Full Link
- Seguidores: 66
- Favoritos: 12
- Vistas: 231.761
Seguidores: JaviMV, itz18, Avevell, tanipan, ruben88, makyko66, iazofra, Carlos_Huesca, P.carrizo.leonstfr, jramis, msmdraven, gogua, davidbj, Albino, Budoka, Jorge75016, Unaited, fonsi008, luisml, jansin, vanscampa, inamarlo, flope63, ncx, carlosgzlez, alfre, zenkun, Lionxp, Drako85, fmiguelj, Iosu21, Siderfa, jrm82, supervik, hectorcanu, Edu1589, Vayudo, mananipons, Javizormo, kijute, ammc410, abel.a, Chelazo, inggoss, Enoc, juancete, pabloMk3, LARABA, lebowski, fhoyo, urbion, teltronik, juanbb, VapaV, tonnety, DBS83, sergi303, danihd, volkov, TomH30, vidadivertida, Gsclosada, xjuliox, Piro25, Flow-Rider, Artzain
Re: Full Link
Qué opciones hay con un MY14 con Navi Plus?
eleuven - Nuev@ por aqui
Re: Full Link
eleuven escribió:Qué opciones hay con un MY14 con Navi Plus?
Que me corrijan si me equivoco los poseedores de esa unidad en sus coches, pero tienes una unidad MIB1, y para disponer de Full LInk, necesitas una unidad de guantera MIB2.
- Agradecido: 2019 veces
Re: Full Link
jasoriab escribió:eleuven escribió:Qué opciones hay con un MY14 con Navi Plus?
Navi Plus MY'14 (entiendo que la WNE3, es decir, la de mapas 3D, HDD y DVD) únicamente MirrorLink™. Es una
gen2 pero no recuerdo si llegaron a sacar actualización para la misma que permitiera FullLink (hay un hilo por ahí abierto de que "Seat no actualiza firmware" donde se habló largo y tendido de las primeras gen2 que solo tenían MirrorLink).
- Agradecido: 3575 veces
Re: Full Link
Buenos días, hace un tiempo que cuando se hace de noche, el google maps con el full link, no se pone en modo noche, es decir tonos oscuros. Al principio pensé que era culpa de mi movil y resetee la app android auto, pero el problema persiste. Así que probé con otro teléfono y pasa lo mismo. A alguien más le pasa ?
OdinR - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Re: Full Link
Es problema de android 9, ni en modo desarrollador se puede poner.OdinR escribió:Buenos días, hace un tiempo que cuando se hace de noche, el google maps con el full link, no se pone en modo noche, es decir tonos oscuros. Al principio pensé que era culpa de mi movil y resetee la app android auto, pero el problema persiste. Así que probé con otro teléfono y pasa lo mismo. A alguien más le pasa ?
- Agradecido: 354 veces
Re: Full Link
juanbb escribió:Es problema de android 9, ni en modo desarrollador se puede poner.OdinR escribió:Buenos días, hace un tiempo que cuando se hace de noche, el google maps con el full link, no se pone en modo noche, es decir tonos oscuros. Al principio pensé que era culpa de mi movil y resetee la app android auto, pero el problema persiste. Así que probé con otro teléfono y pasa lo mismo. A alguien más le pasa ?
Pues estamos apañados... que vas de noche y te quedas ciego con el mapa en blanco.... espero que lo solucionen
Re: Full Link
OdinR escribió:juanbb escribió:Es problema de android 9, ni en modo desarrollador se puede poner.OdinR escribió:Buenos días, hace un tiempo que cuando se hace de noche, el google maps con el full link, no se pone en modo noche, es decir tonos oscuros. Al principio pensé que era culpa de mi movil y resetee la app android auto, pero el problema persiste. Así que probé con otro teléfono y pasa lo mismo. A alguien más le pasa ?
¿Has probado Waze? Hace tiempo que no uso Google Maps al usar Waze, y ayer funcionaba perfectamente en modo oscuro por la noche.
El móvil es un Pixel 2 con la última versión de Android disponible, 9.0 con la revisión de agosto 2019.
Re: Full Link
Yo uso Waze con android auto y siempre es de dia, en waze en modo desarrollador he forzado a que sea siempre en modo noche pero nada, sigue de dia.jasoriab escribió:OdinR escribió:juanbb escribió:Es problema de android 9, ni en modo desarrollador se puede poner.OdinR escribió:Buenos días, hace un tiempo que cuando se hace de noche, el google maps con el full link, no se pone en modo noche, es decir tonos oscuros. Al principio pensé que era culpa de mi movil y resetee la app android auto, pero el problema persiste. Así que probé con otro teléfono y pasa lo mismo. A alguien más le pasa ?
Estuve buscando y en principio decian que eran los samsung con andrioid pie, pero les pasa a mas moviles, excepto a los de Google, y es un fallo general, antes con android 8 si me iba bien.
Re: Full Link
Yo también tengo un Samsung, pero al principio me iba bien, y de repente me dejó de funcionar el modo noche
Re: Full Link
¿Cómo tenéis la opción de Diurno/nocturno si entráis en modo desarrollador de Android Auto?
En mi caso, la opción elegida es Controlada por el coche
Quizás sea un problema de Samsung con la versión 9 de Android, o si hay también otras marcas que le ocurre lo mismo, no hayan adaptado sus versiones al último Android Auto, quien sabe...
Android Auto se suele actualizar cuando el mes está acabando, por lo que si sigue esa costumbre, dentro de poco publicarán una nueva versión, a ver si solucionan estos problemas.
Re: Full Link
Yo ya llevo andrioid 4.5, con la nueva i interfaz pero ya me pasaba con el 4.3.jasoriab escribió:¿Cómo tenéis la opción de Diurno/nocturno si entráis en modo desarrollador de Android Auto?
En modo desarrollador llevaba siempre controlado por el coche, pero como no iba lo puse solo noche, pero sigue sin ir.
Re: Full Link
Efectivamente como dicen en el link, si se activa el modo noche del teléfono, que te pone de negro el teclado por ejemplo, luego en el coche el Google Maps tb se ve en modo noche. Gracias por la info, a ver si corrigen el fallo pronto.
Edito: también se puede programar para que se active el modo noche solo o a la hora en concreto que queráis, así si vais conduciendo se activa solo y no necesita que cojáis el teléfono
Re: Full Link
Buenos días yo tengo un Seat León MK3 de 115 caballos de este año 2019. No tiene Full Link porque imagino su centralita no lo admite, es coche renting.
Mi pregunta: podría de alguna manera con un ios o android hacer mirrorlink o desisto? Con el cable original de Apple no encuentra accesorio, y con algún periférico preparado?
Alguien ha probado?
Alguien ha probado?
Artzain - Nuev@ por aqui
Re: Full Link
Tendras que pagar para tener el full link que incluye mirrorlink, android auto y carplay.Artzain escribió:Buenos días yo tengo un Seat León MK3 de 115 caballos de este año 2019. No tiene Full Link porque imagino su centralita no lo admite, es coche renting.
Alguien ha probado?
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 466 |
León Mk3 - Activar full link Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Senay Respuestas: 5 |
Ibiza Mk5 - Franja negra full link Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Jamrockfr Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
