conectar altavoces delanteros leon mk1
6 mensajes
Muy buenas, resulta que me he comprado un seat leon 1 de 2mano y se ve que tenia instalado un equipo de música anteriormente. El problema es que los altavoces delanteros no suenan, he desmontado la puerta y estos altavoces están conectados a un cable (no al que viene por defecto en el seat) que viene hasta la entrada de la radio del salpicadero. Y no se como puedo conectarlos o que puedo hacer. Espero me podáis ayudar. Gracias y un saludo
peterzado - Nuev@ por aqui
Re: conectar altavoces delanteros leon mk1
Buenas!
Si no vas a poner un equipo de musica diferente, porqué no vuelves a conectar los altavoces de serie al cable de serie y listo? A no ser que el anterior dueño haya hecho algo raro, la instalación de serie debería seguir funcionando...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
No, no quiero conectar otro equipo. Lo que quiero es lo que tu dices volver a conectar los altavoces que trae al cable de serie, el problema es que para conectarlos a dicho cable se hace mediante una pieza. Y no dispongo de esta pieza.
Los altavoces están conectados directamente a un cable que llega al salpicadero del coche.
Con "pieza" te refieres al conector, verdad? Donde dices que no la tienes? En los propios altavoces, o en la puerta?
Dudo que el anterior dueño haya quitado el cableado de serie, por lo que supongo que te refieres a que no puedes conectar el conector de serie a los altavoces que tienes, no?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Exactamente no puedo conectar la pieza del cable de serie de la puerta a los altavoces. Me falta las piezas que salen del cable de los altavoces para conectarlos. Y como no los tengo querría saber si se puede empalmar los cables.
En principio si que se podrían empalmar, siempre que fueran unos altavoces "normales" como los de serie... pero el hecho de que el anterior dueño le haya puesto un cableado aparte me hace pensar que quizás los altavoces NO son autoamplificados, y por eso tiró un cableado aparte para conectarlos a alguna etapa o algo así...
Si es el caso, NO puedes conectarlos al cableado de serie empalmando los cables porque seguramente necesiten mucha más "chicha" de la que la radio le puede suministrar, y se te acabará quemando...
O bien sustituyes los altavoces por los de serie y lo conectas todo normalmente, o bien conectas esos altavoces a una etapa para que tengan la potencia que necesitan (asegúrate de la potencia que necesitan los altavoces... si es inferior a 40W aprox, la radio sí que debería poder "moverlos" sin necesidad de una etapa extra)
Que me corrijan los expertos en car-audio si me he equivocado en algo
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
6 mensajes
¿Cuántos Km tiene tu León? Foro: General Autor: Lehoi1975 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 2 invitados
