Hola, hoy instale un amplificador spl dynamics s4005 de 5 canales y lo conecte para ver si funcionaba, le puse un altavoz de 80wrms y 8ohm. El ampli tiene 3 posiciones hp off y lp, si pongo el altavoz en hp o lp me hace un pitido insoportable pero no se oye música ni nada en cambio si lo pongo en off funciona perfectamente. A que se puede deber esto?
Lo del pitido me lo hace en todos los canales menos en el 4 y 5 que es para sub y no tiene esa configuración.
La etapa saca por canal 200wrms
Problema con amplificador o altavoces?
3 mensajes
- Vistas: 1.162
ped130 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Re: Problema con amplificador o altavoces?
Revisa la etapa, los rcas, los altavoces no creo que sean el problema.
sneither - Nuev@ por aqui
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1174 veces
3 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 198 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 2 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Leon MK3 sustituir altavoces Beats Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Krim Respuestas: 1 |
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
