Página 3 de 22
Re: BRICO instalacion mirrorlink
05 May 2015, 13:14
por rojas
sonxav escribió:joselotdi escribió:sonxav escribió:pero para que funcione necesitas desbloquear el VIM ¿no es asi?
Para tenerlo mientras te mueves si. En parado no hace falta tenerlo desbloqueado y funciona. Pero en cuanto te mueves se quita la imagen. Eso tengo entendido
con lo cual, para usar el navegador es necesario delbloquear el VIM....
Sí claro ... necesitas desblokear el VIM para verlo en movimiento
10 May 2015, 22:33
por ROBERTO206
me asalta una duda ....si utilizas el mirror link para visionar el navegador del movil en la pantalla del salpicadero¿puedes escuchar la musica de la tarjeta sd a la vez o solo se reproduce el sonido que introduzca el mirrorlink por la entrada aux ?
10 May 2015, 23:08
por vallter
roberto.206 escribió:me asalta una duda ....si utilizas el mirror link para visionar el navegador del movil en la pantalla del salpicadero¿puedes escuchar la musica de la tarjeta sd a la vez o solo se reproduce el sonido que introduzca el mirrorlink por la entrada aux ?
Creó que no compañero. Lo que si podrías escuchar es la música del móvil, si no me equivocó.
14 May 2015, 01:00
por juanri
Me apunto para acerlo,aunque para mi parece muy complicado.eres un crak
@rojas
14 May 2015, 06:38
por rojas
juanri escribió:Me apunto para acerlo,aunque para mi parece muy complicado.eres un crak
@rojas
Sí necesitas asistencia técnica yo te echo una mano
19 May 2015, 14:45
por kaike.erg
Buenas rojas soy nuevo. Yo he hecho algo similar en mi leon 2 con un 2din y el dongle de samsung pero un poco decepcionado con el resultado xq tuve q comprar un conversor hdmi a av y la calidad baja bastante aparte q le entran parasitos.bueno la pregunta es con eae interface tienes q seguie manejandolo desde el movil o funciona desde la pantalla tactil.
20 May 2015, 17:08
por JoseCa
kaike.erg escribió:Buenas rojas soy nuevo. Yo he hecho algo similar en mi leon 2 con un 2din y el dongle de samsung pero un poco decepcionado con el resultado xq tuve q comprar un conversor hdmi a av y la calidad baja bastante aparte q le entran parasitos.bueno la pregunta es con eae interface tienes q seguie manejandolo desde el movil o funciona desde la pantalla tactil.
Se maneja desde el móvil. Lo único que haces con el mirrorlink es clonar la pantalla del movil(o lo que sea que conectes) en la pantalla del coche.
24 May 2015, 13:36
por jliriz
Tengo el mirror link conectado a la TV porque aun no he recibido el cable para conectarlo al coche.
En la tv se ve el inicio y como conectarlo con su clave, lo he conectado por wifi al movil y he instalado alguna aplicacion de google play pero no funcionan.
¿Que aplicacion estais usando y que debo hacer si lo estoy haciendo mal?
24 May 2015, 13:52
por rojas
jliriz escribió:Buenas,
Utiliza screen mirroring del móvil para conectarlo
24 May 2015, 14:05
por jliriz
rojas escribió:jliriz escribió:Buenas,
@rojas.
Esa no la he encontrado. He instalado TCL nScreen Pro y funciona aunque solo es para imagenes. musica y video. Hay que ir arrastrando lo que que quieres que se vea.
No da opcion de navegador.
24 May 2015, 14:29
por rojas
jliriz escribió:rojas escribió:jliriz escribió:Buenas,
@rojas.
Q móvil usas ? El mio se ve todo ... incluso la pantalla de escritorio del movil
24 May 2015, 15:08
por Pijuli
Hay móviles un tanto antiguos que no pueden hacer mirroring si no son root...
24 May 2015, 22:01
por FDT
Me lo apunto
@rojas!!
Para desbloquearlo lo has hecho con tu vagcom profesional no??
25 May 2015, 00:15
por rojas
FDT escribió:Me lo apunto
@rojas!!
El VIM ? Si ...
28 May 2015, 08:43
por Monilloxd
Buenas!!!
@Rojas, con el vagcom se puede activar el VIM?? que ara me liado... pensaba que habia que pasar por caja...
Un saludo crack!
