Radio aura + tranformador pc
Notapor Akelarre el 16 Oct 2005, 20:24
Saludos, pues bien quiero hacer .... como una pequeña chapuza haveR si alguien sabe del tema.
Tengo mi raciocd aura y un tranformador de pc y un garaje donde poner mi "equipo musica".
Del tranformador salen los tres colores basicos el amarillo 12v el rojo 5v y el negro negativo.
Las preguntas son:
--Puede pasarle algo al radio por enchufalo a dicha fuente. ( la fuente es de 200W
-Le pondre una fusible de cuanto devo ponerle???
-Al radio conecto el amarillo 12v y el negro da igual el negro que sea por que no veo ninguna distincion en todos los que salen.
-Del transformador sale un cable azul 12v y uno blanco 5v.
Y del radio cd salen estos:
1. Positeve ( KL15)
2.external mute
3.linea k
4.contact s
5.bateria positivo (terminal 30)
6.lighting (termianl 58b)
7.switched posite (aerial)
8.Ground (KL1)
Como devo conectarlo todo para no quemar nada y que funcione?'
GRACIAS POR LA AYUDA!!!!!!!!!!!
Akelarre
Notapor Akelarre el 16 Oct 2005, 21:39
Akelarre
Notapor Skyblue el 17 Oct 2005, 10:10
buenassss, lo suyo es q intentes hacerte una especie de adaptador ISO hembra pa conectar la radio sin complicaciones, ademas asi tb podras conectar luego los altavoces que quieras (hasta 4).
El de 5v de la fuente no te sirve para nada. El de 12v tendras q conectarlo en el aura al positivo directo y tb al positivo bajo llave, ya que al no tenerlo en el coche es la unica forma de q se encienda sin poder dar el contacto.
Y el negro pues lo conectas a masa q es el cable negro del conector ISO.
El fusible con 10A vale.
taluegooo
Skyblue
Notapor Akelarre el 17 Oct 2005, 19:28
Ya tengo el adaptador ISO. Pero no es de SEAT
Este es el esquema del radio:
1. Positeve ( KL15)
2.external mute
3.linea k
4.contact s
8.Ground (KL1)
Cules son los dos positivos y el negro de masa ???
GRACIAS y perdona mi tormeza jeje lo iria provando para ver cual es pero lo mismo me lo cargo y no quiero quemarlo haver si alguien sabe.
SALUDOS
Akelarre
Notapor Current el 17 Oct 2005, 22:26
El 4 y 5 son los postivos y el 6 es el masa. mira en el buscador tiene que haber un post donde sale una foto con los conectores y especificaciones del conector ISO de la radio, con eso lo tendras chupado, pero es tan facil como fijarte en los cables del ISO de seat y ver los cables que tienen mayor seccion esos son los positivos y el negativo, despues con un tester es facil averiguarlo si no sabes como.
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Notapor Akelarre el 18 Oct 2005, 21:44
pues lo he conectado asi y no me hace nada de nada
el 1 que es?? no sera ese?? y el 8 es masa puede ser negativo??
Akelarre
Notapor Current el 18 Oct 2005, 23:28
Perdon!! me he equivocado de numero, el 8 es la masa(negativo).
el 4 es el positivo bajo llave y el 5 es el positivo directo.
Disculpa Akelarre!!!
Current
Notapor Akelarre el 19 Oct 2005, 01:21
Pues despues de varias prubas( no me a petado nada ejje) el negativo es el 8 y el positivo el 7. el cable de la memoria no se cual sera????
Ahora tengo otro problema se me ha blokeado no se como lo he hecho. Pues de esperar 1 hora se pone en la pantalla 1000 le meto el codigo y apreto a la tecla PTY/PROG y se apaga la vuelvo a encender y otra vez lo mismo hasta k se blokea. Que es lo que hago mall??
GRACIAS
P.D. Current no hay que disculpar nada SALUDOSSSSSS
Akelarre
Notapor EMOTIONS el 19 Oct 2005, 01:31
No eso como bien dices es que se queda sin memoria.Logico esa fuente cuando te marchas quedara apagada y la memoria no es eprom
EMOTIONS
Notapor EMOTIONS el 19 Oct 2005, 01:32
Lo suyo seria tener una pequeña bateria de moto de 12 voltios para alimentar la memoria cuando la fuente este apagada
EMOTIONS
Notapor Akelarre el 19 Oct 2005, 19:09
Si lo se que es por que se queda sin memoria pero es que le pongo el codigo le doy al boton PTY y se apaga vuelvo a intentarlo y vuelve a pagarase hasta que se queda blokeda, como si fuera que le he metido el codigo mal. Espero una hora lo vuelvo a intentar y otravez lo mismo.
Akelarre
Notapor EMOTIONS el 24 Oct 2005, 01:36
Bua pues eso ya es raro
EMOTIONS
Notapor Akelarre el 24 Oct 2005, 14:19
Ya lo tengo solucionado. El 4 y el 7 POSITIVO 8 NEGATIVO. Y ya funciona perfectamente y guarda la memoria .
GRACIAS SALUDOSSSSSS
Akelarre
