BRICO - instalacion NAVI-TOUCH ANDROID de VAG-NAVISYSTEMS
Favoritos: rojas, pocososinos
Seguidores: aigort, Linker89, clavelstreet, ablepm20, rojas, XoXe, undernok, MORKAS, pocososinos, Edu1589, lytry32.hc, loeches, tankeoma, Illan, dUeNdEr
Notapor rojas el 25 Jun 2016, 15:57
[quote][/quote]Hola a todos , despues de estar un mes testeando este sistema os voy a poner las imagenes de instalacion para quien se quiera animar a comprarlo y montarlo el mismo , decir que no tiene ninguna complejidad a pesar del monton de modulos y cables que vemos al abrir la caja .
Explicar que es un sistema android completamente funcional con la pantalla del leon 3 , valida tambien para golf , audi A3 y octavia , este sistema no sustituye ninguno que ya tiene el coche , todo sigue funcionando igual que hasta ahora , este sistema es paralelo y puede trabajar al mismo tiempo que el sistema original y visualizar a nuestro antojo uno u otro con solo pulsar un boton de nuestro volante .
este es el contenido del paquete :
Interface Android RGB 4.2.2
Interface vídeo inserter específico
Cableado principal de alimentación, incluye conexiones para:
Antena GPS
CAN BUS
Interruptor
Altavoz
Salida Audio (Estéreo)
3 entradas de Audio/Vídeo
Cámara trasera
Antena GPS
Cable de conexión para monitor LVDS
Dongle Wifi
Dongle USB para datos móviles 3G (Huawei)
Interruptor para calibración
Micrófono
2 Extensores con toma USB para empotrar de 180cm
1 Extensor con toma SD de 40cm
Lápiz Stylus
Módulo de integración de Audio con adaptador Plug & Play
os dejo las caracteristeicas tecnicas :
Descripción
NaviTouch® Android - JellyBean 4.2.2
Sistema completo y específico de integración Android para tu vehículo.
Imprescindible disponer de:
Radio Media System Colour (5.8”) y (6.5") Easyconnect
Características exclusivas:
Si por algo destaca el sistema operativo Android, es por su libertad de uso!
Con NaviTouch® Android se terminó el uso de dispositivos portátiles GPS dentro del vehículo, con ventosas, cables u objetos que interrumpan la visibilidad o seguridad de conducción, asimismo, la estética interior de su Audi permanecerá intacta. Dispondrá de una tablet Android integrada en la pantalla de su vehículo!
Con conexión a internet se dispone de acceso a Google Play Store, posibilidad de instalar software mediante su entrada SD (hasta 64gb) y un interfaz de usuario simplemente optimizado para el uso y manejo en el vehículo, hacen que este sistema tenga la fórmula perfecta para ser el producto que esperabas, un producto fácil de usar, rápido y totalmente integrado en tu vehículo.
Sistema totalmente integrado, utilizando la pantalla de origen del vehículo (pantalla 5,8" / 6,5" a color).
Es posible acceder al sistema NaviTouch® mediante la tecla “MUTE” del volante multifunción del vehículo así como desactivarlo y volver al menú original (OEM).
Integración del sonido mediante el módulo de integración de audio suministrado.
Conexiones adicionales:
Entrada para cámara trasera aftermarket.
Entrada SDHC de hasta 64gb.
2 Entradas adicionales de USB (Media).
3 Entradas Audio/Vídeo (RCA)
Micrófono, para el uso de aplicaciones que sean operativas por voz.
Entrada USB OTG.
Características principales:
El sistema operativo y la interfaz de usuario han sido especialmente diseñados para su uso en automoción, el diseño de los menús, la posición de los iconos en la pantalla, y la operatibilidad de todo el sistema, se ha realizado teniendo en cuenta el uso y manejo de forma táctil en su vehículo.
Posibilidad de conexión vía internet mediante Wifi, datos móviles 3G o Wifi compartido (Hot spot).
Fluidez del sistema asegurada: Dispositivo dotado de un procesador Telechips TCC8930 Cortex A9 dual core 1Ghz con 8 gb de memoria interna (almacenamiento), funcionando con Android 4.2.2.
Acceso y descarga de contenido desde la tienda oficial de Google Play Store. Disponibilidad de un extenso abanico de aplicaciones, posibilidades y un sin fin de contenido para descargar y poder utilizar en tu dispositivo.
Recepción de datos GPS, para la instalación y uso de cualquier software de navegación.
Posibilidad de actualizar el dispositivo en un futuro via USB/SD.
Especificaciones técnicas:
Sistema operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean.
CPU: Telechips TCC8930 (1GHz Cortex A9 Dual-Core).
Memoria interna: DDR3 1GB RAM + 8GB eMMC.
Memoria externa: SDHC (hasta 64gb) 1x USB OTG 2.0
Conexiones: 4x USB 2.0, 3x Entradas Audio/Vídeo (RCA), 1x Salida Audio (estéreo), 1x Altavoz externo (mono),
1x Micrófono, 1x Entrada de vídeo para cámara trasera (RCA)
GPS: 1x Entrada GPS (SiRF)
Temperatura de funcionamiento: ~0º a ~60º
hay unas opciones en el menu de configuracion por si tienes camara original y OPS , puedes elegir que lo gestione el modulo andorid o directamente al angranar la marcha atras aparezca la imagen del easyconnect con ops .
vamos a ver las piezas que disponemos , yo lo que hice lo monte trankilamente en casa antes y ver por donde hago mejor la instalacion en el coche , el montaje es bastante sencillo e intuitivo no necesite manual ni nada .
los puntos de ubicacion que yo he usado son :
-- detras del clima la unidad interface android , ( unidad principal )
conectaremos los cables amarillos identificados como can h y can l a la linea can confort del clima ( naranja/ marron y naranja/verde )
aprovechamos a pasar el cable LSVD y la antena gps del hueco del clima al hueco de la pantalla conectando los dos modulos y dejando la antena gps magnetica detras de la pantalla , cerca de la antena gps original del coche
tambien pasamos los 2 USB y el modulo SD con extensor a donde queramos , yo por el momento lo he dejado los dos usb y el lector de tarjetas SD en el cajon portaobjetos de momento , uno de los USB le buscare otra ubicacion integrado de mejor forma , el lector e tarjetas lo he puesto en un lateral del cajon .
-- detras de la pantalla la unidad interface de video , su funcion es intercalar la conexion que va de la unidad 5F de la guantera hasta la pantalla
sacamos el conector negro y el HSD
para hacer el baylpass muy facil , sacamos el conector le quitamos la carcasa ,
Imagenconectamos el conector original que hemos sacado la carcasa al baypass Imagen y el otro extremo le colocamos la carcasa que hemos quitado y lo conectamos a la pantalla Imagen
--detras de la guantera , o arriba o detras del pilar del acompañante es el mejor sitio para la unidad modulo de audio P&P.
aprovechamos para conectar el interface del quadlock , y dejarlo tambien encima de la guantera
la integracon del sonido :
Integración del sonido yo la tengo con 2 canales ( delanteros ) , pero en el modulo de audio puedes seleccionar 4 canales ( delanteros y traseros ) o tambien se peude entrar por el AUX del coche :
La reproducción de audio del sistema se reproducirá a través de los altavoces originales del vehículo (delanteros o delanteros + traseros mediante un interruptor en el módulo de voz) atenuando el audio que se esté reproduciendo en el momento de la indicación de voz. Muy útil para la utilización de software de navegación.También se puede conectar a la entrada AUX del vehículo si está disponible.
810
la configuracion de la pantalla depende si es 5.8" o 6.5" ambos utilizan los botones del volante para visualizar la pantalla android ( boton mute = 5.8" y boton ok = 6.5" ) , esto lo controla los dip swich del modulo de video que tenemos detras de la pantalla
iree subiendo las fotos poco a poco segun las vaya encontrando
Última edición por rojas el 25 Jun 2016, 17:38, editado 5 veces en total
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Re: BRICO - instalacion NAVI-TOUCH ANDROID de VAG-NAVISYSTEM
Notapor rojas el 25 Jun 2016, 16:29
ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
rojas
Notapor XoXe el 26 Jun 2016, 01:28
Buf menuda currada, pero eso de facil no se yo, me canso solo de ver tantos cables
XoXe
Agradecido: 59 veces
Notapor marlop el 26 Jun 2016, 01:37
Gracias por compartir todas las mejoras que haces en el coche! Esta no es de las más económicas, verdad? jeje.
Que lo disfrutes, artista! ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor rojas el 26 Jun 2016, 02:08
XoXe escribió:Buf menuda currada, pero eso de facil no se yo, me canso solo de ver tantos cables
parece que hay mucho cable , yo tb crei eso ... pero te pones a ponerlo y no es nada
3 modulos : interface , video y audio . conectados entre si y el de audio con un adaptador para el quadlock ...
no tiene mas .
luego todo lo demas q se ve va al interface : 2 extensores de USB , 1 SD , 1 boton auxiliar para el cambio de pantalla , GPS , 3 entradas AV y 2 salidas AV.
rojas
Notapor rojas el 26 Jun 2016, 02:10
marlop escribió:Gracias por compartir todas las mejoras que haces en el coche! Esta no es de las más económicas, verdad? jeje.
no es la mas economica pero la amortizo con 2 o 3 multillas :cuñao: :cuñao:
rojas
Notapor seat leon fr 46 el 26 Jun 2016, 10:48
Madre mía @rojas esto es una currada buena! Menudo descubrimiento que has hecho y vaya brico eso de tener dos sistemas en uno tiene que ser muy útil, gran trabajo compañero!!
Tengo curiosidad por pasar una semana conviviendo contigo pasa mas tiempo en el coche que en casa jajajaja :si: :si: Dios tu salpicadero debe de estar lleno de centralita y aparatos, cuando hagas un auto scam te hechas la siesta y ya si eso después vuelves jajaja, muy buen trabajo, Un saludo!!!
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor rojas el 26 Jun 2016, 16:17
Algunas de las funcionesImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
rojas
Notapor undernok el 27 Jun 2016, 10:04
Un artista, como de costumbre con tus bricos.....
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
undernok
Agradecido: 46 veces
Notapor arlot el 27 Jun 2016, 11:03
Peazo brico, tiene muy buena pinta el asunto, pero viendo el mazo de cables y cajas/módulos a mi se me quitan las ganas :(
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor rojas el 27 Jun 2016, 11:04
Jajaja tu siempre igual ... vente para Madrid q te lo ponga
rojas
Notapor seat leon fr 46 el 27 Jun 2016, 14:03
@arlot si tu no aceptas la invitación le compro una caja de bombones y la acepto yo encantado!!! :lol: :lol:
seat leon fr 46
Notapor pacolops el 27 Jun 2016, 17:16
Entiendo que no hace falta tener desbloqueado el VIM, ¿entiendo bien? ¿cuánto sale todo €?
Pacolops
pacolops
Agradecido: 15 veces
Notapor rojas el 27 Jun 2016, 17:17
No hay q quitarlo
Unos 700
rojas
Notapor jorgecrackets el 27 Jun 2016, 19:24
rojas escribió:No hay q quitarlo
Unos 700
y por ese precio... no será mejor comprar una s160 que es plug and play por asi decirlo rojas??
jorgecrackets
