Resulta que me he puesto a abrir la guantera, usando estos pines
Y ha hecho como un click, hasta ahi todo bien. Pero cuando me he puesto a sacarla solo ha salido unos 4-5 centimetros, y ahi se queda, no sale mas. Nose si habrá cables enredados o que, pero me da miedo tirar mas por lo que pueda pasar.
Decir que es la primera vez que la abro.
Haber si me puede ayudar alguien
Unidad Guantera 5F [solucionado]
14 mensajes
- Vistas: 3.874
Unidad Guantera 5F
Seat Ibiza Style Connect Blue
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Modo espejo sin VIM
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 44 veces
Re: Unidad Guantera 5F
Yo la saqué para montar el Seat Sound System y creo recordar que una vez sueltos los pestillos con las llaves, salió bien. Prueba a desencajar la tapa de la guantera y a quitar la tapa que la rodea, sale tirando de ella con la mano, la que da acceso al filtro del polen. Tal vez así despejes un poco la unidad y la dejes más a la vista a ver que pasa. Los pasos para hacer ésto los tienes en el brico del filtro del polen. Es lo único que se me ocurre, y nos cuentas con lo que sea.
Saludos!!!!
Saludos!!!!
- Agradecido: 409 veces
y de que manera se sacan las llaves??
Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Obdeleven Pro
-ELM 327
Para sacar las llaves cuando la guantera ha salido tienes que pulsar una pestaña que esta en la parte lateral inferior .
La unidad en ocasiones va algo dura , pero deberia salir sin problemas
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
JoseXeiko escribió:y de que manera se sacan las llaves??
Tienes que apretar las pestañas de los lados que sujetan la unidad, apretas cada una por separado hacia dentro y se libera la llave.
- Agradecido: 380 veces
Antes de nada decir que es un ibiza 6P pero con la misma unidad que los leones
He encontrado el problema de que no salga la guantera. Los cables no dejan que salga, son demasiado cortos. Me resulta muy dificil ver como habran conectado eso con esa longitud de cables
Sobre el tema de extraer las llaves, IMPOSIBLE. Apretando esas pestañas sigue sin salir, es posible que sea porque no está completamente extraida la unidad.
Sigo con las llaves en la guantera
Gracias a todos por la ayuda
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Obdeleven Pro
-ELM 327
Para sacar la unidad debes de desmontar la guantera en el ibiza,sino no la sacarasy debes de desconectar los cables por las aberturas que se ven cuando la desmontas
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
Hay que cogerle el punto a la pestaña. Un poquito de paciencia y veras como salen
Siendo un Ibiza, ni idea. Creí que era en un León.
Bueno, pues me dispuse a quitar la guantera como me dijo @aprietatuercas1974 .
El problema esque me queda algun tornillo por quitar o alguna grapa y no consigo que salga.
Pongo fotos haber si me podeis ayudar(No me gusta nada tener las llaves ahi dentro, aunque se que no molestan).
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Obdeleven Pro
-ELM 327
En el lateral al lado de la puerta no recuerdo si se debe de sacar
No @aprietatuercas , lo saque y no interfiere para nada. El unico problema lo tengo abajo, sale perfectamente pero abajo no me deja. Haber si alguien con el elsawin version 5.3 o alguien que lo haya desmontado ya me puede decir.
Muchas gracias por tu aportación.
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Obdeleven Pro
-ELM 327
Re: Unidad Guantera 5F [solucionado]
Vale, he conseguido finalmente sacar las llaves. Decir que no era un problema mio, sino que las llaves eran literalmente una mierda. Se quedaron pilladas y por mas que le daba a las pestañas no salian (la unidad estaba sacada por completo)
Pongo el enlace de las llaves para que No las compreis alli
http://www.ebay.es/itm/301374053059?_trksid=p2050601.m570.l6004&_trkparms=gh1g%3DI301374053059.N41.S2.R1.TR1
Las he sacado a la fuerza, han salido pero la pestaña de la izquierda se me ha quedado desenganchada(no me molesta ni pienso tocarlo)
Tambien decir que he conseguido desmontar la guantera y la unidad. En cuanto pueda subire un tutorial para sacarla(creo que puede ser realmente útil para los que tengan un ibiza).
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko escribió:Vale, he conseguido finalmente sacar las llaves. Decir que no era un problema mio, sino que las llaves eran literalmente una mierda. Se quedaron pilladas y por mas que le daba a las pestañas no salian (la unidad estaba sacada por completo)
Buenas, tengo el mismo problema que tú en mi ibiza. Las llaves atascadas y la radio no sale. Acabo de leer que para sacar las llaves hay que presionar unas pestañas, pero como la radio no sale del todo y quizas no las vea.
Como hiciste para desmontar la guantera y sacar la radio? Veo que quitaste todos los tornillos marcados en las imágenes pero aún así no salía.
Estoy intentando poner camara trasera y para ello necesito sacar la radio.
Gracias a todos de antemano, que tengáis buen día.
IbizaFR888 - Nuev@ por aqui
14 mensajes
Portagafas guantera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 188 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 70 |
Luz guantera cargador teléfono mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Simoncheli Respuestas: 13 |
