Ayuda!! Se enciende 1seg la radio y se apaga
Notapor Lagu el 03 Abr 2017, 23:30
Hola buenas, hace unos meses invertí los cables rojo y amarillo con una clema para no perder las emisoras al quitar la llave, a funcionado bien hasta el otro dia, cuando cambie la radio por una de 2DIN... desmonte toda la consola, y probé la radio nueva, todo perfecto...
El problema lo tuve cuando termine de montar todo, instale la radio y se encendió 1 seg y se apago, la desmonte y vi que se había soltado un cable de la clema, lo volvi a colocar y nada, solo se enciende 1 segundo justo cuando pongo el cable... después nada de nada... con la radio vieja igual, se enciende todo 1 seg y no funciona... incluso en la vieja si quito la carcasa se enciende el led rojo... asi que electricidad le llega..
Mire los fusibles y están bien, los de la radio también están bien... también probé empalmando los cables sin clema, y volver a poner cada color con el suyo... y nada de nada... que puede ser??
PD: tengo un Seat leon M1 por si ayuda
Lagu
Re: Ayuda!! Se enciende 1seg la radio y se apaga
Notapor Lagu el 04 Abr 2017, 14:59
Alguna idea??
Lagu
