mas de un usb en el coche.
17 Ago 2016, 07:50
por boixet
Pues eso, sabeis si es posible meter un hub para poder conectar mas de un dispositivo a la vez en el navy high? la idea es poder meter un pincho usb , el ipod y el movil. En los mods de vagcom hay una opcion para activar hasta cuatro usb, y me preguntaba si no es para esto para que sirve dicha opcion.
Re: mas de un usb en el coche.
17 Ago 2016, 09:19
por jurrus
Yo he querido poner a la vez media-in y usb+aux y no he podido porque no hay hueco fisicamente para meter los dos conectores, es decir, usan la misma conexion en la unidad de la guantera asi que o uno u otro.
23 Ago 2016, 20:29
por boixet
Me respondo, con obd11 active que detecte 4 USB, he comprado un hub en el media Mark y ya tengo los 4 usb funcionales, uno para mirrorlink, otro para música y dos libres para lo que venga XDD.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
23 Ago 2016, 21:18
por stewei
@boixet entiendo que el hub lo has puesto en la entrada de delante de la palanca de cambios no? asi de facil? (a parte de codificar con el OBDeleven, claro)
23 Ago 2016, 21:24
por boixet
No, lo he puesto en el usb de la guantera, el mio no lleva ninguno ahí, solo guantera y en el reposabrazos del conductor.
22 Sep 2016, 00:12
por SCRUCK
Yo por más que he probado hubs usb no me funciona, cuando lo conecto al usb (yo lo tengo debajo del clima con entrada auxiliar) me dice "usb no compatible" con vcp he configurado el usb como "full" y configurando los usb a 4 me desaparece el usb de la fuente de media, solo he conseguido que me aparezcan 2 usb en fuente de media configurándolo a 2 pero no hace nada ni detecta nada solo funciona el 1 y si le metes un pendrive.
22 Sep 2016, 16:03
por boixet
El usb ponlo como iPod, ya comentaron que de otro modo daba problemas. El hub que uso es de la marca hama el más barato
22 Sep 2016, 22:47
por SCRUCK
boixet escribió:El usb ponlo como iPod, ya comentaron que de otro modo daba problemas. El hub que uso es de la marca hama el más barato
A vale... Es que como no me funcionaba en modo iPod pos lo cambie a full, el q compre yo tmb es Hama uno cuadrado con los usb en los laterales, probaré mañana aver si funciona, gracias
21 Oct 2016, 20:39
por Paranohia
@boixet como lo pongo como ipod
Muchas gracias
Te deje mp
22 Oct 2016, 06:10
por boixet
esta en las opciones del 5f, busca ahi en el modo de funcionamiento del usb que seguro te sale como OFF.
Lamento no ser mas explicito pero no se exactamente como se llama, esta tarde le hago una foto a la opcion.
Ahh yo lo hice con obd11 pero supongo que sera lo mismo
04 Nov 2016, 22:53
por LeidenSpain
Yo hice la misma prueba, poner un hub en el usb de delante de la palanca de cambios, y no ha habíamos suerte.
La idea era poder tener conectado un usb con música y el móvil para Android auto.
Lo que he conseguido es que no me reconoce el usb con la música, pero si me dice que hay un móvil conectado para Android auto.
Al final he pasado la música a una SD y fuera líos
05 Nov 2016, 15:31
por javigody
Y se podria poner un duplicador HSD para conectar dos modulos de usb, el original y otro escondido? El escondido es para enchufarle un xperia para el tema del mirrorlink, y que no se vea y no quede el usb ocupado.
05 Nov 2016, 15:38
por Thrasher
Porque no usáis para la musica una tarjeta sd y la metéis en la guantera?. Asi lo tengo yo y ya os digo que una de 8gb la soporta mas que bien y cuesta 4 euros jejeje
Queda USB libre y cúando conectas móvil con android auto , maps etc no hace nada raro. Todo funcional.
Enviado desde mi HUAWEI SCL-L01 mediante Tapatalk
05 Nov 2016, 16:13
por LeidenSpain
Es lo que he hecho yo: pasar toda la música de la usb a una sd clase 10 de 32gb (10€ en tienda física).
He ganado en velocidad y ahora me muestra las caratulas de las canciones mucho más de prisa
05 Nov 2016, 19:17
por tokedj1989
boixet escribió:Me respondo, con obd11 active que detecte 4 USB, he comprado un hub en el media Mark y ya tengo los 4 usb funcionales, uno para mirrorlink, otro para música y dos libres para lo que venga XDD.
Como activaste eso? Sabes si por vagcom se podría?
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
