problema desactivando vim con vcp
15 mensajes
Hola amigos, recientemente me compre el cable VCP para desactivar VIM a mi leon fr plus con pantalla navi high 6,5 me descargo los ZDC desde el activator para cargárselos, pero el archivo Leon_5F_navi_staandard_VIM.zdc me da error, estuve navegando por el foro y creo que lei a aprietatuercas que ese no valía y había que cargarle el del GOLF 7 así que cargue este GOLF_VII_DISC_PRO_VIM.zdc y he conseguido que en en vez de apagarse la pantalla a 5 km/h ahora lo haga a 15 km/h pero yo lo que quiero es lo que quiere todo el mundo, que no se apague nunca!! que hago mal? que archivo tengo que cargarle? he mirado por san google y no encuentro nada de información sobre el procedimiento de desbloqueo vim del leon y ya no se que mas hacer... ayuda por favor!!! Gracias de antemano
"Scruck"
LEON FR 2.0 TDI 150cv 2015
SCRUCK - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 18 veces
Re: problema desactivando vim con vcp
Te has comprado los archivos VIMN? Para la pantalla de 6,5" no vale el que viene en el gestor de archivos, hay que comprarlo a parte.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Una cosa que no me cuadra @SCRUCK , ¿Tienes un FR Plus con pantalla Navi High de 6,5"?
Me suena que esa combinación no era posible en acabado Plus (tampoco lo es ahora para el Advance) y, aunque no tengo el VCP, por la descripción del archivo del Golf que te has descargado es para un Discovery PRO (equivalente a Navi High). ¿No será otro fichero el que te tengas que descargar?
- Agradecido: 3613 veces
SCRUCK escribió:Hola amigos, recientemente me compre el cable VCP para desactivar VIM a mi leon fr plus con pantalla navi high 6,5 me descargo los ZDC desde el activator para cargárselos, pero el archivo Leon_5F_navi_staandard_VIM.zdc me da error, estuve navegando por el foro y creo que lei a aprietatuercas que ese no valía y había que cargarle el del GOLF 7 así que cargue este GOLF_VII_DISC_PRO_VIM.zdc y he conseguido que en en vez de apagarse la pantalla a 5 km/h ahora lo haga a 15 km/h pero yo lo que quiero es lo que quiere todo el mundo, que no se apague nunca!! que hago mal? que archivo tengo que cargarle? he mirado por san google y no encuentro nada de información sobre el procedimiento de desbloqueo vim del leon y ya no se que mas hacer... ayuda por favor!!! Gracias de antemano
esa prueba lo estas haciendo para saber que no esta quitado el vim con mirrorlink me imagino o con dvd
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
Gracias por contestar, si bueno cuando me lo compre pone que es plus, tiene 6,5" full link y mirrorlink,full led, control crucero adaptativo, detector de cansancio... Etc igual me equivoco pero es lo que pone, sobre el vim ya lo solucione no hace falta comprar los archivos vim ya que vienen en el filemanager de activator, ya esta funcionando perfectamente incluso con el mirrorlink. Un saludo
Última edición por SCRUCK el 24 May 2016, 11:58, editado 1 vez en total
"Scruck"
Dinos la referencia de tu unidad ... me da a mi que no es 6.5 sino 5.8 , ya que vcp no tiene soporte para desbloquear el VIM al fullink de las 6.5"
Para saber donde esta ( menu , ajustes , información del sistema ) y ahí te sale
Tb puedes poner un pantallazo de la unidad 5F con vag o vcp
Saludosss
Saludosss
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1889 veces
En cuanto pueda os paso los datos que me pedis pero estoy casi seguro que es 6,5" yo no tengo mitsumi tengo aux y usb y una sd en la guantera por si os sirve de algo. Por cierto ya consegui desactivar el vim correctamente. Un saludo
"Scruck"
Os dejo un video que he grabado esta mañana demostrando el tipo de pantalla que tengo y como funciona mirrorlink con vim desbloqueado. Un Saludo
"Scruck"
Hola SCRUCK
Yo estuve considerando comprar el VCP para desbloquear el VIM y que MIrrorlink me funcionara a cualquier velocidad pero como no veía claro que fuese a funcionar preferí esperar. En mi caso tengo un Navi System High de 6.5" (el que lleva Mirrorlink pero no lleva Full Link).
Dices que no has tenido que comprar la extensión "ZDC VIM FILES". ¿Nos puedes decir qué versión de VCP has utilizado y el nombre del archivo ZDC que has utilizado para desbloquear el VIM en tu navegador?
Me pregunto si al desbloquear el VIM se ve afectada alguna otra función del navegador. Por ejemplo, en mi coche cuando voy muy despacio se activa automáticamente el asistente de aparcamiento y aparece un dibujo de un coche y unas rayas que indican lo cerca que estás de algún obstáculo. A medida que te vas acercando a alguno se empiezan a oir unos pitidos que se hacen más fuertes. ¿Tu coche lleva el asistente de aparcamiento? Si lo lleva ... ¿Sigue funcionando igual que antes?
Saludos!.
Saludos!.
JorgeJ - Nuev@ por aqui
JorgeJ escribió:Hola SCRUCK
Saludos!.
El navi plus de 6,5 tiene mirror link y full link.
- Agradecido: 465 veces
Yo equipo NAVY SYSTEM (no plus) con pantalla de 6,5", fulllink y mirrorlink...
Al no ser el plus no soy capaz de ver video, solo con mirrorlink y en parado.
Hay alguna otra manera de hacer VIM con mis condiciones?? Se puede ver video con mi equipamiento directamente desde el USB??
GRACIAS
GRACIAS
miguelinbarna - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Saludos!.
Te confirmo que funciona todo perfectamente, no se a visto afectado ningún otro sistema, aviso cinturón funciona, cierra puertas funciona, asistente aparcamiento funciona, etc te cito estos por que son algunos que se activan con la velocidad.
"Scruck"
miguelinbarna escribió:Yo equipo NAVY SYSTEM (no plus) con pantalla de 6,5", fulllink y mirrorlink...
GRACIAS
Video no lo creo, pero sobre el vim yo lo he conseguido con el system high 6,5" (sin navegador) para que funcione con el mirrorlink, si el tuyo es igual que el mio pos debería funcionarte, con el mirrorlink funcionando no hace falta que reproduzca vídeo por usb ya que ese servicio te lo hace mirrorlink haciendo espejo desde tu móvil.
"Scruck"
Gracias por tu respuesta SCRUCK.
Perdona que insista sobre esto pero me inseresaría saber lo siguiente por si finalmente me lanzo a la piscina y compro el VCP:
- ¿Que versión de VCP has comprado?
- ¿Recuerdas que archivo ZDC usaste para desbloquear el VIM del MIrrorlink?
- ¿No te ha hecho falta comprar la extensión de los archivos ZDC?
Muchas gracias y un saludo.
SCRUCK escribió:miguelinbarna escribió:Yo equipo NAVY SYSTEM (no plus) con pantalla de 6,5", fulllink y mirrorlink...
GRACIAS
Gracias por la INFO!
Pues quedará probar si funciona y saber si alguien me lo puede desbloquear, porque como tu dices, teniendo el movil funcionando me es más que suficiente.
SALUDOS
15 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
