problema con radio
Seguidores: Llisus
problema con radio
Notapor kull el 14 Dic 2016, 13:34
Tengo 2 problemas
Pues eso, como muchos llevo un pen con muchas carpetas.
PRIMERO Imaginaros las carpetas....es un ejemplo
1. Musica nacional
2. Musica internacional
3 Musica preferida
En esta ultima se mezclan canciones nacionales e internacionales
El problema viene que mi reproductor , no me separa las canciones por carpetas, si no me las abre todas y me las ordena por artistas....
El problema viene que no tengo 3 carpetas....tengo discografias, discos sueltos, mezcla de discos,....
Entonces al ordenarmelas por artista y se repiten canciones y es un follon.
El otro problema es que cuando le da la gana....alomejor voy por la cancion 84.....y cuando arranco el coche empieza a reproducirme otra vez desde el principio...eso es normal??????
Quizas el problema es que lo tengo mal configurado o algo, pero no se...
kull
Re: problema con radio
Notapor miguel.tuz el 14 Dic 2016, 13:44
Hola que tal compañero, yo tengo una carpeta por artista y al parecer no me las revuelve. Si respeta el ordenamiento que tiene cada carpeta. Pero lo que dices de que siempre inicia desde el principio la reproducción, igual a mi me lo hace... Ya mejor opte por reproducir todo por bluetooth, no he tenido problema alguno. :cuñao: Saludos!!
miguel.tuz
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 70 veces
Notapor kull el 14 Dic 2016, 13:47
miguel.tuz escribió:Hola que tal compañero, yo tengo una carpeta por artista y al parecer no me las revuelve. Si respeta el ordenamiento que tiene cada carpeta. Pero lo que dices de que siempre inicia desde el principio la reproducción, igual a mi me lo hace... Ya mejor opte por reproducir todo por bluetooth, no he tenido problema alguno. :cuñao: Saludos!!
Por bluetooh te refieres desde el movil?
Si tengo que meter todas las carpetas en el movil la llevo clara...jajajaja
kull
Notapor lafu1988 el 14 Dic 2016, 14:16
Cuando pones un Pen con carpetas si le pulsas al cuadrado de las carátulas se abre el gestor de carpetas como si fuera una ruleta de carpetas y después eliges la que quieres reproducir. Por lo menos a mi me funciona así sin configurar nada y la canción se queda en la que se estaba reproduciendo antes de parar el coche.
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor tecnoyito el 14 Dic 2016, 14:22
Hola. El problema que tienes es de compatibilidad del pendrive. Hay por ahí una lista de compatibles que se supone que van bien. Pero claro, el número de marcas que hay es enorme y las baratas son las que dan más problemas de compatibilidad. Mejor meter las canciones en una tarjeta sd si la llevas o en disco en formato mp3 que caben unas pocas.
Mi León corre, yo no.
tecnoyito
Agradecido: 24 veces
Notapor lafu1988 el 14 Dic 2016, 14:26
Yo uso la que me dió el conce con el pack bienvenida y va perfecto. He usado una Kingston de 16gb y también me va bien.
lafu1988
Notapor luke_skywalker el 14 Dic 2016, 15:14
Ojo que para navegar entre carpetas, lo has de hace pulsando Seleccionar ( esq sup derecha ) y luego en el listado, has de pulsar arriba a la izquierda un icono pequeño que tiene forma de Carpeta. Un poco incómodo, pero funciona.
enviado desde mi OnePlus X
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor lafu1988 el 14 Dic 2016, 15:18
luke_skywalker escribió:Ojo que para navegar entre carpetas, lo has de hace pulsando Seleccionar ( esq sup derecha ) y luego en el listado, has de pulsar arriba a la izquierda un icono pequeño que tiene forma de Carpeta. Un poco incómodo, pero funciona.
Esa también es otra buena opción pero yo siempre pulso encima de la carátula y se abre y salen más carátulas de las diferentes carpetas, seleccionas la que quieres y listo.
lafu1988
Notapor Moigijon el 14 Dic 2016, 17:40
A mi hay veces que al arrancar me vuelve al principio de la canción que me estaba reproduciendo cuando aparqué. Tambien tengo varios discos y varias carpetas y tal, en una tarjeta SD.
Otra cosa que me pasa a mi es que alguna vez hace unos pequeños cortes y el dichoso mensaje de no olvide su teléfono movil que aunque lo deshabilite, sigue saliendo y a veces hasta en marcha!
Quizás el reproductor no sea tan potente como para poder gestionar todo eso y haya que dárselo masticado.
Moigijon
Notapor LeonFR.Gz el 15 Dic 2016, 01:06
@kull te lo muevo al subforo de [AudioCar y MultimediaCar]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Notapor kull el 15 Dic 2016, 01:15
a ver, si el problema que tengo no es que no me deje navegar entre carpetas, eso si me deja, puedo acceder a todas,
En mi antiguo coche tenia 4 flechas una a cada lado (para pasar de cancion) y una para arriba y otra para abajo ( para pasar de carpeta)
Aqui el problema que tengo es que da igual las carpetas que tenga....me las abre todas y me lo ordena por interpretes.
Probare a cambiar de pen como decis a ver que tal.
kull
Notapor stewei el 15 Dic 2016, 10:00
@kull No será que lo tienes en el modo de vista que se ve todo junto? creo que hay varios modos de vista. Ahora mismo no sé decirte el nombre de cada modo de vista, pero te aseguro que existen, mas que nada porque cuando recoji mi coche traía un modo en que me lo ligaba todo, y cambiando el modo de vista se ve ya todo ordenadito.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor kull el 22 Ene 2017, 21:28
stewei escribió:@kull No será que lo tienes en el modo de vista que se ve todo junto? creo que hay varios modos de vista. Ahora mismo no sé decirte el nombre de cada modo de vista, pero te aseguro que existen, mas que nada porque cuando recoji mi coche traía un modo en que me lo ligaba todo, y cambiando el modo de vista se ve ya todo ordenadito.
Un saludo :ok:
probare a ver, gracias
kull
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
