Montar el navegador al león mk3
29 Sep 2015, 09:07
por raventakk
Hola, tengo una duda aver si alguien sabe de esto, resulta que me compre mi leoncete sin navegador , ósea llevó la pantalla básica pequeña, y un amigo de un taller me ha dicho que han cogido un león de un siniestro y me vende el navegador que lleva, hay que cambiarle eso y la guantera que es donde va el módulo y tal, en fin, se puede hacer el cambio,? O es demasiado complicado? Gracias
Re: Montar el navegador al león mk3
29 Sep 2015, 09:08
por Rasekfighter
Hay algún tema sobre eso ya publicado
29 Sep 2015, 10:28
por sonxav
raventakk escribió:Hola, tengo una duda aver si alguien sabe de esto, resulta que me compre mi leoncete sin navegador , ósea llevó la pantalla básica pequeña, y un amigo de un taller me ha dicho que han cogido un león de un siniestro y me vende el navegador que lleva, hay que cambiarle eso y la guantera que es donde va el módulo y tal, en fin, se puede hacer el cambio,? O es demasiado complicado? Gracias
si se puede hacer el cambio. debes de cambiar pantalla y unidad de guantera.....
29 Sep 2015, 11:19
por sinparedes
Si mira por el foro informacion sobre ello, es posible que que en el montaje no tengas ningun problema, pero lo que si es posible es que tengas que activarlo para que te lo reconozca, el navegador por un lado y luego la cartografia por otro.
Saludos..
29 Sep 2015, 11:23
por arlot
No se hasta que punto también deberías de cambiar el FIS (todo el cuadro) porque con el navegador el FIS es a color
29 Sep 2015, 11:45
por sonxav
arlot escribió:No se hasta que punto también deberías de cambiar el FIS (todo el cuadro) porque con el navegador el FIS es a color
cierto
@arlot, muy buena observacion...
30 Sep 2015, 10:11
por raventakk
Claro, si el cambiar uno por otro no es problema, el caso que luego funcione, aver si alguien del foro lo hubiese echo... GRACHE
