pasar cable positivo
Notapor Aiker el 27 Sep 2005, 20:05
Alguien me puede explicar como puedo pasar el cable positivo desde la bateria hasta el maletero?como se desmonta todo?
Aiker
Agradecido: 16 veces
RE: pasar cable positivo
Notapor Akelarre el 27 Sep 2005, 20:36
Akelarre
Notapor Current el 28 Sep 2005, 00:09
Gracias Akelarre, ya sabia yo q este tema me sonaba cacho, jejeje.
Una imagen vale mas q mil palabras...jejej. Para que te hagas una idea de donde esta el pasamuros, alli tu lo tendras tapado empuja un poco la goma y veras q salta.
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Notapor Current el 28 Sep 2005, 00:10
Y la ultima donde puedes ver el pasamuros perfectamente.
Current
Notapor TONILEON el 02 Oct 2005, 10:47
Efectivamente por ahí pasé yo los cables de la alarma, despues de estar un buen rato buscando un sitio por donde pasarlos, descubrí ese pasamuros.
La unica consideración es que agarres bien el cable con bridas o algo, ya que el cable te saldrá por encima del pedal del freno.
TONILEON
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor EMOTIONS el 02 Oct 2005, 15:19
Y mira bien por donde pasar los cables porque al pisar los pedales puedes aplastarlo o que te incomode
EMOTIONS
Notapor Fernankkk el 04 Oct 2005, 21:57
hola peña.
Y no entra luego agua por ahi????
Solo por kuriosidad, jeje.
1 saludo.
Fernankkk
Notapor EMOTIONS el 05 Oct 2005, 00:06
Como va a entrar agua?A esa zona no te va a llegar el agua, pero si quieres estar mas tranquilo metele silicona
EMOTIONS
Notapor lorena el 10 Oct 2005, 22:47
HOLA SOY NUEVO EN UN LEON DE 150CV SERIA IGUAL KE ENM EL DE LA FOTO?¿
KE SE HARIA DESDE EL INTERIOR O DESDE EL MOTOR?¿
lorena
Notapor Current el 10 Oct 2005, 22:49
Lo mas facil es desde el exterior, primero desmontas el bajo volante y desde el exterior identificas el pasamuros e introduces el cable por el y seguidamente te aparecera el cable justo encima del pedal del freno. Es extremadamente facil.
Current
Notapor Current el 10 Oct 2005, 22:50
El pasamuro es igual para todos los leones, todos tienen el pasamuros en la misma zona.
Current
Re: pasar cable positivo
Notapor faliboom el 24 Abr 2011, 12:39
pues en el mio no veo ese sitio, si hay uno pero esta petadisimo de cables, y no entre ni una hormiga por ahi
faliboom
Notapor JOANTM125E el 13 Jul 2011, 16:35
Yo en mi leon II, lo pasé por envima del pedal de embraguen que hay un pasamuros que pasan juntos un monton de cables.
Pasa primero un cable pequeño y leogo atas uno de mas grande i untalo con vaselina y te pasara con mas facilidad.
Luego por las taloneras del coche, sacalas y pasalas por debajo.
JOANTM125E
Notapor charles23 el 28 Jul 2011, 18:57
Vaya reflote pero ya que estamos y quiero montar esta semana etapa + sub a ver si alguien me puede decir una vez dentro los cables, por donde llevarlos hasta el maletero.
He leido por el foro que los de alimentacion por un lado y los de sonido por otro.
Pero por donde hay que llevarlos?? Por las molduras negras de plastico de la parte baja donde cierra la puerta?? Y si es por ahi como se desmonta eso?? Si alguien tiene alguna foto de por donde se pasa sino es por ahi mucho mejor
Un saludo compañeros
charles23
Notapor cordobitax el 28 Jul 2011, 21:51
charles23 escribió:Vaya reflote pero ya que estamos y quiero montar esta semana etapa + sub a ver si alguien me puede decir una vez dentro los cables, por donde llevarlos hasta el maletero.
efectivmanete es como dices,yo no recuerdo porque hace tiempo que lo hice pero si eres mañoso no hace falta que las desmontes,con ir empujando con los dedos hacia adentro el cable se va metiendo y no se ve,lo que mas me costó es pasalo hasta el maletero que no habia sitio ya que mi etapa no está detras de los asientos como normalmente sino que lo tube que pasar por debajo de los palsticos que sujetan la bandeja hasta llegar al hueco de la rueda de repuesto.
como digo si eres habilidoso o llevas echos varios coches igual no tienes ni que desmontar ni un solo plastico.
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 4 invitados
