Consumo de la batería al poner un navegador xtrons
Notapor Ruiz88 el 03 Ago 2016, 22:05
Hola buenas!! Pues eso que monte hace poco una radio xtrons y todo correcto pero ya me ha pasado dos veces de ir a arrancar el coche y estar sin batería :? . La conexión viene mediante adaptador ya que es la imitación de la radio con navegador original. Sabéis decirme a qué puede ser debido??? Muchas gracias!
Ruiz88
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Consumo de la batería al poner un navegador xtrons
Notapor Leon_JDM el 04 Ago 2016, 11:04
Buenas compañero,
Vas a tener que mirar los cables de alimentación de la radio (suelen ser rojo y amarillo), tiene pinta de que ambos están conectados al positivo permanente del coche y uno de ellos lo has de cambiar al positivo bajo llave para que solo reciba corriente cuando das contacto y así no consuma batería todo el rato
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor Ruiz88 el 04 Ago 2016, 11:09
Leon_JDM escribió:Buenas compañero,
Muchas gracias voy a ello
Ruiz88
Notapor calderillas79 el 04 Ago 2016, 11:49
Jode Ruiz88 yo estoy con el mismo problema. Me han cambiado el navegador 3 veces y sigue igual. Por cierto una pregunta, a tu te funcionan todos los mandos del volante? Tu modelo de coche ss un mk2 prerestyling? Y el navegador cual has puesto?
calderillas79
Notapor Ruiz88 el 04 Ago 2016, 11:51
calderillas79 escribió:Jode Ruiz88 yo estoy con el mismo problema. Me han cambiado el navegador 3 veces y sigue igual. Por cierto una pregunta, a tu te funcionan todos los mandos del volante?
Si los mandos en el volante si va todo de lujo con la excepción del consumo de batería
Ruiz88
Notapor Ruiz88 el 04 Ago 2016, 12:02
calderillas79 escribió:Jode Ruiz88 yo estoy con el mismo problema. Me han cambiado el navegador 3 veces y sigue igual. Por cierto una pregunta, a tu te funcionan todos los mandos del volante? Tu modelo de coche ss un mk2 prerestyling? Y el navegador cual has puesto?
No me deja hablar por privado pero si doy con la solución te aviso por aquí
Ruiz88
Notapor Ruiz88 el 04 Ago 2016, 12:12
Hola calderillas79 me han comentado que hay que desconectar el conector del adaptador con el cable rojo que lleva un fusible y un cable naranja y así te funciona como la radio original cuando quitas el contacto se apaga la radio. No sé porque no me deja contestar a los mensajes privados si quieres pásame tu número x privado y te mando una foto. Un saludo!
Ruiz88
Notapor Ruiz88 el 04 Ago 2016, 13:20
Hola!! Gracias por contestar León jdm ya me han dado la que puede ser la solución. En el conector que trae la radio lleva un pequeño conector con cable rojo que lleva un fusible y otro naranja. Me han comentado que hay que desconectarlo para que cuando le quites el contacto al coche la radio no funcione y no siga funcionando. Calderillas79 no se por qué no me deja contestar a privados :( prueba a hacer lo que te digo si quieres mándame tu numero por privado y te mando una foto del conector por si es igual el navegador es un xtrons. Saludos!
Ruiz88
Notapor calderillas79 el 04 Ago 2016, 18:19
leon_jdm es posible que aún estando esos cables así conectados, la radio de apague cuando quitas la llave del contacto? Podría ser el canbus que al no reconocerlo el del coche estén todo el rato intentando comunicarse y por eso gasta la batería? Porque con el módulo de canbus de la radio quitado no se consume. Gracias.
calderillas79
Notapor Leon_JDM el 05 Ago 2016, 12:35
calderillas79 escribió:leon_jdm es posible que aún estando esos cables así conectados, la radio de apague cuando quitas la llave del contacto? Podría ser el canbus que al no reconocerlo el del coche estén todo el rato intentando comunicarse y por eso gasta la batería? Porque con el módulo de canbus de la radio quitado no se consume. Gracias.
Si al quitar la llave del contacto se apaga la radio, es que está bien conectado, sino no. Si aun apagándose al quitar el contacto consume batería y has visto que quitando ese módulo no pasa, abría que cambiar la alimentación que le llega a ese módulo por el de bajo llave para que se apague.
Leon_JDM
Notapor calderillas79 el 05 Ago 2016, 14:22
Ok vamos a probar las posibles soluciones. La tendremos informados.
calderillas79
Notapor calderillas79 el 05 Ago 2016, 15:43
Ruiz88 tienes un privado con mi número, si eso hablamos por WhatsApp
calderillas79
Notapor Ruiz88 el 06 Ago 2016, 10:15
calderillas79 escribió:Ruiz88 tienes un privado con mi número, si eso hablamos por WhatsApp
No me ha llegado el privado calderillas79
Ruiz88
Notapor raimondi el 02 Dic 2018, 23:02
Saludos:
Estoy interesado en poner un xtrons en mi coche.
Habeis solucionado el problema de la batería?
Si ha sido así. Podriais decirme como lo habeis logrado?
raimondi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Ruibardo y 3 invitados
