Weno pues aver si alguien puede resolverme esta duda que tengo antes de nada decir que es de un golf V de mi mujer y esque le e puesto mi antigua radio que yo tenia en mi leon una dos din una kipus y yo en mi leon quitaba el contacto y se apagaba y en el golf no se apaga y si la apago yo en el boton se kedan las luces de la radio encendida compre el adaptador que ai que comprar para pasa de la radio original a otra normal y todo encaja bien pero nose porque no se apaga al quitar el contacto ni cerrando el coche....aver si alguien me puede ayudar un poko porque la radio de serie un una.....
Dejo una foto del adaptador que compré
Problema con doble din
7 mensajes
er_piky - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 6 veces
Re: Problema con doble din
revisa las conexiones de positivo de bateria y positivo de contacto,que no esten al reves
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
aprietatuercas1974 escribió:revisa las conexiones de positivo de bateria y positivo de contacto,que no esten al reves
Y eso como lo miro??...yo de esto ni papa....
en teoria esta el cable negro,y el cable rojo y el amarillo.
No quiero equivocarme pero el amarillo era positivo directo y el rojo positivo de contacto.
En tu coche llevarai tambia conexion fakra y necesitaste el conector ese tambien?
aprietatuercas1974 escribió:en teoria esta el cable negro,y el cable rojo y el amarillo.
si no me equivoco tu leon es un 1m,entonces ya se donde puede estar el fallo
el golf 5 el positivo es directo siempre y tiene dos pines con positivos directo,no tiene positivo de contacto ya que lo da por can y se actiba cuando se pone el contacto.
Debes de mirar que en los cables que te he dicho llegue un positivo directo y otro de contacto,seguramente llegara positivo directo a los dos,entonces debes de buscar un positivo de ontacto(creo que en el mechero tienes) y emplamas un cable y lo llevas a la radio al rojo.
si tienes alguna duda ya sabes
aprietatuercas1974 escribió:aprietatuercas1974 escribió:en teoria esta el cable negro,y el cable rojo y el amarillo.
Si mi leon es 1m. Entonces empalmando un cable desde el mechero al rojo del conector ya se apagaria kitando el contacto?
en principio si,comprueba con un tester o lampara de pruebas la corriente que llega
7 mensajes
Problema A/C Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sretamoza1 Respuestas: 0 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
