[GuErRa] escribió:fran6120 escribió:La unidad de mi MY16 es H30 y de serie traía la versión 0351 pero rebuscando por ahí he encontrado un repositorio en el que aparecen varias versiones de firmware para las unidades, y entre otras cosas, herramientas para parchear unidades por lo que no pongo el link para no incumplir normas del foro.
No tendría problema en poner el link si algún moderador me autoriza.
Dejo aquí el enlace a la 0368 para hardware H30Total que he actualizado mi H30 0351T a la 0368T que es la última que hay para SEAT y que varios compis aquí en este hilo tienen de fábrica.
A ver si desaparecen los problemillas que tenia en la anterior, como que de vez en cuando al encender empieza por la primera carpeta de canciones en vez de continuar por que iba antes, también el bug de que solo suena el altavoz central y subwoofer y por último que en android auto, cuando tengo maps a veces no me baja el sonido de la música mientras da una instrucción de voz
Hola compañero. Tengo, al igual que tu, hardware H30 y version 351T (Technisat). Después de actualizar te ha desaparecido algo? Carplay? Android Auto?
En ese mismo repositorio que nombras hay otros archivos que se rigen por el mismo patron: MST2_EU_SE_ZR con distintas versiones P04xxT o P05xxT. Los que tenemos la P03xxT podriamos saltar a las 4xx o 5xx directamente? O para el hardware H30 solo son validas las versiones 3xx? Las H24 usan el mismo archivo que has compartido?
La tenías hackeada ? Ya que si la tienes al actualizar normalmente desparece full link y bluetho
Para pasar a la 0515 se puede hacer con todas. Siempre y cuando se modifique el SWDL. Si la unidad es con navegador es más fácil. Ya que se hace por sd. Pero si no. No compensa ya que hay que abrir y hacerlo por emmc.
Os dejo todo los detalles y firmaré para actualizaciones
Si alguno quiere actualizar a 0515 que me pregunte y le ayudo
