desmontar tapa altavoz central [solucionado]
Favoritos: rober87mad, Efremvidal
Seguidores: maxinew, Carbono79
Notapor maxinew el 28 Dic 2014, 14:08
hola, quería ver de poner el altavoz central, y mirar como pasar el cable hasta ally.
no se si tendré suerte y estará la pre-instalación hecha.
y no se como desmontar la tapa sin dañar nada
gracias.
feliz navidad :comediante:
seat leon mk3 1.4 itech dsg 150cv
maxinew
Re: desmontar tapa altavoz central
Notapor rojas el 29 Dic 2014, 16:52
maxinew escribió:hola, quería ver de poner el altavoz central, y mirar como pasar el cable hasta ally.
gracias.
pues no vas a tener suerte! :no:
la rejilla sale a presion , tiene unas grapas , mete algo para apalancar con cuidado de no marcar el material del salpicadero , sacas la unidad de la guantera y pasa dos cables , OEM seria uno marron y otro negro , ambos de 0,5mm
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor maxinew el 30 Dic 2014, 10:17
gracias, ya me imaginaba.
haber si me ago el ánimo, miare algun tutorial de como enchufarlo.
¿alguna recomendación de altavoz?
se nota diferencia?
maxinew
Notapor rojas el 30 Dic 2014, 13:12
maxinew escribió:gracias, ya me imaginaba.
se nota diferencia?
Si q se nota bastante ... el original cuesta unos 8 eur ... en esta misma seccion tienes un tutorial para instalar el seat sound system donde viene explicado
rojas
Notapor maxinew el 30 Dic 2014, 13:44
8 euros?
gracias, le echare un ojo
maxinew
Notapor arlot el 30 Dic 2014, 13:49
se nota diferencia?
Algún tutorial? será "EL TUTORIAL" by @rojas con ese te sobra información para hacerlo.
Yo lo llevo, y la ganancia de sonido es considerable, y por poco más de 10€ merece la pena.
Unas fotiquis de como se desmonta.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor maxinew el 01 Ene 2015, 22:54
y algun altavoz que no sea en la seat, se puede poner?
maxinew
Notapor Carbono79 el 08 Ene 2015, 17:54
maxinew escribió:y algun altavoz que no sea en la seat, se puede poner?
+1...por mejorar calidad... :ok:
Carbono79
Agradecido: 91 veces
Notapor maxinew el 08 Ene 2015, 19:38
la calidad se notara...
pero ir ala seat por un altavoz..
no se puede poner otro de la medida?
maxinew
Notapor maxinew el 01 Feb 2015, 20:15
alguien sabe la medida del altavoz.
por mirar otro que no sea el de la seat por comprarlo en otro lado.
o no se puede poner otro.
haber si algun me puede dicir medidas o si an puesto otro que no sea el de la seat
maxinew
Notapor arlot el 01 Feb 2015, 20:56
maxinew escribió:alguien sabe la medida del altavoz.
Ahi tienes una foto con la medida
viewtopic.php?f=9&t=105428&start=75
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor Sotolui el 03 Feb 2015, 20:13
se nota diferencia?
He leído el tutoríal y tus comentarios pero aun así soy muy torpe y no me queda claro, tu que has puesto solo el central haber si puedes resolver mis dudas, entiendo que los cables del altavoz central los conectastes en los pines 10 y 14 empalmando en los cables que ya están ahí conectados?, no hay que cambiar la configuración de los pines como si haces el brico completo?. El cable se compra en la seat también?. Me parece un brico que sabiendo los pasos lo puede hacer alguien que no tenga ni idea como yo y por muy poco dinero. Gracias
Sotolui
Re: desmontar tapa altavoz central  [solucionado]
Notapor maxinew el 03 Feb 2015, 21:46
yo, aun no lo he puesto, pero el el tuto que hay, uno lo pone directo.
pero no lo tengo del todo claro.
cuando me ponga manos a la obra, haber si me aclaro.
pero un tuto específico seria lo suyo.
si te enteras avisa.
gracias
maxinew
Notapor marlop el 04 Feb 2015, 01:50
Sotolui escribió:entiendo que los cables del altavoz central los conectastes en los pines 10 y 14 empalmando en los cables que ya están ahí conectados?, no hay que cambiar la configuración de los pines como si haces el brico completo?. El cable se compra en la seat también?.
Correcto! El altavoz va conectado a los cables de los pines 10 y 14, sin modificar nada del cableado de serie.
Para más detalles, echa un vistazo al brico de @rojas. ;-)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 3 invitados
