definitivamente en el coche, lo he comprado para casa, pero ya puestos voy a probarlo a ver que tal va en el coche.
Primero probaré con un DVD portatil , voy a lo seguro y si funcionase, que lo dudo, pruebo el Chromecast a ver que posibilidades me dá.
El finde me lio con todo.
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1256 veces
Kaisen escribió:@rojas a ver si nos puedes decir donde van cada cable del adaptador mitsumi de AV,no se si van al conector verde del easy connect o al HSD y a que pin y color de cable va cada uno para saber por donde tiene la entrada de video y audio analogico en la unidad.
Si no me equivoco, van de la siguiente manera:
Conector Mitsumi
RCA blanco : Nucleo o vivo a la patilla 2.(Audio Right) --- Masa a la patilla 3 (Audio Right)
RCA Rojo : Núcleo o vivo a la patilla 1.(Audio LEft) ---- Masa a la patilla 3 (Audio Left)
RCA Amarillo : Nucleo o vivo a la patilla 27 (Video In +) --- Masa a la patilla 24 (Video in -)
Conector VERDE del Quadlock
RCA blanco : Nucleo o vivo a la patilla 2.(Audio Right)(Cable Amarillo) --- Masa a la patilla 1 (Audio Right)(Cable Verde)
RCA Rojo : Núcleo o vivo a la patilla 7.(Audio LEft)(Cable Gris) ---- Masa a la patilla 1 (Audio Left)(Cable Verde)
RCA Amarillo : Nucleo o vivo a la patilla 9 (Video In +)(Cable Verde) --- Masa a la patilla 10 (Video in -)(Cable Negro)
En breve, cuando Rojas nos ponga las fotos del conector del Mitsumi terminaré los esquemas finales de conexiones para que sirvan de ayuda en futuras investigaciones.
en el conector mitsumi he comprobado continuidad y el resultado con mitsumi a RCA =
en el conector HSD ninguno de los 4 pines actua , solo la masa comun para los 3 RCA ademas de la masa del HSD tb en los pines 1 , 10 y 12
el pin 11 positivo de video ( amarillo )
el pin 9 positivo RCA blanco
el pin 2 positivo RCA rojo
no hay continuidad en ningun pin mas
referente al conector de 16 pines del mitsumi no he podido sacar fotos , pero si he comprobado que coinciden todos los colores :
http://i66.tinypic.com/dghtv4.jpg
pin 1 gris
pin 2 amarillo
pin 3 -
pin 4 -
pin 5 violeta
pin 6 amarillo / azul
pin 7 rojo
pin 8 marron
pin 9 verde
pin 10 negro
pin 11 verde
pin 12 negro
pin 13 verde / gris
pin 14 blanco / violeta
pin 15 -
pin 16 -
pin 1 gris
pin 2 amarillo
pin 3 -
pin 4 -
pin 5 violeta
pin 7 rojo
pin 8 marron
pin 9 verde
pin 10 negro
pin 11 verde
pin 12 negro
pin 13 verde / gris
pin 15 -
pin 16 -
Gracias @miceor,parece que efectivamente tiene que ser por el FBAS que he mirado y significa lo mismo que video compuesto
¿El puente de la resistencia de 10K a que cables del conector verde pertenecen?
Un saludo y gracias por ir aclarando poco a poco las cosas,si seguimos asi seguro que sacamos algo en claro.
EL puente de la resistencia no va a ningún pin del coche.
Me parece a mi que nos hemos dejado llevar por un documento que nada tiene que ver con lo que estamos buscando.
El puente en concreto va en los pines 21 y 22 del CABLE MITSUMI.
¿Pero después de leer y releer el documento y otros muchos?
La resistencia unicamente se utiliza para cuando conectas un iPOD en el cable mitsumi.
Al conectarlo, dependiendo del valor de la resistencia, hace un puente interno a través del iPod y este entrega una señal diferente de identificación al sistema receptor (Autorradio) diciendole que tipo de dispositivo es y que es capaz de reproducir.
En el documento en concreto lo que hace es convertir la señal para que el dispositivo receptor lo detecte como fuente AUX (Cambia la resistencia de 18,7K = iPod por una de 1K=AUX).
Por eso nos hemos liado tanto, no hay enlace de los pines 21 y 22 con nuestro sistema, sólo con el iPOD a través del cable.
rojas escribió:referente al conector de 16 pines del mitsumi no he podido sacar fotos , pero si he comprobado que coinciden todos los colores :
pin 1 gris
pin 2 amarillo
pin 3 -
pin 4 -
pin 5 violeta
pin 7 rojo
pin 8 marron
pin 9 verde
pin 10 negro
pin 11 verde
pin 12 negro
pin 13 verde / gris
pin 15 -
pin 16 -
Ok, eso parece ser correcto, pero lo que no sabemos es la continuidad de cada pin trasero (Lo que has puesto ) con los pines delanteros del Mitsumi.
Date cuenta que el mitsumi tiene 30 contactos, sin embargo su conector trasero dispone de 16 en el recto + 5 en el HSD incluida la masa(Los contactos mas gordos que se ven de frente en el mitsumi), hay 9 del mitsumi que no están siendo usados.
Por otro lado disponemos de dos verdes y dos negros que tampoco sabemos con seguridad a donde van por coincidencia de colores.
Supongo que por coincidencia del mitsumi 9,10,11 y 12 coinciden con la del conector de 12 del quadloc verde tambien 9,10,11 y 12. Pero no es seguro
Última edición por miceor el 07 Abr 2016, 16:44, editado 1 vez en total
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 0 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 44 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 610 |
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV Foro: Presentaciones Autor: Waltry Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
