IsmaESP escribió:Buenas se sigue sin saber nada del menú sport? Yo tengo un fr my18 sin dcc y no se hacerlo..
Todo igual, @IsmaESP Por el momento la única opción para tenerlo si no viene de serie, es tener una MIB2 plus hackeada.
BADS escribió:Hola amigos,
Mi menú deportivo no muestra información de presión del turbo y temperatura . Tengo hacer algo más de codificación? Mi unidad es una high hackeada y no tengo DCC si puede ayudar
aprietatuercas1974 escribió:BADS escribió:Hola amigos,
Esa informacion es porque las unidades correspondientes no la envian y no se refleja en la 5f.
Posiblemente tu coche sea antiguo y el sw del cuadro(que es el que emite la temperatura de agua y de aceite)sea antiguo.Algunos se pueden actualizar otros directamente no hay opcion y se debe de cambiar para tener esa informacion.
En el tema de la presion de turbo,mas de lo mismo pero en ese caso esa informacion la da la unidad de motor,puede existir actualizacion o directament la version de hw de tu unidad no lo haga por lo que no podras hacer nada.
Rycardo escribió:aprietatuercas1974 escribió:BADS escribió:Hola amigos,
@aprietatuercas1974
Hola!
El sw del quadro que hablas Es el de la gateway del coche?
aprietatuercas1974 escribió:Rycardo escribió:aprietatuercas1974 escribió:BADS escribió:Hola amigos,
@aprietatuercas1974
Hola!
Hola ,depende de lo que no te indique es de una unidad o otra,en principio la gw no he necesitado cambiarla para hacer funcionar las cosas.
Normalmente han sido actualizaciones,aunque en algunos cosas ni asi.
Cuadro para temperartura de aceite y de agua,unidad de motor para presion de turbo y kw
Rycardo escribió:aprietatuercas1974 escribió:Rycardo escribió:aprietatuercas1974 escribió:BADS escribió:Hola amigos,
@aprietatuercas1974
Hola!
A mi no me marca las dos temperaturas (água e aceite), los kW no tengo esa opción.
Tienes alguna sugestión de cómo lo puedo intentar resolver? @aprietatuercas1974
aprietatuercas1974 escribió:Rycardo escribió:aprietatuercas1974 escribió:Rycardo escribió:aprietatuercas1974 escribió:BADS escribió:Hola amigos,
Hola!
tu cuadro es a color o blanco y negro
si es a color dime referencia de hw y sw del mismo
Rycardo escribió:aprietatuercas1974 escribió:Rycardo escribió:aprietatuercas1974 escribió:Rycardo escribió:aprietatuercas1974 escribió:BADS escribió:Hola amigos,
Hola!
Hola @aprietatuercas1974
El mio és de colores.
Como miro el hw e sw del cuadro? Em el VAGcom?
O quiseres los dados del módulo?
leonfrrojito escribió:Rycardo escribió:aprietatuercas1974 escribió:Rycardo escribió:aprietatuercas1974 escribió:Rycardo escribió:aprietatuercas1974 escribió:BADS escribió:Hola amigos,
Hola!
Hola postea la referencia y el numero de sofware de tu cuadro de instrumentos.
Un Saludo
BADS escribió:Hola
esta es la a referencia y el numero de sofware de mi cuadro de instrumentos:
Adressword : 17 (Dash Board} - J285 KOMBI
VAG no. : SW: 5F0920871A HW: 5F0920871A
SW version : 2210
motor:
01 (Engine Control Module 1} - J623 R4 2,0L EDC
VAG no. : SW: 04L906021EL HW: 04L907309D
SW version : 6556
es posible hacer algo en mi caso?
saludo
BADS escribió:@aprietatuercas1974 es posible hacer algo en mi caso?BADS escribió:Hola
SW version : 2210
motor:
SW version : 6556
saludo
gracias
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 3 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 611 |
Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria.. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: roscrosc Respuestas: 89 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
