nuevo juguete para la pantalla
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 00:43
por rojas
acabo de pedir este juguetito para el coche , tiene buena pinta ... me tendre que hacer con un convertidor de corriente de 12V a 5V 2A ... ya que el pin 3 y 4 del conector verde da 5V pero creo que a 0.5A
http://es.aliexpress.com/item/Andoer-Z4 ... 11547.html
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 00:57
por XaGiCo
Buenas
Quiero ver el resultado jejej
Pues montar este tipo de convertidor 12v a 5v + 4USB.
En el Golf tengo uno y tengo otros en otros usos.
https://www.ebay.es/ulk/itm/201123813328
Re: nuevo juguete para la pantalla
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 06:16
por cvillajos
Uy, que buena pinta... Grandes prestaciones y muy bien de precio... :ok:
Si lo hubiera visto yo antes habría caído sin dudarlo (ahora tengo que conformarme, de momento, con el MirrorLink externo que tengo, y que me costó lo suyo por ser dual input 5v+12v :mosqueao: ).
Ya nos contarás qué tal va el cacharro @rojas
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 10:20
por sonxav
Para los profanos en la materia....
¿Esto para que sirve? Para tener 2 entradas USB más? Para cambiar las entradas que tenemos el mitsumi?
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 11:17
por cvillajos
sonxav escribió:Para los profanos en la materia....
Te refieres a lo de @XaGiCo o a lo de @rojas , @sonxav ?
Lo de @XaGiCo es un conversor de voltaje para cargar hasta 4 dispositivos por USB (5v) a partir de una fuente de (12v).
Lo de @rojas es un 'TV box' que entiendo sustituirá al MirrorLink externo que tiene ahora instalado (mucho más potente y con muchas más funcionalidades que el actual).
El problema que tiene @rojas es que su instalación actual le da 12v (o ese "conector verde" al que se refiere y que no tengo ni idea de lo que es o de donde sale... le da 5v pero con muy pocos amperios para alimentar el 'TV box') y ahí entra en juego la sugerencia de @XaGiCo .
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 14:08
por rojas
la opcion de xagico esta bien , aunque no necesito tanto ... un simple convertidor 12v a 5v 2A me sobra , que hay muchos , supongo que tenga algo mas de amperios no importa si el voltaje es el correcto .
otra cosilla ... creo que puedo controlarlo desde el tactil la pantalla , pero hasta que no lo tenga no puedo hacer nada :cuñao: :cuñao:
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 16:26
por sonxav
rojas escribió: creo que puedo controlarlo desde el tactil la pantalla , pero hasta que no lo tenga no puedo hacer nada :cuñao: :cuñao:
Eso suena muuuuuy interesante para los que tenemos un 5'8".....y queremos carplay y android auto / mirrorlink
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 18:10
por Kaisen
@rojas Y como piensas que puedes controlarlo desde la pantalla táctil del coche? Cuenta...cuenta a ver que sacamos en claro.
NotaPublicado: 27 Feb 2016, 18:37
por cvillajos
Kaisen escribió:@rojas Y como piensas que puedes controlarlo desde la pantalla táctil del coche? Cuenta...cuenta a ver que sacamos en claro.
NotaPublicado: 28 Feb 2016, 13:18
por JoseCa
Interesante ahora q se me jodio el mirrorlink. Poder manejarlo desde la pantalla sería la ostia @rojas
NotaPublicado: 17 Mar 2016, 15:21
por ROBERTO206
rojas escribió:la opcion de xagico esta bien , aunque no necesito tanto ... un simple convertidor 12v a 5v 2A me sobra , que hay muchos , supongo que tenga algo mas de amperios no importa si el voltaje es el correcto .
@rojas ahora que has cambiado la pantalla de 5,8 pulgadas por la de 6,5 ...ya no vas a seguir con la investigacion de hacer funcionar el tactil con este aparatillo no?
y aunque siguieras investigando con la de 6,5 pulgadas tiene entradas muy diferentes a la de 5,8 ...no?
nos dejas con la miel en los labios :pelota:
NotaPublicado: 17 Mar 2016, 15:57
por rojas
Las entradas son las mismas ... solo tengo que sacar que me reconozca el ami... no sólo el usb
NotaPublicado: 17 Mar 2016, 16:21
por cvillajos
Avaricioso!! Si es que lo quieres todo... Lo bueno de la 5,8" y lo bueno de la 6,5" :-P
