Actualizar Mapas Noviembre 2016 en Navi System High de 6,5¨
Favoritos: Xperience
Seguidores: gogua, carrasco13, mams69, aigort, osjamil, kijute, csabafr2013, yupa1826, Edu1589, sbony, CrAfTy, RUBARBA, Mramos1985, jasoriab, Illan
Re: Actualizar Mapas Noviembre 2016 en Navi System High de 6
Notapor cvillajos el 14 Nov 2016, 20:22
Falta una "s" en File:
http://vw.download.navigation.com/autom ... ingle_Files_EU/P157_N60S5MIBH3_EU_NT.7z
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor carlosgzlez el 14 Nov 2016, 21:49
Premio! Pero es lo que hay en la web si buscas la actualización del seat leon. He intentado bajar los ficheros a trozos y a partir del 17 me da error. Ahora lo intento des de Volkswagen, o sea con s que falta
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
carlosgzlez
Agradecido: 51 veces
Notapor stewei el 15 Nov 2016, 00:02
Ya me los he descargado. Mañana por la tarde instalo y pruebo. Respecto al error que tienes con la parte, es porque falta un guion bajo "_" despues de "...P157_*****" (o sea, despues de P157).
Un saludo. :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor carlosgzlez el 16 Nov 2016, 13:53
Actualizados los datos de navegacion desde el link del Discover Pro de VW. Casi 40 minutos para actualizar. De momento no veo diferencias con la versión anterior.
La foto de la versión antes de actualizar
Y como queda una vez actualizado
Los 24gb que ocupa los he copiado en una tarjeta SD. Como curiosidad, la actualización la he hecho desde el menú ingeniero cómo si fuese una actualización de firmware. Lo único a tener en cuenta es que durante el update no se puede usar la pantalla y por el camino se reinicia dos veces.
carlosgzlez
Notapor gogua el 16 Nov 2016, 19:36
carlosgzlez escribió:Actualizados los datos de navegacion desde el link del Discover Pro de VW. Casi 40 minutos para actualizar. De momento no veo diferencias con la versión anterior.
Que opciones del menú ingeniero? Metes la SD en el slot 1?
descarging, en unos minutillos a la saca.
Enviado desde mi MI5
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor carlosgzlez el 16 Nov 2016, 20:50
Lo he hecho desde el menú de servicio (pulsar menú unos 10 segundos) opción de actualizar software. Pero no es el camino normal. Lo fácil y directo es desde ajustes del navegador. Lo del menú ingeniero es para ir probando para el día que pueda actualizar el firmware, si es que lo consigo encontrar
carlosgzlez
Notapor langostino el 17 Nov 2016, 23:57
Yo tengo un Alhambra del 2015 y ahora gracias a este post descubro que puedo actualizar los mapas. ¿Es solo descargar los mapas, descomprimirlos y copiarlos en una sd vacía? ¿Para actualizar hay que quitar la sd original?
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
langostino
Notapor langostino el 18 Nov 2016, 09:34
carlosgzlez escribió:Lo he hecho desde el menú de servicio (pulsar menú unos 10 segundos) opción de actualizar software. Pero no es el camino normal. Lo fácil y directo es desde ajustes del navegador. Lo del menú ingeniero es para ir probando para el día que pueda actualizar el firmware, si es que lo consigo encontrar
¿Y como se actualiza? ¿Hay que grabar los ficheros en la SD y quitar la original?
langostino
Notapor carlosgzlez el 18 Nov 2016, 14:47
Visita la web www.navigation.com, selecciona Seat y Alhambra. Al final de la página hay un link con la explicación de cómo hacerlo. Comprueba la versión (si na has actualizado será obsoleta) y sobre todo que tengas mapcare para poder disfrutar de las actualizaciones.
Si no me equivoco los archivos y método no es el mismo que el navi high con hdd
carlosgzlez
Notapor langostino el 18 Nov 2016, 15:19
carlosgzlez escribió:Visita la web http://www.navigation.com, selecciona Seat y Alhambra. Al final de la página hay un link con la explicación de cómo hacerlo. Comprueba la versión (si na has actualizado será obsoleta) y sobre todo que tengas mapcare para poder disfrutar de las actualizaciones.
¿Que es el mapcare? ¿Como se si o tengo?
langostino
Notapor langostino el 18 Nov 2016, 17:11
Lo que no me queda claro es si hay que dejar la sd original en la ranura 1 y poner otra con los datos descargados en la ranura 2 o quitar la sd original de la ranura 1 y poner la nueva en la misma ranura 1.
langostino
Notapor Valde79 el 19 Nov 2016, 20:30
Solo una preguntilla, yo he bajado dicho archivo y al copiarlo en la sd original me dice que no hay espacio, lo habeis echo así, o lo habeis copiado a una sd de 32 y mediante en menu ingeniero le habeis puesto actualizar tambien decir que mi navi es el normal sin disco duro, ni idea como copiarlo, ahora me estoy bajando en vez de discover pro el discover media 1 a ver si cabe en la sd original cualquier aporte será bueno gracias.
Valde79
Notapor mellizzas el 21 Nov 2016, 18:41
Valde 79 este es para el navegador con disco duro....
Tienes que mirar en tu navegador,en ajustes,version que modelo es.
5FO
6P0
Apartir de saber tu modelo pasate aki....
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... rope-Site&
mellizzas
Notapor Valde79 el 21 Nov 2016, 20:54
Mi modelo es el 5f ya que el otro ocupa muchisimo y no me cabe en la targeta original actualmente llevo los de mayo pero me gustaria ir a la ultima veo que el que sale en la pagina oficial de seat da descarga fallida y en el enlace este sale el del disco duro que a mi evidentemente no sirve, sabeis si hay alguna pagina donde hacerle un escrito a seat parainformarles que su pagina esta mal y da fallo?
Valde79
