BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling
Favoritos: neraka, Daruma, dmesanun, hectorcanu, crcrodrigo, Vilo, sebastalian, lubumbax, damsolu, chemazz, rob3r7o, boudaarkaitz
Seguidores: Welmonk, Siderfa, Dconnect, sr.white, Rekoba, StiivenJ, jande, barris31, Maikermx, LuichiFR, kijute, hectorcanu, Grd_92, jairin13, MORKAS, Edu1589, alejandro_javier, yujakantabro, inamarlo, carlosgzlez, undernok, csabafr2013, Pol, JOTTA, Triple R, Jorge75016, carrasco13, mikomiko, lendepeña, clavelstreet, Vilo, golf_1990, uzunhakan, il_munyo, Manu1986, ncx, jbejpra, cocorolito, el_padrino, sergi303, jasoriab, damsolu, juanbb, marlop, talleresmoyano, Jad5, Colomer, IvanMc2, Franr50, msmdraven, Juande667, victor david, Danicas16, lgilm, Octacon
Notapor rojas el 11 Ene 2017, 19:54
Hola a todos ,
Os dejo un brico para quien quiera cambiar su pantalla de 6,5" por la de 8" del restyling , y digo los de 6,5" ya que es compatible la unidad 5F con la nueva pantalla , no siéndolo la de 5,8" la cual tendría que cambiar también el módulo de guantera .
Os presento el pantallon :
La conexión es la misma es quitar y poner , solo tenemos que cortar el ala de plastico donde va alojada para que quede a ras de los difusores de aire .
Vamos a empezar sacando la pantalla :
Una vez quitada sacamos el embellecedor con cuidado , ya que es bastante endeble aparentemente ... solo va sujeto con unas grapas de presión:
Una vez quitado vamos a sacar el módulo de plastico donde va alojada la pantalla , también sale con los difusores del aire , esta sujeto con 6 tornillos :
Una vez fuera tenemos que cortar el ala de arriba y de abajo para que la pantalla nueva quede a ras , yo lo he hecho con una dremel ... es solo un trozo de plastico no más largo que una cuarta ,
Yo corte por ahí
Y por ahí
Aunq fui probando para no pasarme
Una vez queda al rass ya está lista ... además oiremos el "clic" en los anclajes laterales de la pantalla ... señal que ha quedado genial !!
Volvemos a poner todo en su sitio , y listo! Ya la tenemos ...
Como le hemos cortado las dos alas de plastico las 2 grapas de arriba y de abajo ya no las tenemos para que ancle el embellecedor , en mi caso se ha quedado muy bien sujeto, y no le he visto necesario ponerle nada más.
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Re: BRICO - Instalación pantalla 8
Notapor javigody el 11 Ene 2017, 20:11
Y no hay que cambiar la resolución en el menú ingeniero?
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor cvillajos el 11 Ene 2017, 20:22
Ni protección de componentes ni nada? Qué fácil lo vais a tener pues...
cvillajos
Agradecido: 3611 veces
Re: BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling
Notapor Danicas16 el 11 Ene 2017, 20:23
Cuanto te a costado la pantalla?
Danicas16
Agradecido: 18 veces
Notapor jairin13 el 11 Ene 2017, 20:24
Buen brico [OK HAND SIGN]
jairin13
Notapor stewei el 11 Ene 2017, 20:28
Hay que tener alguna version "como minimo" para hacer el cambio?
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor rojas el 11 Ene 2017, 20:38
Funciona tanto con menu carrusel como en mosaico ... siendo más cómodo este ultimo
rojas
Notapor lafu1988 el 11 Ene 2017, 20:56
Buenísima noticia si señor. me la apunto para un futuro brico cuando pase la garantía. Al final me van a tirar de casa con tanto brico y gasto en la fierecilla jejejeje
Precio y Referencia?
Última edición por lafu1988 el 11 Ene 2017, 21:22, editado 1 vez en total
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor hermes1 el 11 Ene 2017, 21:09
Que buen aporte rojas.
Última edición por LeonFR.Gz el 15 Ene 2017, 01:37, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Incumplimiento de norma nº 15 de ámbito general
hermes1
Notapor Tito-mk3 el 11 Ene 2017, 21:21
Precio de pantalla?
Donde la has pillado?
Es compatible con menu dcc???
Compatible con seat sound de 9 altavoces?
Tito-mk3
Agradecido: 9 veces
Notapor kanito el 11 Ene 2017, 21:54
Buen brico rojas. Me lo apunto jejejeejeje.
kanito
Notapor Agonza86 el 11 Ene 2017, 21:59
Y yo aún con la mierda esa de la 5,8 jajajaja
Buenísimo @rojas!!!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Edu1589 el 11 Ene 2017, 22:19
Que manera de hacernos la boca agua a los que tenemos 5.8 ja ja ja ja muy buen brico @rojas pasanos por fa cuanto nos costaría saltar a la de 8 con la unidad de 6.5
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Edu1589
Agradecido: 9 veces
Edu1589
Agradecido: 9 veces
Notapor tevaadarelsol el 11 Ene 2017, 22:26
Eso eso, precio queremos saber!
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
