Actualización Firware Radio
Notapor jrm82 el 10 Ene 2017, 17:10
Buenas sabéis que actualización es la correcta para mi versión.
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
jrm82
Re: Actualización Firware Radio
Notapor jrm82 el 10 Ene 2017, 17:11
De estas actualizaciones cual es la correcta.
jrm82
Notapor cvillajos el 10 Ene 2017, 19:22
Supongo que la última pero tiene que haber en esa página en la que estás un PDF con las instrucciones y correspondencias. Búscalo y sigue los pasos que te indique.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor jrm82 el 10 Ene 2017, 19:33
No hay pdf
jrm82
Notapor jrm82 el 10 Ene 2017, 19:34
busco y busco
jrm82
Notapor cvillajos el 10 Ene 2017, 20:24
cvillajos
Notapor LuTe. el 10 Ene 2017, 23:11
Pero que actualiza los mapas y el bluetooh o la pantalla entera y se pone el el software del connect
LuTe.
Notapor LeonFR.Gz el 10 Ene 2017, 23:37
@jrm82 te lo muevo al subforo de [AudioCar y MultimediaCar]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor cvillajos el 11 Ene 2017, 06:55
LuTe. escribió:Pero que actualiza los mapas y el bluetooh o la pantalla entera y se pone el el software del connect
Solo módulo de bluetooth.
cvillajos
Notapor lafu1988 el 11 Ene 2017, 09:57
No acabo de entender que es esta actualización. Se supone que corrige bugs del bluetooth? Si yo hice la actualización que pasó miceor en otro hilo se supone que está no hace falta o se puede hacer igual?
Yo tengo problemas con el bluetooth cuando pongo el audio del móvil que no avanza el tiempo de reproducción siempre está en 00:00.
lafu1988
Agradecido: 218 veces
Notapor cvillajos el 11 Ene 2017, 13:32
lafu1988 escribió:No acabo de entender que es esta actualización. Se supone que corrige bugs del bluetooth? Si yo hice la actualización que pasó miceor en otro hilo se supone que está no hace falta o se puede hacer igual?
Eso no tiene pinta de ser incidencia del bluetooth sino más bien de la interfaz gráfica.
Desconozco la versión del módulo de bluetooth que incorpora la actualización que publicó @miceor , pero puedes comprobarlo en los ficheros "metainfo.TXT" que en ella se incorporan
cvillajos
Notapor tecnoyito el 12 Ene 2017, 13:37
El que te dé problemas con el cronómetro u otro tipo de problemas extraños en la pantalla al conectar el bluetooth depende del teléfono y versión de firmware del teléfono que tengas. Hay en la página de SEAT un documento PDF con las compatibilidades de los móviles.
Mi León corre, yo no.
tecnoyito
Agradecido: 24 veces
Notapor tecnoyito el 12 Ene 2017, 13:39
Precisamente el PDF del que yo hablaba es el que ha puesto mi peor en algunos post atrás
tecnoyito
Notapor tecnoyito el 12 Ene 2017, 13:40
Perdón. Quería poner @ miceor, el maldito corrector ortográfico....
tecnoyito
Notapor tecnoyito el 12 Ene 2017, 13:41
Y tampoco es @miceor sino @ cvillajos. El maldito cerebro usado este mío.....
tecnoyito
