León Mk3 - Insonorización
- Seguidores: 59
- Favoritos: 12
- Vistas: 146.383
Favoritos: J@VY, dani90, blankiblau, clavelstreet, Samueleitor, Mate, diego_alx, Pako69, solnauj, voxyman, Lopess85, hector3985
Seguidores: flope63, JOTTA, acumulador, La_jungla, iazofra, daniel_44, Danisr1, JaviMarquez, ablepm20, benu93, csabafr2013, Mate, Dandy_gsi, NOCIVOX, clavelstreet, Rasekfighter, josele77, diego_alx, MikeRR, xe0n, carrasco13, luke_skywalker, jande, aigort, elluna, callonco, kijute, MORKAS, corderazo, genialsoft, Unaited, Kike77, borgio, aguscalderon, Illan, pipaxy, ncx, Sarge86, Edu1589, t.vazquez, dRoXe, leonfito, VapaV, volkov, carlosgzlez, ivanti, vanscampa, dekompeti, juanbb, Piro25, Abraham Morin, dj_ferrix, Maikermx, jose.a.llamas, vengachao, Octacon, Lopess85, yurkli, Manu1986
Re: Insonorizacion leon mk3
Hombre tienes más pack de menos cantidad ,me refiero a que te ahorras gastos de envio porque al ser un material pesado no son muy baratos.
- Agradecido: 380 veces
Kaisen escribió:Hombre tienes más pack de menos cantidad ,me refiero a que te ahorras gastos de envio porque al ser un material pesado no son muy baratos.
Y he estado viendo, lo mismo voy apareciendo cada Semana con una plaquita... Jejejee gracias por la info
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 63 veces
Que modernidades, en mis tiempos eso lo haciamos con BREA, comprabas un bote de 5 kilos de brea y te hinchabas de darle capas a las puertas, el maletero, el capó y el techo quitandole el guarnecido.
Yo me pegué la paliza en hacerselo a mi Renault 5 Copa.
En un Ford Escort que tuve también lo hice, pero utilicé un material parecido al que mencionais mucho más economico, que se usa para construcción, tela asfaltica en concreto,pero no los royos de tela asfaltica que son demasiado gordos, sino los rollos de 20 cm de ancho por 4 metros que se usan para unir las juntas de la tela asfaltica y me quedó de lujo.
Además le puedes aplicar calor con un soplete y darle forma.
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1256 veces
miceor escribió:Que modernidades, en mis tiempos eso lo haciamos con BREA, comprabas un bote de 5 kilos de brea y te hinchabas de darle capas a las puertas, el maletero, el capó y el techo quitandole el guarnecido.
Cuando kgs engordabas el coche con el BREA y la tela asfáltica? porque la tela asfáltica pesa lo suyo
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
¿habéis visto peel & seal? Me he visto un montón de vídeos el tube. Lo usan mucho los yankees. ¿Alguien lo cocnoce? Tambien hay otro que se llama U Seal Instant Waterproof.
No se si serán lo mismo que dynamat etc, lo que parece es que todos los insonorizantes están basados en asfaltos para insonorizar y aluminio para aislar termicamente.
Seguiré investigando.
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Dandy_gsi escribió:¿habéis visto peel & seal? Me he visto un montón de vídeos el tube. Lo usan mucho los yankees. ¿Alguien lo cocnoce? Tambien hay otro que se llama U Seal Instant Waterproof.
Realmente hay muchos productos que pueden hacer la misma función o parecida pero no son específicos para car audio,ese que comentas es uno de ellos pues parece que es una lamina para impermiabilizar,los específicos en teoría mejoran algo los resultados pues son específicos para ello aunque el precio también es mas caro por eso la gente usa otros sucedáneos para pagar menos,de asilantes acústicos para casas tienes Danosa,Chovacustic etc.. que también son mas baratos pero se trabajan mejor los específicos para car audio porque pegan mejor y se moldean mejor a las formas etc.. también pesan menos porque tienes de menos milímetros de espesor.
El material es butilo con lamina de aluminio,puede variar el grosor de la lamina de aluminio o el grosor del butilo y entiendo que la composición de este,cuanto mas grosor tenga mas efecto hace pero mas peso metes al coche,si la lamina de aluminio es mas fina se moldea mejor que una que es mas gruesa etc..
Yo he probado la Danosa MAD4 y standarplast y no hay color en cuanto a colocación a favor del standarplast,eso si la danosa era de 4 mm de espesor sin aluminio y claro hace mas efecto al ser mas gruesa pero también pesa mas del doble que el standarplast de 1,8 mm,y para que no se despegue tienes que darle con cola de contacto porque aunque es autoadhesiva y le di con pistola de calor del peso que tiene cuando le pega el calor en verano se llega a descolgar y al no llevar aluminio es mas guarra como se funda por la cara externa,resumiendo lo mejor son productos específicos para ello porque están pensados para ese uso aunque depende de donde los vayas a usar puedes meterle de uno u otro tipo,en un coche nuevo yo no me la juego haciendo inventos aunque me salga mas caro,el Silent coat o Standarplast tienen precios mas mortales que el Dynamat y cualquiera de ellos son muy parecidos y no tendras problemas,tambien hay que saber que no hace falta forrar el coche entero a no ser que le metas un subwoofer de verdad,para quitar resonancias de la chapa con ponerle cachos en donde pegues con la mano y tenga mucha resonancia vale y para las puertas sobretodo sellar la tapa de plástico y ponerle espumas en el panel.
Buena respuesta @kaisen gracias a lo que dices he podido corroborar todo lo que tenía como teórico. De verdad que es una muy buena respuesta. Ahora tengo todo mucho más claro.
Realmente a mi no es que me importe mucho el tema del car audio, yo lo hago por quitarme ruido de banda de rodadura. Es por eso que se lo voy a aplicar por el suelo, parte baja del mamparo y pases de rueda traseros.
También me da un poco igual la calidad por que además de ir en el suelo va a ser para el mk1.
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
Te pongo un enlace donde hacen una insonorizacion a un Leon II para que veas como la realizan,el material principal aparte de aluminio y butilo lleva neopreno,esa insonorización es para quitar ruidos de rodadura como tu quieres hacer.
http://www.audiocomponent.es/seat-leon-p-1910.html
Pues despues de un mes liado ya tengo el coche insonorizado, he insororizado puertas interior y exterior, y laletero. Aquí os dejo unas fotillos
En este mensaje, seat leon fr 46 ha recibido 3 agradecimientos de:
hagiwara2002 (26 Abr 2016, 15:00), Kaisen (21 Mar 2016, 16:20), mountain (23 Mar 2016, 07:39)
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
seat leon fr 46 escribió:Pues despues de un mes liado ya tengo el coche insonorizado, he insororizado puertas interior y exterior, y laletero. Aquí os dejo unas fotillos
¿Que espesor pusistes de chova,2 o 4mm ? también veo que has puesto copopren en algunas zonas...ahora a disfrutarlo que supongo que ya los grillos se fueron al campo
Kaisen escribió:seat leon fr 46 escribió:Pues despues de un mes liado ya tengo el coche insonorizado, he insororizado puertas interior y exterior, y laletero. Aquí os dejo unas fotillos
El chova es de 4 mm y recomiendo 100% se pega que da gusto y con un poco de calor se queda muy bien, los grillos ya por sin están en el césped en vez de dentro del coche jajaja recomiendo la inversión,a largo plazo lo agradeceremos
Kaisen escribió:Te pongo un enlace donde hacen una insonorizacion a un Leon II para que veas como la realizan,el material principal aparte de aluminio y butilo lleva neopreno,esa insonorización es para quitar ruidos de rodadura como tu quieres hacer.
estoy por preguntar aquí que cuesta insonorizar puertas delanteras y ya de paso cambiar altavoces pero me temo que un riñón porque yo soy incapaz de hacerlo
lokitovs - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
lokitovs escribió:Kaisen escribió:Te pongo un enlace donde hacen una insonorizacion a un Leon II para que veas como la realizan,el material principal aparte de aluminio y butilo lleva neopreno,esa insonorización es para quitar ruidos de rodadura como tu quieres hacer.
Insonorizar solo los paneles no será tampoco tan caro,lo malo es que ya los materiales son caros de por si y lleva también algo de trabajo hacerlo,en cuanto a cambiar los altavoces si no vas amplificar yo no lo haría pues no vas a ganar seguramente mejora,si los amplificas entonces si.
precio por hacerme idea de algo que sea un poquito mejor que el equipo de serie,todo el conjunto,está claro que solo altavoces la cosa mejora bien poco,estoy muy verde en esto y es solo preguntar a los expertos
Ya tengo respuesta desde car audio valencia,todo muy rápido,atención al cliente estupenda,me montan unos altavoces focal junto un ampli mosconi 2 canales según presupuesto,incluido insonorizar puertas,en cuanto pueda lo llevaré para hacer el cambio
Programar ventanillas MK3 Foro: General Autor: rojas Respuestas: 8 |
Presentación desde Madrid, Cupra León 2.0 TSI Foro: Presentaciones Autor: FuelSaver Respuestas: 4 |
Seat Leon Fr Mk3 2016 Foro: Presentaciones Autor: Panii Respuestas: 5 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 611 |
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
