amplificar señal
amplificar señal
Notapor alfredo66 el 10 Ene 2016, 21:15
Buenas
hay alguna forma de amplificar la señal de la antena de los seat león II ? te alejas un poco de la ciudad y se pierde en seguida.
no se si con el vagcom se podía o si hay alguna forma intercalando un amplificador de señal entre el car audio y la clavija de serie de la antena.
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Re: amplificar señal
Notapor Leon_JDM el 11 Ene 2016, 10:09
Buenas compañero,
Hay un amplificador de señal de antena que va intercalado, en cualquier aurgi, norauto, feuvert, etc, puedes encontrarlo.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor alfredo66 el 11 Ene 2016, 10:46
hola
y en las web chinas no lo hay...y viene adaptado a la clavija tan especial que traen nuestros coches,supongo...
bueno, he visto que lleva la clavija drafka pero esta esta soldada al cable de nuestro coche o viene adaptada al conector iso normal? es por comprar también los adaptadores o adaptador a esa clavija drafka no??? creo que por lo menos hace falta uno
alfredo66
Notapor alfredo66 el 11 Ene 2016, 11:46
http://es.aliexpress.com/item/1PC-Free- ... .18.EUxijq
creo que este vale no??? viene con las 2 tomas drafca :neutral:
la toma de 12 v se pinza al cable azul del car audio????
alfredo66
Notapor Leon_JDM el 12 Ene 2016, 11:38
alfredo66 escribió:http://es.aliexpress.com/item/1PC-Free-Shipping-2014-Hotsale-Car-Antenna-Radio-FM-Signal-Amp-Amplifier-Auto-FM-Booster-For/2013165386.html?spm=2114.43010608.4.18.EUxijq
El tipo de conector se llama fakra. En principio ese debería valer si es el tipo de conexión que lleva, yo el que monté era un leon 1 y llevaba la toma normal de antena.
La toma de 12v ha de ir conectada a un positivo bajo llave, en la radio que yo llevaba lo tenía puesto en el cable azul (remote), pero no se si la radio de serie lo lleva, sino, se me ocurre el cable de positivo bajo llave de la alimentación principal (puede ser o el rojo o el amarillo, no es el mismo en todos los coches)
Leon_JDM
Notapor alfredo66 el 12 Ene 2016, 22:41
hola
queria decir fraka, es que lo lei de pasada y me equivoque
mirare el azul primero o a ver si viene alguna indicación-
alfredo66
Notapor STLeon184 el 27 Ene 2016, 11:48
Y para el leon III ?
Llevo la radio más sencilla, y me pierde señal enseguida de las emisoras más potentes...
STLeon184
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor Leon_JDM el 27 Ene 2016, 15:45
STLeon184 escribió:Y para el leon III ?
Lo mismo, la única solución es una amplificador de señal
Leon_JDM
Notapor CarlosTSi el 27 Ene 2016, 15:59
Yo me acuerdo que en el vagcom podías activar la mala recepción de la radio para tener más potencia de recepción, se lo activé al León II, al III no se sí se puede hacer....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor STLeon184 el 29 Ene 2016, 08:53
Alguien puede indicar el material necesario y por donde trastear para montar un ampli antena en Leon3....
STLeon184
