León Mk3 - BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
- Seguidores: 53
- Favoritos: 18
- Vistas: 155.357
Favoritos: BADS, hectorcanu, gerarbcn, marlop, pocososinos, centicol, crcrodrigo, marcosgumiel, arracho, bronce702, manugl, Triple R, maki26, craken, Borjuyze, Jean-car, chemazz, rossirossa
Seguidores: Lionxp, Rumafr, crcrodrigo, Jorge75016, culofino880, inamarlo, davidbj, clavelstreet, saxisaac, picard14, msmdraven, gianry, danifusi, Kikote8, Kravwallace, javinho10, arracho, LeoST, JoseCa, kijute, centicol, Edu1589, aigort, webon14, pocososinos, jairin13, Txutxiysilvia, MORKAS, Triple R, mananipons, chisyelamos, CarlosTSi, Rayback, loeches, Montydaka, Taim5f, exedj, cocorolito, sergi303, sisma_eltrigo, Valdes084, Leon pucelano, Yeiem93, juanbb, miaguicam, Pedrost, Xoti, Maikermx, pasola80, PuertoLeon, Éugen91, leonfrrojito, Antoniolopez92
Re: BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
buenas grupo!soy nuevo por aqui y necesito ayuda.me comprado una pantalla de 6,5 con ref.5f0 919 604 y una unidad con ref.5qa 035 858 b y el cableado nuevo.entiendo que tengo que ir al taller a que me quiten la proteccion de componentes pero lo de codificar la unidad para que funcione.....no se ni quien me lo puede hacer ni nada.si alguien puede ayudarme porfavor se lo agradeceria.
quiquito30lv - Nuev@ por aqui
quiquito30lv escribió:buenas grupo!soy nuevo por aqui y necesito ayuda.me comprado una pantalla de 6,5 con ref.5f0 919 604 y una unidad con ref.5qa 035 858 b y el cableado nuevo.entiendo que tengo que ir al taller a que me quiten la proteccion de componentes pero lo de codificar la unidad para que funcione.....no se ni quien me lo puede hacer ni nada.si alguien puede ayudarme porfavor se lo agradeceria.
Habla con @aprietatuercas1974 que por el momento que yo sepa es el único del foro que te puede programar todo para que funcione
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
gracias pedrost!!!pero como me pongo en contacto con el?llevo intentando dar con el por barios post y no hay manera...le añadido como amigo pero ni asi se como mandarle un privado...soy muy cateto con esto.
Hola gracias por aceptarme en el foro. Despues de leer y leer y pasarme por 5 concesionarios de seat, tengo que recurrir a este foro a ver si me podeis ayudar.
Me compre una seat alhambra del 2017, la pantalla esta preaparada para ponerle full link (en teoria), pero cuando iban a activarmelo para entregarme el vehiculo, me dijeron que era imposible activarlo ya que no tengo ninguna toma usb.
Mi vehiculo no la tiene por ningun lado.
La referencia es la siguiente: 5F0 054 830
En la seat me dicen que es imposible montarla, que no tienen ningun kit y que no se puede poner. He preguntado en 5 diferentes ya y nadie sabe darme una solucion.
Sabeis si es eso cierto?
Ha alguien mas le ha pasado algo parecido?
Sabeis de alguien o algun sitio que me pueda ayudar?
Gracias por adelantado, un saludo
Adjunto una foto de la pantalla.
Xoti - Nuev@ por aqui
Hola @Xoti
Ten un poco de paciencia, que seguro que @aprietatuercas1974 cuando vea tu mensaje, y si sabe la respuesta a tu consulta con tu Alhambra, te lo dirá.
Aquí cada uno se conecta cuando quiere o cuando puede, y no hay ninguna obligación a ello, sólo lo hacemos por gusto y compartir nuestras experiencias y conocimientos de nuestros vehículos...
- Agradecido: 2019 veces
Ok, gracias, el segundo mensaje lo pise por que aun no sabia muy bien como funcionaba el foro y al no ver el mensaje, pero gracias por contestar, un saludo.
Xoti escribió:Ok, gracias, el segundo mensaje lo pise por que aun no sabia muy bien como funcionaba el foro y al no ver el mensaje, pero gracias por contestar, un saludo.
Lo tienes activo en tu unidad el full link? si lo tienes activo habria que ver si tienes la conexion para el cableado de USB si lo tienes sin problema se podria poner
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
En mi unidad si que tengo el boton de media y me sale la opcion full link, pero no tengo toma usb. De todas formas, en el concesionario me dicen que aunque pusiera la toma no funcionaria, porque mi unidad no tiene interface electrica externa.
Eso es lo que me han dicho, no se cual seria la solucion.
Un saludo, gracias por contestar.
Hola chicos.las imagenes del brico ya no se ven.necesitaria saber que color de cable corresponde a cada pin del conector verde usb aux,y lo mismo para los propios cables del conector de 4 pines.sino es que no se con quien va cada cable
Alguien me lo podria aclarar??gracias
juanba - Leoner@ habitual
- Agradecido: 54 veces
yo mas que por el color del cable me guiaria por el numero de pin. eso seguro que no va a cambiar pero los cables quien sabe
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
¿Cual es la manera más económica de cambiar la 5,8 con navi por la de 6,5 o 8 con fullink?
Flo-FR - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Lo mas economico es pasar a una 6,5 y montarlo todo tu. El problema es que para activar el fullink tienes que montar una unidad de guantera hackeada y eso es lo mas caro. Launiad de la guantera sin hackear puedes encontrarla por unos 200 euros con navi y fullink pero no te funcionaran ninguna de las dos cosas en tu coche, hackearla ronda los 250 o 300 euros creo recordar y a eso tienes que sumarle el modulo usb/aux que son al rededor de 30 euros y la pantalla que la de 6'5 rondaran los 100 o 150 euros, en total unos 650 lereles aprox .Todo eso montando un equipo normal no el hig.
juanba escribió:Hola chicos.las imagenes del brico ya no se ven.necesitaria saber que color de cable corresponde a cada pin del conector verde usb aux,y lo mismo para los propios cables del conector de 4 pines.sino es que no se con quien va cada cable
hola
mira esto
viewtopic.php?f=9&t=116879
BADS - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 17 veces
Ahi os dejo el esquemita del usb sacado del elsawin.Cualquier duda aqui estamos.
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 4 |
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 0 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1113 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 610 |
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV Foro: Presentaciones Autor: Waltry Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
