Bueno no suelo preguntar muchas cosas por el foro si puedo evitarlo pero me ha surgido una duda.
Voy a cambiar la radio del coche por una rcd 310 ya es sabido el problema de la descara de la bateria por la gateway se que necesito una con referencia superior a la K hasta ahi todo correcto.
La duda viene a la hora de configurar la nueva. Por lo que he visto en otros foros y en san google hay que entrar en el modulo 19 y copiar la lista de instalación de mi gateway de origen y luego seleccionar los mismos bites en la nueva, bien mi duda es en el coding tambien tengo que sustituir el de la gateway nueva por el coding de la vieja o simplemente con seleccionar los bites en la lista de instalacion es suficiente?? y otra duda al pones una gateway mas moderna se habilitan mas bites del long codding, esto me da acceso a poner alguna pijadita mas al coche?? tipo pitido al abrir, leaving home, etc??
Y otra dudilla yo tengo bluetooth en el coche de serie, simplemente copiando la lista de instalacion me mantiene la funcionalidad del volante para cambiar de cancion, descolgar el telefono etc??
A ver si alguno me puede aclarar un poquito S2
configurar gateway [solucionado]
12 mensajes
- Vistas: 8.369
Leon 2 1.9tdi stage 3 by CSR performance
visita mi galeria: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 7#p1638117
mira mis trabajos: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=23&t=94232
david_leon2 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 31 veces
Re: configurar gateway
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
LeonFR.Gz escribió:@david_leon2 te lo muevo al subforo de [AudioCar y MultimediaCar]
vale muchas gracias
david_leon2 escribió:Bueno no suelo preguntar muchas cosas por el foro si puedo evitarlo pero me ha surgido una duda.
Hola David, cambiaste la gateway?
Quiero montar la RCD330 a mi león de 2006 y tendría el problema del drenado de batería.... no tengo ningún problema en comprar una gateway que resuelva ese problema y en codificarla. El problema lo tengo en que no sé DÓNDE está la gateway?!!??!?
Por más que busco y leo no encuentro nada claro. Ni ningún brico ni nada!! en algunos sitios leo que se puede acceder por el motor como en los R32, en otros que está prácticamente inaccesible encima del embrague, otros a la derecha del acelerador!!
Alguien me ayuda? Gracias!
Halez - Nuev@ por aqui
Halez escribió:david_leon2 escribió:Bueno no suelo preguntar muchas cosas por el foro si puedo evitarlo pero me ha surgido una duda.
Por más que busco y leo no encuentro nada claro. Ni ningún brico ni nada!! en algunos sitios leo que se puede acceder por el motor como en los R32, en otros que está prácticamente inaccesible encima del embrague, otros a la derecha del acelerador!!![]()
Hola supongo que tienes un leon mk2. Esta justo encima del acelerador. Tendras que retirar la tapa de plastico del bajo volante para tener mas acceso. NO es que se acceda muy bien pero no es imposible. Busca videos de como cambiarla en un golf v que va en el mismo sitio. Saludos
david_leon2 escribió:Halez escribió:david_leon2 escribió:Bueno no suelo preguntar muchas cosas por el foro si puedo evitarlo pero me ha surgido una duda.
Sí, León mk2 de 2006. Es que he leído de todo macho, como que dependiendo del año está en un sitio o en otro...
Ya vi dónde está en los golf v... en el vw no parece complicado. Mañana miro a ver.
Tú león de qué año es?
Gracias!!
Halez escribió:david_leon2 escribió:Halez escribió:david_leon2 escribió:Bueno no suelo preguntar muchas cosas por el foro si puedo evitarlo pero me ha surgido una duda.
Sí, León mk2 de 2006. Es que he leído de todo macho, como que dependiendo del año está en un sitio o en otro...![]()
Gracias!!
2006 tambien. La localizas facilmente el conector rojo se ve rapido
david_leon2 escribió:2006 tambien. La localizas facilmente el conector rojo se ve rapido
Joder, encontrada a la primera tío. Yo volviéndome loco mirando por encima del embrague y demás
Muchísimas gracias David!
Muy buenas otra vez David, vuelvo a necesitar de tu ayuda...
Ya cambié la gateway y puse la lista de instalación de la vieja en la nueva, mi primer problema es que en la nueva al entrar al coding me da un error, entra pero no me sale la información de qué es cada bit. He utilizado vagcom 12.12
El otro problema es que no me van los mandos en el volante. Es problema de codificación o no me van a funcionar? La cosa es que con la radio vieja y la gateway nueva sí que van los mandos del volante
Sabes qué puede ser? a ti te funcionan los mandos del volante?
Una vez más, muchísimas gracias David.
El otro problema es que no me van los mandos en el volante. Es problema de codificación o no me van a funcionar? La cosa es que con la radio vieja y la gateway nueva sí que van los mandos del volante![]()
Primero de todo al ser una gateway mas moderna igual con el 12.12 no te reconoce los bites porque te falten los labels deberias probar con un cable mas moderno y copiar la lista de instalacion tal cual la tenias anteriormente. Yo no tuve ningun problema con los mandos del volante que radio estas montando??
Primero de todo al ser una gateway mas moderna igual con el 12.12 no te reconoce los bites porque te falten los labels deberias probar con un cable mas moderno y copiar la lista de instalacion tal cual la tenias anteriormente. Yo no tuve ningun problema con los mandos del volante que radio estas montando??[/quote]
Efectivamente con una versión más moderna del vagcom sí me lee bien las descripciones del long coding helper. Eso solucionado.
La radio que he puesto es la RCD 330 Plus. Por lo visto necesito un adaptador.... o cambiar de volante¿?
Ni idea....
Ni idea....
Pues la verdad que ahí no te sabria decir jejeje lo siento
12 mensajes
Problemas con la gateway Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aridafalco83 Respuestas: 2 |
Error 8526363 Can Gateway Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: xchip Respuestas: 5 |
León Mk2 - Gateway Coding Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: CristianKawa22 Respuestas: 0 |
León Mk2 - Gateway Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: vistur Respuestas: 26 |
Configurar pasos velocidad del ACC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: crr_romero Respuestas: 8 |
