Diferencias box tv vs mirrorlink externo
Seguidores: Triple R, clarens
Notapor Triple R el 08 Mar 2017, 00:20
Buenas podéis aclararme cuales son las diferencias y funciones de mirrorlink externo y de un box tv que ya han instalado algunos compañeros. Tengo una pantalla 5,8" con navegador y usó un iPhone. Cual sería la mejor opción.
@rojas, @cvillajos, @ata-racing a ver sí me aclaráis las dudas, gracias.
Última edición por Triple R el 08 Mar 2017, 00:22, editado 1 vez en total
Triple R
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 168 veces
Re: Diferencias box tv vs mirrorlink externo
Notapor rojas el 08 Mar 2017, 00:22
Mirrorlink externo bajo mi punto de vista ... el tv box como bien indica la palabra esta más enfocado a la visualización en una tv ... el mirrorlink esta pr3parado para las pantallas de los coches
rojas
Agradecido: 1889 veces
Notapor Triple R el 08 Mar 2017, 00:24
Puede el box tv hacer espejo del movil ? o sólo se puede con el mirrorlink.
Triple R
Notapor cvillajos el 08 Mar 2017, 07:40
Ambos consiguen el objetivo de poder visualizar en la pantalla del coche otro dispositivo y ambos están preparados (normalmente) para hacer screening o sharing de contenidos mediante varios protocolos (MiraCast, AirPlay, DLNA, ...)
Como dice @rojas, la diferencia reside en para qué está pensada cada cosa: - Un box tv está diseñado para conectar a una televisión, y suele venir con su mando a distancia, con su salida HDMI, su cable de alimentación con adaptador a 5V, etc. - Un MirrorLink externo está pensado para conectarlo al coche y nada más arrancar quedarse esperando una conexión wifi que le envíe directamente la pantalla a mostrar o los contenidos a compartir, su salida suele ser RCA que es mas habitual en los coches (también los hay con HDMI), su alimentación a 12v, etc.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Triple R el 11 Mar 2017, 01:31
cvillajos escribió:Ambos consiguen el objetivo de poder visualizar en la pantalla del coche otro dispositivo y ambos están preparados (normalmente) para hacer screening o sharing de contenidos mediante varios protocolos (MiraCast, AirPlay, DLNA, ...)
Tengo entendido que el mirrorlink deja de verse en pantalla cuando el móvil se bloquea, con el box tv no se pierde la imagen verdad? Permite el box tv replicar la pantalla del movil? Tengo desbloqueado el vim. Gracias
Triple R
Notapor cvillajos el 11 Mar 2017, 02:39
Sí, deja de verse cuando bloqueas la pantalla (si replicas en un TV box y bloqueas también).
Pues depende de cómo sea el TV box vendrá preparado "de fábrica" para que un móvil le haga espejo o no... si no viene preparado siempre le puedes instalar una APP Miracast pero de tipo HOST.
cvillajos
Notapor Triple R el 12 Mar 2017, 22:25
Gracias por la aclaración ya veremos por cual me decido al final.
Triple R
Notapor frhedie el 16 Mar 2017, 08:46
Dependiendo el uso que le demos a cada aparato puede ser mas util uno que otro.
Tv box si es para reproducir videos es mejor, no dependes del movil ni le gastas la bateria y puedes tener, mucho mas espacio en gb que un movil.
Si es por ejemplo para ver tus whatsapp o e usar el navegador pues entonces la solucion es mirrorlink.
En ambos sistemas se a de usar el movil o el mando respectivamente.
frhedie
Agradecido: 38 veces
Notapor Triple R el 16 Mar 2017, 22:29
frhedie escribió:Dependiendo el uso que le demos a cada aparato puede ser mas util uno que otro.
Gracias por tu aclaración, creo que dando el tv box la opción de hacer espejo del movil (no se si se puede con iPhone) y teniendo mayor capacidad será la opción más correcta, más aún que el coche ya tiene navegador.
Aún así sigo investigando sobre las 2 opciones.
Triple R
