Full Link
- Seguidores: 66
- Favoritos: 12
- Vistas: 231.720
Seguidores: JaviMV, itz18, Avevell, tanipan, ruben88, makyko66, iazofra, Carlos_Huesca, P.carrizo.leonstfr, jramis, msmdraven, gogua, davidbj, Albino, Budoka, Jorge75016, Unaited, fonsi008, luisml, jansin, vanscampa, inamarlo, flope63, ncx, carlosgzlez, alfre, zenkun, Lionxp, Drako85, fmiguelj, Iosu21, Siderfa, jrm82, supervik, hectorcanu, Edu1589, Vayudo, mananipons, Javizormo, kijute, ammc410, abel.a, Chelazo, inggoss, Enoc, juancete, pabloMk3, LARABA, lebowski, fhoyo, urbion, teltronik, juanbb, VapaV, tonnety, DBS83, sergi303, danihd, volkov, TomH30, vidadivertida, Gsclosada, xjuliox, Piro25, Flow-Rider, Artzain
Re: Full Link
@aprietatuercas1974 y añadir, por ejemplo, Full Link a los Navi High de 6'5 que ya tenian MirrorLink, eso se podría? Pregunto bajo ingnoracia.
Eluryh - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 107 veces
Re: Full Link
Eluryh escribió:@aprietatuercas1974 y añadir, por ejemplo, Full Link a los Navi High de 6'5 que ya tenian MirrorLink, eso se podría? Pregunto bajo ingnoracia.
deberia de poderse siempre y cuando sea igual seria muy facil.
me explico me imagino que habran versiones mirrorlin con navegador y sin navegador al igual que la hay full link con navegador y sin.
Pues lo mas facil es si no tienes navegador poner una sin navegador y con full link y creo que no habria problema.
El paso siguiente como digo seria poner full link y navegador al que no lo tenga,que creo que tambien es posible.
He pedido uno sin navegador para hacer la prueba y ver uqe resulta del tema
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
Re: Full Link
No @aprietatuercas1974, versión con sólo MirrorLink se comercializó una, la Navi High de 6'5 con navegador, disco duro, etc. Es el mismo equipo que la Navi Plus actual. Solo difieren en software, que una tiene MirrorLink y la otra Full Link.
Re: Full Link
Eluryh escribió:No @aprietatuercas1974, versión con sólo MirrorLink se comercializó una, la Navi High de 6'5 con navegador, disco duro, etc. Es el mismo equipo que la Navi Plus actual. Solo difieren en software, que una tiene MirrorLink y la otra Full Link.
entonces solo es elegir la unidad de full link con navegador y hacer el cambio y codificacion y ajustes y funcionando,ya que no hay mas opcion pero si es posible,en resumen es como lo que he hecho con la de 5,8 pero solo cambiando la unidad con full link
Re: Full Link
por cierto estpoy revisando tema de codificaciones de la unidad 5f para ver en que varia uno que lleve el full link pero no esta activado y el que si lo lleva,y supongo que entonces creo que se podra activar sin pasar por seat,pero siempre que se conecte online la unidad 5f te la recodificar y te dejara como de fabrica
Re: Full Link
aprietatuercas1974 escribió:Bueno he realizado el cambio en un coche que lleva pantalla de 5,8 y navegador el sistema de pantalla de 6,5 y full link
videos del cambio
solo pantalla con unidad antigua
http://youtu.be/bL3SJepK8sI
con todo el sistema cambiado y full link
http://youtu.be/_T4yetw1GKY
Buenas tardes compañero! Te puedo preguntar donde has conseguido la unidad con full link?
msmdraven - Aun con la L
- Agradecido: 20 veces
Re: Full Link
msmdraven escribió:aprietatuercas1974 escribió:Bueno he realizado el cambio en un coche que lleva pantalla de 5,8 y navegador el sistema de pantalla de 6,5 y full link
videos del cambio
aun no he conseguido ninguna,es de un coche que he probado en otro
Re: Full Link
aprietatuercas1974 escribió:Eluryh escribió:No @aprietatuercas1974, versión con sólo MirrorLink se comercializó una, la Navi High de 6'5 con navegador, disco duro, etc. Es el mismo equipo que la Navi Plus actual. Solo difieren en software, que una tiene MirrorLink y la otra Full Link.
Entonces entiendo que con una actualización de software no seria possible tener Full Link con los navegadores que tiene Mirrorlink?
VilaXp - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Re: Full Link
VilaXp escribió:aprietatuercas1974 escribió:Eluryh escribió:No @aprietatuercas1974, versión con sólo MirrorLink se comercializó una, la Navi High de 6'5 con navegador, disco duro, etc. Es el mismo equipo que la Navi Plus actual. Solo difieren en software, que una tiene MirrorLink y la otra Full Link.
yo creo que si pero deben de liberar esa actualizacion para poder hacerlo
Re: Full Link
aprietatuercas1974 escribió:Tenemos novedades en principio para la semana 31(creo que es la que viene o la primera de agosto)van ha crear las referencias que ya deben casi de estar para lo del full link y la deteccion de señales de trafico
en cuanto sepa algo mas os informo
Y llegamos a la semana 31...
Llámame pesao (me lo merezco) @aprietatuercas1974 pero, tenemos alguna noticia nueva????
- Agradecido: 3574 veces
Re: Full Link
cvillajos escribió:aprietatuercas1974 escribió:Tenemos novedades en principio para la semana 31(creo que es la que viene o la primera de agosto)van ha crear las referencias que ya deben casi de estar para lo del full link y la deteccion de señales de trafico
pues la verdad que hoy no he tenido ni tiempo para respirar con la faena mañana miro si saben algo
Re: Full Link
aprietatuercas1974 escribió:cvillajos escribió:aprietatuercas1974 escribió:Tenemos novedades en principio para la semana 31(creo que es la que viene o la primera de agosto)van ha crear las referencias que ya deben casi de estar para lo del full link y la deteccion de señales de trafico
Gracias!
Espero que esa "activación" no se quede sólo en los MY2016
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Re: Full Link
Alguien tiene el manual de como utilizar el Full Link? He buscado en las descargas del foro y no está, y en el manual del SEAT LEON Mk3 no indica nada de como utilizarlo.
Una ayudita po' favó
R4ge - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 73 veces
Re: Full Link
Hola!
El mio lo tiene y no venia ningún manual tampoco. En principio todo es muy intuitivo. Depende del terminal que tengas cogeras el tipo de conexión...si es android tendrás la opción de mirror link y el Android auto.
Con android auto, al conectarlo reconocerá el terminal(si es compatible ) y te podrás instalar en el móvil, las aplicaciones compatibles de android auto que hay en el play store.
Y ya instalado, verás en la pantalla el icono y entrando, te deja poner como gps el maps, te sale las últimas llamadas y hasta lee los mensajes de WhatsApp si quieres.... programas de oír musica o de mensajería y poco más, al menos yo de momento.
No se si te abra servido de ayuda...creo que el tema full link está en expansión, pero un poco verde aún.
saludos a todos
saludos a todos
fr_plus-dsg#red - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
Re: Full Link
Que cable se usa? Alguno especial o un usb-microusb sirve?
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 444 |
Regular altura faros full LED Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FRUS Respuestas: 33 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 466 |
León Mk3 - Activar full link Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Senay Respuestas: 5 |
Ibiza Mk5 - Franja negra full link Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Jamrockfr Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
