Cambiar pantalla 5' por 5.8'
Favoritos: dani90, crcrodrigo, Josito3, chemazz, capeo
Seguidores: aigort, gogua, juanmaroger, el_padrino, Melonkid, msmdraven, ertate, davidbj, dani90, Budoka, pitc3c14, Jorge75016, daniel_44, dghlb, IVANIN9, Jeii90, crcrodrigo, Edu1589, Triple R, Pedrost, vicks22, Rasekfighter, victor david, Leon pucelano, jdiego75, juanbb, barris31
Notapor Stealnick el 08 Jul 2015, 10:32
Llevaría mucha complicación el cambio de una pantalla por la otra???
Ya se que además de la pantalla necesitaría los cables y el módulo de cd que va en la guantera, ya que es ahí donde van las conexiones en vez de en la parte trasera de la pantalla de 5'. Habría que codificar algo con VAG???
Gracias por la ayuda.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Re: Cambiar pantalla 5' por 5.8'
Notapor aprietatuercas1974 el 08 Jul 2015, 14:16
pues en principio tendrias que dar de alta el modulo 5f porque ahora no estoy seguro lo tendria que mirar,en los de 5 pulgadas es radio con pantalla integrada,ademas de el tema de antenas deberias prlongarlos hasta la guantera,y lo mas importante de todo darlo de alta en proteccion de componentes que no se si lo aceptaria en el sistema.
Si eso se pudiese hacer el cambio que tanto desea la gente de cambiar la de 5,8 por la de 6,5 seria posible tambien
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor sonxav el 08 Jul 2015, 14:20
Aprovecho este mismo post para preguntar ... ¿Cambiar el navi basic de 5'8" por el navi basic de 6'5"?
Y lo más importante ¿el precio orientativo?
Ya veo que no soy el único al que le ha "molestado" que seat haya cambiado 3 veces de sistemas multimedia en 3 años.
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 08 Jul 2015, 20:59
sonxav escribió:Aprovecho este mismo post para preguntar ... ¿Cambiar el navi basic de 5'8" por el navi basic de 6'5"?
yo creo que si podria ser posible y mas cuando el sistema es el mismo en si,el problema que creo que podemos tener son las activaciones porque al igual que el detector de cansancio es un codigo que se pone con eso haces que el sistema grabe que has puesto eso y cada vez que se conecta online para revisar cualquier configuracion te lo respeta.
Es lo mismo que cuando pones un enganche de remolque viene un codigo que se actiba online y te cambia el pr en etka y todo,asi las configuraciones tienen en cuenta que tienes enganche.
No se si me explico,si se pudiera saltar ese detalle ponerlo seria posible,sin duda.
Si rojas ha sido capaz de darle mas funcionalidades ocultas al aparcamiento asistido,quine dice que esto no es posible.
Ahora otro tema es el precio.
Pero creo que se podria conseguir bien de precio,por fuente externa al igual que se conseguian antaño los navegadores.
aprietatuercas1974
Notapor sonxav el 08 Jul 2015, 21:49
Entiendo que Recomiendas entonces hacer estos "cambios" fuera de seat?
sonxav
Notapor LeonFR.Gz el 08 Jul 2015, 21:50
@Stealnick te lo muevo la subforo de [AudioCar y MultimediaCar]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 08 Jul 2015, 22:03
sonxav escribió:Entiendo que Recomiendas entonces hacer estos "cambios" fuera de seat?
en seat te lo digo por expereiencia,si seat no te dice como se hace en casi ningun sitio se ponen ha hacer nada y logicamente,si cada vez que lo conectan online te lo deben de configurar de nuevo y al final no se lian
Es lo mas normal,por eso lo mejor es hacerlo por otros medios
aprietatuercas1974
Notapor AlvaroFR el 08 Jul 2015, 22:06
No entiendo tu pregunta compañero, ¿no fuiste tú quien me respondió a esta misma pregunta en el post de navy system hace una semana?
AlvaroFR
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 33 veces
Notapor sonxav el 08 Jul 2015, 23:02
Si, pero mis datos no son porque yo sepa hacerlo.... Sino porque ha habido gente de seat que me ha dicho que era posible. El forero @aprietatuercas1974 tiene más datos técnicos y sabe "como" hacerse, de ahí que le haga una pregunta que puede responder con mayor exactitud que yo.
Si nos tenemos que fiar de la palabra de seat , puede cumplirse.... O no.
No será la primera vez que me dicen que si, que costaría tanto y después al ver el follón y la poca rentabilidad donde dije digo digo Diego......
sonxav
Notapor Stealnick el 23 Jul 2015, 10:50
@rojas, sabes algo del tema??? Podrías aclararnos algo???
Gracias.
Stealnick
Notapor aprietatuercas1974 el 23 Jul 2015, 14:06
puede que en breve se haga realidad y voy a realizar la prueba de poner una de 6,5 en una de 5,8.
Ya veremos si resulta
aprietatuercas1974
Notapor Stealnick el 23 Jul 2015, 18:20
aprietatuercas1974 escribió:puede que en breve se haga realidad y voy a realizar la prueba de poner una de 6,5 en una de 5,8.
Sabes si utiliza el mismo sistema de cables que las de 5.8'??? yo imagino que será el mismo ya que no incorpora ninguna función nueva, sino que simplemente la pantalla es más grande.
Sabes si para cambiar de 5' a 5.8' habría que codificar algo??? Gracias, por las respuestas por adelantado.
Stealnick
Notapor sonxav el 23 Jul 2015, 18:27
Esperemos Anaiosos los resultados...
sonxav
Notapor aprietatuercas1974 el 23 Jul 2015, 19:49
ya te respondi en el segundo post creo
debes codificar el modulo 5f porque en el de pantalla de 5 pulgadas es radio y pantalla y ese modulo no existe,a parte de llevar las alimentaciones y antenas a la guantera y supongo que hacer instalacion de la pantalla porque creo que esa instalacion no la lleva el tuyo
aprietatuercas1974
Notapor aprietatuercas1974 el 23 Jul 2015, 19:51
voy a pedir al jefe un par de coches para hacer pruebas y ver si es viable el cambio y asi no tener que comprar nada,y el proveedor ya lo tengo localizado
aprietatuercas1974
