Full Link - Aclaraciones sobre Mirrorlink y Android Auto
Publicado: 14 Mar 2016, 18:58
Dado que hay montones de dudas con respecto al full link de nuestros coches y basandome en las pruebas que he realizado, intentaré dar un poco de luz en este asunto.
Me voy a centrar en los dos tipos de conexiones que yo he podido probar (Mirrorlink y Android Auto) ya que no dispongo de ningún movil Apple.
Para las pruebas he utilizado el movil que nos regala Seat (Galaxy A3 con Android)
Conexión al infotaintment.
Conectamos nuestro movil mediante el cable suministrado con el movil a través del USB.
Seleccionamos en la pantalla del coche la sección Full Link.
Nos aparecerán tres opciones: Android Auto - CarPlay - Mirrorlink.
Por defecto tiene tendencia a conectar por Mirrorlink.
Sistema Mirrorlink
Para seleccionar conexión mediante Mirrorlink:
Desde el menú de opciones de conexión principal pulsar en Ajustes (Abajo en el centro de la pantalla)
Nos saldrá una nueva pantalla con tres opciones principales:
1) Activar transferencia de datos para aplicaciones SEAT .... Activarla si usais la aplicación Seat en Android Auto.
2) Tipo de conexión preferida .. podeis seleccionar Android Auto o Mirrorlink. (En este caso vamos a Mirrorlink)
3) Seleccionar dispositivo.... seleccionamos el dispositivo con conexion seleccionada.
El dispositivo se reinicia y conecta por Mirrorlink automaticamente.
Cuando conecta por sistema Mirrorlink, nos aparecerá una advertencia indicando que está conectando por Mirrorlink y que ya no podras usar el dispositivo como media.
Una vez conectado, nos aparecerá un icono por defecto con la app de Seat.
No voy a explicar como funciona porque es poquito lo que hay que explicar.
En la pantalla nos aparece abajo un menu con botones de opciones de izquierda a derecha:
Menu... Volvemos a la pantalla de selección de dispositivo y tipo de conexión.
Orientación Horizontal de los botones.... para colocarlos abajo.
Orientacion vertical de los botones ...... para colocarlos verticales a la derecha.
Home..... No hace nada.
Menu principal de la aplicación Seat ..... Abre diferentes Widwets de la aplicacion Seat.
Volver....... regresa a la pantalla principal... varias veces para ir saliendo de cada pantalla.
NOTA : Para ocultar estos iconos de botones de la pantalla basta con pulsar el boton derecho del infotainment (El contrario del volumen). Pulsar en el centro.
Para que vuelvan a aparecer , volver a pulsar.
Sistema Android Auto
Para seleccionar conexión mediante Android Auto:
2) Tipo de conexión preferida .. podeis seleccionar Android Auto o Mirrorlink. (En este caso vamos a Androdi Auto)
El dispositivo se reinicia y conecta por Android Auto automaticamente.
Cuando conecta por sistema Android Auto, nos aparecerá una advertencia indicando que está conectando por Android Auto y que ya no podras usar el dispositivo como media.
Una vez conectado, nos aparecerá una pantalla con el tiempo.
Flechita.... Nos abre google Maps.
Telefono.... Nos abre la agenda con los telefonos favoritos.
Circulo .... Volver al menu tiempo
Auticulares... Gestiona musica si tienes una app compatible.
Brujula...... Te saca a una pantalla con las app que tengas compatibles En este caso ... Volver a Seat o sea salir al menu principal de seleccion de dispositivos del mismo modo que hacia el boton del menu de Mirrorlink.
¿Como desconectar de un sistema a otro?
Estando conectado en Mirrorlink :
1)Seleccionamos el boton de Menu (Abajo a la izquierda)
2)Ajustes.
3)Tipo de conexión preferida .. (En este caso vamos a Androdi Auto)
4)Atrás
5)Desconectar
6)Seleccionar Dispositivo... solo saldrá el dispositivo y con android.
Estando conectado en Android Auto:
1)Seleccionar Brujula ... Abajo a la derecha
2)Volver a Seat.
3)Ajustes.
4)Tipo de conexión preferida .. (En este caso vamos a Mirrorlink)
5)Atrás
6)Desconectar
7)Seleccionar Dispositivo... solo saldrá el dispositivo y con mirrorlink.
Se puede hacer de una manera más simple mediante los atajos que salen arriba a la derecha y a la izquierda pero no siempre funcionan bien.
A mi me ha funcionado perfecto siempre de la manera que describo.
Algunas consideraciones
Moviles que no conectan por mirrorlink.
El movil tiene que soportar Mirrorlink.
Normalmente viene instalado de fábrica.
No vas a encontrar la aplicación en la PlayStore,si te instalas la app Aptoide si la encontraras.
Actualmente la versión actualizada es la 1.1.
Intenta instalarla en tu movil, si se instala , perfecto , si no se instala tu movil no es compatible con mirrorlink.
Para tener Android Auto es necesario tener la Versión 5.0 o superior en tu movil.
Deberás instalar la App de Android Auto.
Moviles que no conectan de ningún modo.
Cambiar el cable que estás utilizando por uno Type C.
Los cables que suministran con los moviles no siempre son de la calidad deseada.
Compatibilidad moviles ....http://www.seat.es/content/dam/countrie ... phones.pdf
Hay muchos más moviles compatibles en el mercado no listados en ese documento. Sigue los pasos descritos en los apartados anteriores para saber si tu movil es compatible con alguno de los sistemas.
Para saber si tu movil o tu equipo del coche lleva certificación Mirrorlink usa esta pagina : https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
Por ejemplo : ponemos A3 y seleccionamos Smartphones y nos dará los resultados.
Aplicaciones con certificado Mirrorlink.
Mirrorlink .......http://www.mirrorlink.com/apps
-- Audioteka
-- Aupeo!
-- BringGo
-- Glympse
-- iCoyote
-- miRoamer
-- NPR One with RockScout
-- RockScout
-- Spotify with RockScout
-- Sygic Car
-- Vanilla Music with RockScout
-- Voice Infos with RockScout
Consideración especial sobre Sygic Car.
Tiene que ser Sygic Car, no vale otra aplicación de la marca. Sólo esa lleva mirrorlink.
Te la instalas y disfrutas de 7 dias premium, durante ese tiempo te deja usarla en el coche.
Una vez expirado el tiempo, cuando lo vaya a usar te daldrá una pantalla de aviso de que se te ha acabado el tiempo premium en la pantalla del coche.
Si pulsas en cualquier boton del aviso se sale de Sygic.
TRUCO..... Cambia la fecha de tu movil a una cercana a cuando instalaste la primera vez la aplicación y vuelve a funcionar
Aplicaciones Mirrorlink de Volkswagen compatibles con nuestro coche.
Aplicaciones de Volskwagen por mirrorlink.........http://volkswagen-carnet.com/int/en/sta ... nload.html
-- My Guide
-- Drive & Track
-- Shared Audio
-- Think Blue. Trainer
-- Sound Journey
-- Call & Remind
-- Cam-Connect
-- My Rules
Aplicaciones de Seat por Mirrorlink
-- SEAT ConnectApp
-- My SEAT España
-- SEAT DriveApp
-- SEAT Safe Drive
Como siempre Seat a la cola del mercado.
Hay aplicaciones de Skoda también compatibles pero para mi poco recomendables.
Las de Audi no sirven porque conectan mediante datos.
Aplicaciones Para Android Auto
Android Auto......https://play.google.com/store/apps/coll ... d_auto_all
-- Android Auto
-- Google Maps
-- Audiobooks from Audible
-- WhatsApp Messenger
-- Spotify Music
-- Kik
-- Skype
-- TuneIn Radio
-- Text Me - Free Texting & Calls
-- Amazon Music
-- WeChat
-- Pocket Casts
-- Nextplus: Llama Gratis + Texto
-- Telegram
-- OverDrive
-- Google Play Music
-- Hangouts
-- djay FREE - DJ Mix Remix Music
-- FreeTone Free Calls & Texting
-- Contacts+ | Contactos/Discador
-- BBC Media Player
-- Stitcher SmartRadio
-- AudioLibros
-- Talkray: Llamadas texto gratis
-- NPR One
-- Player FM Podcast App
-- Videollamadas y mensajería ICQ
-- MLB.com At Bat
-- EvolveSMS
-- DoggCatcher Podcast Player
-- Threema
-- radio.es
-- BeyondPod Podcast Manager
-- MTG Podcasts
-- KSL News
-- Radio Paradise
-- Música en 7digital
-- audioBoom
-- AudioLibros Pro
-- IRCCloud
-- Voice Infos
-- Socializer Messenger
-- Open Radio
-- Mudaas - Discover New Music
-- Kite - Cloud Music Player
-- StartChat - Bitcoin StartCOIN
-- Radio Sound
-- OnChatt
-- Safe text- text & media chat
-- Nek Chat
Hasta el momento estas son las que han salido al mercado.
Espero haber sido de ayuda, puede que en algún paso haya omitido algo o me haya equivocado, lo estoy escribiendo de memoria.
Podeis ver información detallada sobre Full link en este articulo : http://www.xataka.com/n/la-faq-definiti ... -del-reves
EDITADO PARA AMPLIAR INFORMACION SOBRE MOVILES COMPATIBLES
Primero de todo he de dar un paso atrás y reconocer que me he equivocado juzgando precipitadamente el sistema incluido en nuestros SEAT, en un principio y ante los hechos pensé que SEAT habia capado las funcionalidades del Mirrorlink en nuestros coches, pero nada más alejado de la realidad.
Este fin de semana pasado he estado realizando múltiples pruebas con los teléfonos que han estado a mi alcance.
La conclusión es la siguiente:
Mirrorlink puede dar dos tipos de funcionalidades dependiendo del firmware de cada teléfono.
Me explico:
Un teléfono que es compatible con mirrorlink puede ser compatible únicamente con las funciones básicas (Conexión a mirrorlink y a las apps compatibles con mirrorlink) o por el contrario puede ser totalmente compatible con mirrorlink accediendo a todo lo anterior pero además haciendo la función espejo.
He probado diversos modelos de Samsung y todos se han comportado igual , función básica de Mirrorlink.
He probado un Xperia Z3 y hace espejo al instante.
Me he puesto en contacto con Samsung y me han dicho que en breve, finales de Mayo más o menos se va a proceder a la actualizacion a la versión 6 de Android y que el A3 está dentro de la lista de terminales que van a ser actualizados y que probablemente la funcionalidad total de Mirrorlink ya esté contemplada en esa actualización.
No sé si creermelo, pero es lo que afirman.
Me estoy planteando seriamente vender el movil que me han dado y comprarme uno realmente compatible.
He aqui el dilema........... Que movil comprar sin tener la seguridad de que va a funcionar?
Yaaaa... el Xperia funciona, pero es una pasta...
Podíamos ir poniendo en este mismo hilo o en un hilo especifico si así lo considera el moderador, los móviles que habeis probado vosotros y como se comportan, modelo, Firmware y si hace o no espejo por Mirrorlink.
Sería de gran ayuda a todos los usuarios a la hora de elegir que comprar y a que precio.
Seguiré investigando.
Sistema Mirrorlink
2)Ajustes.
4)Atrás
5)Desconectar
2)Volver a Seat.
3)Ajustes.
5)Atrás
6)Desconectar
-- Audioteka
-- Aupeo!
-- BringGo
-- Glympse
-- iCoyote
-- miRoamer
-- RockScout
-- Sygic Car
-- My Guide
-- Drive & Track
-- Shared Audio
-- Sound Journey
-- Call & Remind
-- Cam-Connect
-- My Rules
-- SEAT ConnectApp
-- My SEAT España
-- SEAT DriveApp
-- SEAT Safe Drive
-- Android Auto
-- Google Maps
-- Spotify Music
-- Kik
-- Skype
-- TuneIn Radio
-- Amazon Music
-- Pocket Casts
-- Telegram
-- OverDrive
-- Hangouts
-- BBC Media Player
-- AudioLibros
-- NPR One
-- MLB.com At Bat
-- EvolveSMS
-- Threema
-- radio.es
-- MTG Podcasts
-- KSL News
-- Radio Paradise
-- audioBoom
-- AudioLibros Pro
-- IRCCloud
-- Voice Infos
-- Open Radio
-- Radio Sound
-- OnChatt
-- Nek Chat
Me explico:
