Desbloqueo de VIM en Cantabria
Notapor petaki el 11 May 2016, 20:15
Muy buenas a todos.
Preguntaros si hay alguien que haga desbloqueo de VIM aquí en Cantabria, o cerca de Cantabria, ya que estoy interesado en hacerlo porque en breve voy a poder de hacer Mirrorlink y quisiera desbloquear esta opción.
Muchas Gracias.
petaki
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 34 veces
Re: Desbloqueo de VIM en Cantabria
Notapor aprietatuercas1974 el 11 May 2016, 20:25
yo en verano ire para leon,por si te interesa
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor lupen el 11 May 2016, 21:11
Hola @petaki supongo que sabes que el desbloqueo de VIM no te vale para desbloquear mirrorlink
lupen
Notapor cvillajos el 12 May 2016, 06:03
Revisa por tu zona los compis que tengan VCP (VAG CAN PRO) en el censo de propietarios: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=113374
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor petaki el 12 May 2016, 11:14
lupen escribió:Hola @petaki supongo que sabes que el desbloqueo de VIM no te vale para desbloquear mirrorlink
Pues ni Idea. Osea, ¿No puedo desbloquear VIM en un Navi High (6,5") con mirrorlink?
petaki
Notapor cvillajos el 12 May 2016, 11:49
Sí, sí puedes. Pero no esperes que el MirrorLink™ te funcione en movimiento. Únicamente otras fuentes de vídeo.
cvillajos
Notapor lupen el 12 May 2016, 11:53
Haber ,si puedes desbloquear VIM en un Navi High (6,5") con mirrorlink y lo que podras hacer despues es ver peliculas y videos en el dvd con el coche en marcha y tambien en tarjeta sd pero eso es una cosa y el mirrorlink es otra que no cambiara aunque desbloquees pues lleva un bloqueo aparte que no tiene que ver con el VIM osea que no podras disponer de las app del movil con el coche en marcha solo en parado yo tengo un sony z3 compact y vim desbloqueado y en parado me hace espejo mirrorlink sin problema pero cuando arrancas na de na pantalla negra y mensaje que no se puede usar el sistema con el coche en marcha.
lupen
Notapor petaki el 12 May 2016, 12:05
Ok Entendido...
Vamos, que solo se pueden utilizar en Marcha aquellas aplicaciones certificadas para mirrorlink, que básicamente son 4-5. Es que por ejemplo, no veo una aplicación compatible con mirrorlink para escuchar podcast. Evidentemente si puedo via bluetooth, pero sería interesante utilizar aplicaciones directamente por mirrorlink.
En el tema mapas y navegadores, creo que solo podemos tener Sygic para mirrorlink, pero por ejemplo Google Maps solo sería via android auto, cosa que en mi caso no sería posible.
En Fin.
petaki
Notapor cvillajos el 12 May 2016, 13:03
Revisa esta página para más aplicaciones de navegación y audio compatibles http://www.mirrorlink.com/apps
cvillajos
