Hola a tod@s xe nuevo.
El tema es que al meter la marcha atras no suena el pitido inicial que te indica que has engranado la marcha atras y que los sensores se activarán, si suena al acercarse a un obstáculo pero no al meter la marcha atrás y la cosa es que creo recordar que siempre lo hacía y ahora no o como mi anterior Altea XL si lo hacia ya no se si el Xperience te avisa cuando metes la marcha atras, ¿me sacais de dudas?
Enviado desde mi SM-J710F mediante Tapatalk
Sonido sensor aparcamiento
10 mensajes
Aidavid - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 32 veces
Re: Sonido sensor aparcamiento
Buenas, sí que deberia hacerlo, mira en la pantalla, en ajustes del vehiculo, "maniobrar". Ahi tienes toda la configuración posible para ese tema.
Puede que lo tengas desactivado, sin querer lo quitaste o algo. Échale un ojo, sinó indagamos más.
Un saludo desde Coruña!!
carlos.55 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Gracias carlos.55 estaba indeciso ya que solo llevo con el un par de meses y ya no sabia si estaba confundido con mi anterior seat.
Esta misma tarde mira la configuración y lo comento.
Nada, no ha habido suerte.
Me meto en vehiculo, ajustes, aparcar y maniobrar y aparece la sensibilidad delante y atras, agudeza del sonido, pero nada más o poco mas.....
En el manual efectivamente pone que emitirá un sonido leve al engranar la marcha atras.
Es cierto que estando de vacaciones lo trastee un poco y cambie la agudeza y la bajada de la radio al usar el park assistant pero no se que podre haber tocado.
¿Alguien tiene idea?
En un rato tengo que ir al coche, miro bien donde estan los ajustes que pone "activar en marcha atras" o algo así, y te lo digo exacto.Aidavid escribió:Nada, no ha habido suerte.
No sé si se ve la foto, pero ahí es donde se activa.carlos.55 escribió:En un rato tengo que ir al coche, miro bien donde estan los ajustes que pone "activar en marcha atras" o algo así, y te lo digo exacto.Aidavid escribió:Nada, no ha habido suerte.
Vehículo-ajustes-aparcar y maniobrar
Si tienes vagcom (VCDS) u obdeleven hecha un vistazo en la seccion de adaptaciones de la unidad del park pilot. Se que existe esa opcion. Puede que por algun motivo se haya desactivado.
- Agradecido: 465 veces
Gracias por vuestras respuestas, la opcion de parkpilot activar automáticamente la tengo activada, creo que eso es para que salga automáticamente cuando te acercas a un obstáculo por delante y sale la silueta del coche a la izq de la pantalla, pero del pitido nada de nada.
Con respecto al Vagcom no tengo asi que me tocará pasar por el concesionario.
¿Alguien tiene alguna idea mas de lo que puedo probar?
Compañero, a ver si es porque se te activa el ParkPilot antes, es decir si estás aparcado cerca de una columna o algo y los sensores ya están activos, en el caso de que ya esté activo (el botón del ParkPilot está iluminado en amarillo) la marcha atrás no pita al engranarse. En cambio si apagas el ParkPilot pulsando el botón y engranas la marcha atrás se ilumina.
Creo que es así, ya que anoche cuando cogí el coche me acordé de este mensaje y me puse a probarlo.
Espero que lo soluciones, un saludo
Notorious7 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Solucionaste?
10 mensajes
Sensor posicion neutral Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 0 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
Sonido como si fuese un formula1 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bart Respuestas: 0 |
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
