Montar el navegador al león mk3
7 mensajes
Hola, tengo una duda aver si alguien sabe de esto, resulta que me compre mi leoncete sin navegador , ósea llevó la pantalla básica pequeña, y un amigo de un taller me ha dicho que han cogido un león de un siniestro y me vende el navegador que lleva, hay que cambiarle eso y la guantera que es donde va el módulo y tal, en fin, se puede hacer el cambio,? O es demasiado complicado? Gracias
raventakk - Nuev@ por aqui
Re: Montar el navegador al león mk3
Hay algún tema sobre eso ya publicado
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
raventakk escribió:Hola, tengo una duda aver si alguien sabe de esto, resulta que me compre mi leoncete sin navegador , ósea llevó la pantalla básica pequeña, y un amigo de un taller me ha dicho que han cogido un león de un siniestro y me vende el navegador que lleva, hay que cambiarle eso y la guantera que es donde va el módulo y tal, en fin, se puede hacer el cambio,? O es demasiado complicado? Gracias
si se puede hacer el cambio. debes de cambiar pantalla y unidad de guantera.....
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Si mira por el foro informacion sobre ello, es posible que que en el montaje no tengas ningun problema, pero lo que si es posible es que tengas que activarlo para que te lo reconozca, el navegador por un lado y luego la cartografia por otro.
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
No se hasta que punto también deberías de cambiar el FIS (todo el cuadro) porque con el navegador el FIS es a color
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió:No se hasta que punto también deberías de cambiar el FIS (todo el cuadro) porque con el navegador el FIS es a color
cierto @arlot, muy buena observacion...
Claro, si el cambiar uno por otro no es problema, el caso que luego funcione, aver si alguien del foro lo hubiese echo... GRACHE
7 mensajes
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Artichoke Respuestas: 0 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 121 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1757 |
