Desconexion pantalla a los 10s [solucionado]
Notapor BugalloJ el 02 Feb 2015, 16:00
Hola amigos, ¿a alguien le pasa esto? es normal, no es normal, hay solución. Muchas gracias
https://www.youtube.com/watch?v=SqoV67CScmk APAGADO 10S.
BugalloJ
Re: Desconexion pantalla a los 10s
Notapor rojas el 02 Feb 2015, 16:23
BugalloJ escribió:Hola amigos, ¿a alguien le pasa esto? es normal, no es normal, hay solución. Muchas gracias
Desmarca la casilla y haz un reset ... si no funciona restablece de nuevo los valores de fafrica
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor BugalloJ el 02 Feb 2015, 16:55
Hola, lo probé todo y en mi caso nada siempre se desprograma. ES normal?? o tiene que guardarlo??? Porque seat dice que es así. :enfurecido:
BugalloJ
Notapor charlicha el 02 Feb 2015, 17:01
BugalloJ escribió:Hola, lo probé todo y en mi caso nada siempre se desprograma. ES normal?? o tiene que guardarlo??? Porque seat dice que es así. :enfurecido:
No me extrañaria que sea asi, con el start and stop pasa lo mismo, cada vez que arrancas el coche tienes que desactivarlo manualmente, igual que la radio en tu video.
charlicha
Notapor BugalloJ el 02 Feb 2015, 17:07
Ya, por eso quería saber si ha vosotros os pasa, porque de seat no me fio. Y mira lo del star/stop, esto desde la mas inmensa ignorancia, en la batería hay en uno de los bornes hay una clavija que si la desconectas el star/stop no entra en funcionamiento, lo se porque una vez que desmontaron el coche por un tema de embrague se olvidaron de conectarlo y me decían que el star/stop no funcionaba porque la batería estaba descargada y revisando lo vi, lo conecte y zass, vuelta a funcionar. No se si afecta al sistema pero si lo desconectas el star/stop no funciona
BugalloJ
Notapor charlicha el 02 Feb 2015, 19:05
Lo acabo de probar en el mio y me pasa lo misml que a ti. Se desmarca al quitar el contacto
charlicha
Notapor BugalloJ el 02 Feb 2015, 19:38
Vale, muy amable. Me imagino que entonces será así en todos los modelos. :lol:
BugalloJ
Notapor LeonFR.Gz el 03 Feb 2015, 00:04
@BugalloJ te lo muevo a [AudioCar y MultimediaCar]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
Notapor msmdraven el 28 Feb 2015, 23:11
Probado en mi Leon y también de resetea. Aunque es raro que no se guarde en la llave como los ajustes de confort. He mirado el manual de usuario del navy sistem y no indica nada al respecto. Supongo que será porque en viaje de noche y en carreteras poco iluminadas la luz que emite la pantalla puede molestar y distraer tener demasiada luz en el habitáculo, aún así deberían dejar elegir al usuario que escoja la opción que más le guste.
msmdraven
Agradecido: 20 veces
Notapor rojas el 01 Mar 2015, 08:31
BugalloJ escribió:Ya, por eso quería saber si ha vosotros os pasa, porque de seat no me fio. Y mira lo del star/stop, esto desde la mas inmensa ignorancia, en la batería hay en uno de los bornes hay una clavija que si la desconectas el star/stop no entra en funcionamiento, lo se porque una vez que desmontaron el coche por un tema de embrague se olvidaron de conectarlo y me decían que el star/stop no funcionaba porque la batería estaba descargada y revisando lo vi, lo conecte y zass, vuelta a funcionar. No se si afecta al sistema pero si lo desconectas el star/stop no funciona
Ese conector es el que indica el estado de la bateria no el de start stop , supongo que debe estar asociado...
y te da algun error? lo mismo sin quererlo has descubierto como desactivarlo de forma permanente sin error !! :lol:
rojas
Notapor fati33 el 02 Mar 2015, 20:24
A mi me pasa igual...
Otra cosa podrías especificar mejor lo de la borna del star/stop para mi seria un pelotazo desconectarlo con quitar un simple cable, para mi y creo que para muchos....... :lol: :lol: :lol: :lol:
Un saludete y gracias.
Seat Leon 1.4Tsi 125cv
Seat Alhambra Tdi 130cv
Seat Leon Mk1 FR Tdi 150cv
fati33
Notapor BugalloJ el 10 Mar 2015, 13:13
Buenas, lo de la pantalla SEAT dice que es normal, se lo confirmo SEAT ESPAÑA.
Lo de la batería, levantáis el capo, y sacáis la funda de la tapa de la batería y veréis que en el borne superior lleva una clavija con un pasador rojo, muy pequeño, lo desconectáis y el sistema deja de funcionar. En el cuadro no salta ningún error ni nada, lo único es que en los datos del menú Car de la radio, en vista y funcionamiento del Star&Stop pone que no entra en funcionamiento porque la batería no tiene la carga suficiente. En el taller me dijeron que el único problema es ese que no detecta la carga y el sistema no se activa. Desconozco si a la larga puede dar problemas pero no aparece ningún error en el cuadro.
BugalloJ
