León Mk3 - Autorradios Android
- Seguidores: 52
- Favoritos: 7
- Vistas: 232.398
Favoritos: dani90, vallter, indi69, blankiblau, javieret69, rob3r7o, IGonzalez
Seguidores: jesgargu, Davucito13, Josepo79, DanKeee, pacocaridad, jasoriab, psanlu, lee51, damsolu, diego_alx, Kipu, Montydaka, ncx, castronight, el_padrino, betasam, Silver_, MartinLeon, cocorolito, teide, samar22, rents_80, javi_archi, reset18, josemag, ecolibra, Yagadri, canijo82, Mhar89, rob3r7o, felix_guti, Josetsi110, eyebee, indi69, josemans, Edu1589, satrapas, luaiabou96, inamarlo, lopezm0, celicon, f3lix00, jesusmp, El_pelos44, jorgitoleond, bladem, pipaxy, Pedro_Collado, jose.a.llamas, AlvaroRamlo, dUeNdEr, alberto1.rdg
Re: Autorradio Android 6.0 para MK3
Perdón nose que hice y volví a publicar lo mismo , Gracias Robereto en principio no tengo intención de comprarla ya que se me pasa del presupuesto, ten cuenta que si eliges el modelo más barato aún hay que sumarle los gastos de envío que son 45€ y seguramente cuando te llegue habrá de soltar otro tanto de aduanas, así que 370€ más o menos lo veo una locura “ para mi economía “ aunque si que me gustaría poder ver cómo queda en el coche realmente
Weyland217 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Hola @josemag veo que tu entiendes bastante sobre la autorradio con android Xtrons IN79LESP (el mismo modelo de radio que se ve en el video de youtube que has publicado). Escribo esto porque yo tengo un seat león mk3 del 2014. El equipo de infoentretenimiento de este coche no tiene módulo de guantera ni nada (ni GPS), es decir, que todos los cables y puertos están en el salpicadero conectados a la propia pantalla. En tu video veo que tienes que realizar una serie de conexiones,... porque tu si tienes el modulo de guantera en tu coche pero al yo no tenerlo supongo que no tendré que hacer esas nuevas conexiones. Otra cosa que si veo en tu video y que si me preocupa más es el tema del sonido, me gustaría saber si en mi caso que tengo la pantalla sin módulo de guantera al conectar las conexiones no tendría ningún problema de sonido o me sucedería igual que te paso a ti en tu video y tendría que realizar algún tipo de configuración para que se escuchase correctamente.
josher - Nuev@ por aqui
txato70 escribió:hola,pues yo ya he comprado la mia me ha salido muy bien de precio 220 euritos con camara y todo.veremos a ver que tal va cuando este montada.el aparatito es este.
https://www.aliexpress.com/item/-/40002 ... 2e0eSRZAGX
¿Qué tal la Junsun? ¿siguen los problemas de consumo de batería o se solucionaron?... que por el precio, con DSP instalado y enviada desde España es buena opción.
sjreggy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: Autorradio Android para Mk3
hola,acabo de ver tu mensaje ahora mismo no sé si está enviado el día 10 de junio o qué pero a mí me ha llegado hoy cosas raras, jajaja.josher escribió:Hola @josemag veo que tu entiendes bastante sobre la autorradio con android Xtrons IN79LESP (el mismo modelo de radio que se ve en el video de youtube que has publicado). Escribo esto porque yo tengo un seat león mk3 del 2014. El equipo de infoentretenimiento de este coche no tiene módulo de guantera ni nada (ni GPS), es decir, que todos los cables y puertos están en el salpicadero conectados a la propia pantalla. En tu video veo que tienes que realizar una serie de conexiones,... porque tu si tienes el modulo de guantera en tu coche pero al yo no tenerlo supongo que no tendré que hacer esas nuevas conexiones. Otra cosa que si veo en tu video y que si me preocupa más es el tema del sonido, me gustaría saber si en mi caso que tengo la pantalla sin módulo de guantera al conectar las conexiones no tendría ningún problema de sonido o me sucedería igual que te paso a ti en tu video y tendría que realizar algún tipo de configuración para que se escuchase correctamente.
Bueno al tema, si tienes la pantalla de 5" no tendrás ningún problema con las conexiones ,será sacar la tuya y poner la otra ,el tema que dices tú de los cables eso le pasa a los modelos que llevan 8 altavoces, creo que tu modelo trae cuatro o seis ahora no recuerdo bien, pero alguno que ha cambiado igual que tú con la pantalla de 5 la ha conectado y no ha tenido ningún problema. Ya me contarás si la has montado ya que tal
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
josemag - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
Buenas tardes, que pantalla con android recomenadis comprar para un modelo del 2015.un saludo
Franj_mora - Nuev@ por aqui
Franj_mora escribió:Buenas tardes, que pantalla con android recomenadis comprar para un modelo del 2015.un saludo
Yo aún no tengo ninguna pero, por lo que he leído, creo que la cosa se mueve entre Xtrons, Junsun y Klyde...
Otra dufs es que la pantsllita del msrcador dejaria de ir acorde s la psntalla verdad?
Algo así como tu tecladoFranj_mora escribió:Otra dufs es que la pantsllita del msrcador dejaria de ir acorde s la psntalla verdad?
damsolu - Aun con la L
- Agradecido: 36 veces
damsolu escribió:Algo así como tu tecladoFranj_mora escribió:Otra dufs es que la pantsllita del msrcador dejaria de ir acorde s la psntalla verdad?
Jajajaaj Me ha pillao recien levantao de siesta
txato70 escribió:txato70 escribió:Hola @josemag a ver si te sirve esto. Das a clear eliges unas función por ejemplo vol+ pinchas se pone azul intermitente pinchas vol+ en tu volante y ya está y así con lo que quieras. No me deja subir un mini video que te había hecho.
Además el de junsun me envió un firmware nuevo y ya tengo Android 10.
¿Cómo se actualiza la radio una vez te han proporcionado el Android 10?
¿Se solucionó el tema del consumo de batería?
Tengo un MK3 del 2014 con el mib 1 de 5'8'".
Dado que este hilo es extremadamente largo os pido que a alguna alma caritativa me indique cual es la mejor radio android, en su opinión, que de menos fallos, mejores prestaciones y que mantenga todas las funcionalidades de modos de conducción, FIS y el Seat Sound System.
Abusando de vuestra ayuda que cámara de visión trasera recomendáis, de luz de matrícula, modelo...
Saludos y gracias anticipadas
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
celicon - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
celicon escribió:Buenas.
Yo he leído el hilo entero y, creo, que el SSS ninguno lo mantiene... y el FIS la radio sólo aparece la frecuencia y por USB sólo el número de canción...
A ver si algún compi más puesto que yo lo confirma.
Muchas gracias por tu respuesta.sjreggy escribió:celicon escribió:Buenas.
A ver si alguien más me puede dar su valoración con respecto al SSS.
sjreggy escribió:txato70 escribió:hola,pues yo ya he comprado la mia me ha salido muy bien de precio 220 euritos con camara y todo.veremos a ver que tal va cuando este montada.el aparatito es este.
Hola @sjreggy,la junsun va de pm, yo no tengo problema de consumo de batería, es más no consume ni gota, mi problema fue que cruze cable rojo con amarillo para intentar solucionar la falta de memoria y consumía porque se quedaba en standby digamos y se la chupa a.
txato70 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 56 veces
sjreggy escribió:txato70 escribió:txato70 escribió:Hola @josemag a ver si te sirve esto. Das a clear eliges unas función por ejemplo vol+ pinchas se pone azul intermitente pinchas vol+ en tu volante y ya está y así con lo que quieras. No me deja subir un mini video que te había hecho.
Hola @sjreggy,yo escribí a junsun España y me lo mandaron, lo tengo en mi pc. Descargas el software en un pen que esté vacío lo metes en la radio y ella sola lo hace sin más. Un saludo.
Duda León mk3 DSG7 1.5TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alort Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
