Así es. El orden de desmontar es; asientos traseros, respaldo asientos traseros, plástico bajo del lateral y por último la pieza que comentas.
Parece un lío pero es fácil una vez que sabes de dónde tirar y dónde están las grapas.
Yo lo llevo desmontado porque estoy insonorizando e instalando un equipo de audio. Haré un brico.
León Mk3 - Insonorización
- Seguidores: 59
- Favoritos: 12
- Vistas: 145.935
Favoritos: J@VY, dani90, blankiblau, clavelstreet, Samueleitor, Mate, diego_alx, Pako69, solnauj, voxyman, Lopess85, hector3985
Seguidores: flope63, JOTTA, acumulador, La_jungla, iazofra, daniel_44, Danisr1, JaviMarquez, ablepm20, benu93, csabafr2013, Mate, Dandy_gsi, NOCIVOX, clavelstreet, Rasekfighter, josele77, diego_alx, MikeRR, xe0n, carrasco13, luke_skywalker, jande, aigort, elluna, callonco, kijute, MORKAS, corderazo, genialsoft, Unaited, Kike77, borgio, aguscalderon, Illan, pipaxy, ncx, Sarge86, Edu1589, t.vazquez, dRoXe, leonfito, VapaV, volkov, carlosgzlez, ivanti, vanscampa, dekompeti, juanbb, Piro25, Abraham Morin, dj_ferrix, Maikermx, jose.a.llamas, vengachao, Octacon, Lopess85, yurkli, Manu1986
Re: León Mk3 - Insonorización
- Agradecido: 268 veces
Buenas, pensando en insonorizar la parte baja del maletero en un MK3 ST, para quitar algo de ruido del escape (por lo que veo con eso solo no se nota mucho, pero bueno) que necesitaria comprar?? Cuantas capas son??
Gracias.
Gracias.
RSCupra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
RSCupra escribió:Buenas, pensando en insonorizar la parte baja del maletero en un MK3 ST, para quitar algo de ruido del escape (por lo que veo con eso solo no se nota mucho, pero bueno) que necesitaria comprar?? Cuantas capas son??
Gracias.
Tendrías que poner 2 capas, una de butilo del espesor que decidas 2 o 4 mm, y luego otra encima de esta primera de un absorbente acústico del tipo que te entre por tema de espesor de unos 8 o 10 mm para que te entre luego la moqueta original del coche . De cantidad de material los metros cuadrados que te salgan de medir las zonas a cubrir para poner una capa de cada uno.
- Agradecido: 380 veces
Kaisen escribió:RSCupra escribió:Buenas, pensando en insonorizar la parte baja del maletero en un MK3 ST, para quitar algo de ruido del escape (por lo que veo con eso solo no se nota mucho, pero bueno) que necesitaria comprar?? Cuantas capas son??
Gracias.
Gracias, la del absorvente acústico se quedaría "vista"?? Es decir entiendo que es como una espuma (o similar), quedaría por tanto a la vista??
Alguna recomendación en cuanto a marcas que den buen resultado?? Gracias.
RSCupra escribió:Kaisen escribió:RSCupra escribió:Buenas, pensando en insonorizar la parte baja del maletero en un MK3 ST, para quitar algo de ruido del escape (por lo que veo con eso solo no se nota mucho, pero bueno) que necesitaria comprar?? Cuantas capas son??
Gracias.
Si, el absorbente acústico se queda a la vista puesto encima del butilo. Sobre marcas tienes muchas opciones sobretodo en butilo, en absorbentes acústicos que no quiten mucho espesor ya hay menos, ahora usan bastante la marca CTK que tienes el butilo en 2 y 4 y absorbente acústico Caimat en 8 mm. Standatplast que es el que use yo, aunque en absorbente para el suelo del maletero no te valdría el que yo use en los paneles de puertas, Eton también tiene de ambos, Gladen audio, y otras marcas.
Hola! Muchas gracias por el brico, esta proxima semana voy a empezar a insonorizar las puertas, me he comprado el pack silver de stp. Tenia una pequeña duda, he visto varias insonorizaciones y nunca he visto el panel negro que tiene el leon tapando el agujero grande de la puerta. Que es concretamente? Se puede quitar? Gracias!!
unaitxo - Nuev@ por aqui
unaitxo escribió:Hola! Muchas gracias por el brico, esta proxima semana voy a empezar a insonorizar las puertas, me he comprado el pack silver de stp. Tenia una pequeña duda, he visto varias insonorizaciones y nunca he visto el panel negro que tiene el leon tapando el agujero grande de la puerta. Que es concretamente? Se puede quitar? Gracias!!
Buenas compañero. Eso es un registro para cuando tienen que cambiar el cristal o mecanismo del elevador etc.. Y si que se desmonta, en la página 7 tienes el mio desmontado y aplicado el butilo por la parte interna, en los bordes de la chapa de la puerta también aplique el butilo para que la pieza negra encajase más a presión pues es una parte importante por donde da vibraciones al tener juego, con el butilo se queda ya más encajado.
Re: Insonorizacion leon mk3
Kaisen escribió:Buenas pues ya insonorice el panel y la diferencia es de la noche al día y eso que aún no le puse las grapas nuevas porque tengo que volver a abrirlo,he probado con música y se nota bastante la diferencia el sonido es más claro y definido comparando una puerta sin tratar y la otra insonorizada y con los graves no vibra nada y están mucho más controlados
También mientras lo hacía me fijé que la luz del panel funciona parecido como si fuese fibra óptica lleva un conector a cada lado donde lleva los LED que pasan el haz de luz por una especie de plástico redondo transparente que se ilumina con el.color del LED,no se si cada lado es del mismo color y el LED que lleva es.bicolor rojo y blanco o uno es rojo y el otro blanco pero la.cosa es que se podría cambiar el LED seguramente y poner otros colores
Bueno aquí pongo unas fotos del panel con el standarplast y con la espuma,lleva curro pero el resultado merece la pena Un saludo.
Excelente trabajo Kaisen!!, intentare tu sugerencia para mi león
Maikermx - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Menudo curro, muchas gracias por toda la información y explicaciones!
jundez4 - Nuev@ por aqui
Cuántas placas de STP usaste?? Y que medidas??
ddniels - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
LEON ST Special Edition Foro: Presentaciones Autor: Buils2 Respuestas: 3 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 604 |
Cuesta arrancar y humo azulado Leon Fr TDI Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alberfr150 Respuestas: 10 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
