Mi infotaiment ha muerto? [solucionado]
Seguidores: carlosgzlez
Notapor Agonza86 el 10 Sep 2017, 19:10
Hoy viniendo de viaje con el NAV puesto, de repente se me ha quedado la pantalla negra. Pulsé el botón de inicio y no respondía. Lo mantuve pulsado para ver si se reiniciaba, y nada, tampoco. No respondía a nada. Alguien sabe si hay algún fusibles que controle la unidad para saber si es la pantalla o sí por el contrario hay algún problema más? Desde los mandos del volante, tanto NAV como Audio se queda el mensaje "Iniciando sistema" y al cabo de varios minutos pone en el FIS "Imposible establecer conexión". El caso es que corriente le debe llegar pues le doy al botón de expulsar CD y lo expulsa, y si lo meto, lo coge.Y como en el manual no pone nada de descripción de fusibles salvo para las luces... problema de la pantalla podría ser?? Me extraña porque desde el FIS no accedo a ninguna función, ni al telefono, ni a nada y entiendo que si fuese pantalla, al ser está un simple interfaz conectaría igual al menos el Bluetooth. Se queda como si la unidad estuviese apagada.
Algún fusibles que controle la unidad? Donde se encuentra? Para ir descartando....Es una 5,8" My 15 gen1.
Gracias de antemano!
Acabo de sacar la unidad para ver si tenía algún fusible atrás, y no tiene :cry: pero el caso es que al sacar el conector que lo alimenta, al conectarlo dd nuevo (con el contacto quitado) he visto que se iluminan las ranuras de las Sd y del CD unos segundos. Pero sigue sin hacer absolutamente nada....
Última edición por Agonza86 el 23 Oct 2017, 19:30, editado 3 veces en total
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Re: Mi infotaiment ha muerto?
Notapor cvillajos el 10 Sep 2017, 20:11
Tienes el esquema de fusibles en el apartado de "Descargas" https://www.clubseatleon.net/downloads.php?view=detail&df_id=266
Y tiene pinta de ser de la unidad de la guantera. Si fuese Pantalla algunas cosas seguirían funcionando.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Agonza86 el 10 Sep 2017, 20:31
Me lo acabo de bajar y yo por ahí no veo ningún fusibles que controle la unidad.....o no lo encuentro. No hay ningún fusibles fundido en ninguna de las dos cajas que veo, la del volante ni de la batería. Lo llevaré mañana a ver. Si se me ha fundido la unidad.. ..una S160 me funcionaría?
Agonza86
Notapor stewei el 11 Sep 2017, 09:16
@Agonza86 No se habrá puesto en modo transporte? Y lo que digo no es una tontería. Prueba a meterle el OBD y hacerle un scan, y después prueba a poner el modo transporte y quitarlo
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Agonza86 el 11 Sep 2017, 09:37
stewei escribió:@Agonza86 No se habrá puesto en modo transporte? Y lo que digo no es una tontería. Prueba a meterle el OBD y hacerle un scan, y después prueba a poner el modo transporte y quitarlo
Esta tarde espero meterle el Vagcom, porque ya sabéis que al perro flaco....y mi portátil ya no es portátil, es de sobremesa por muerte de la bateria. Me va a dejar un colega uno esta tarde para instarle mi Vagcom. Eso que comentas, no sabía ni que existiese...desde VAGCOM se podría saber y desactivar? Conoces algún caso concreto similar??
Me acabas de abrir una nueva ventana a la esperanza de vivir jajaja
Como dice @cvillajos, en caso de que tuviera que sustituirla (lo haría por otra 5,8. No me gasto un duro más en este coche) ocurriría lo mismo que al pasar de 5,8 a 6,5 que todo lo SWAP habría que volver a generarlo? Previo pago? O al ser sustitución por mismo equipo no sería necesario? @stewei me has dado la vida con ese nuevo hilo para tirar pero soy muy catastrofista con estas pijadas :zoquete:
Mantengo aún una pequeña esperanza...el Cd lo expulsa y luz en las ranuras tiene lo cual me.hacw pensar que si hubiera muerto no haría absolutamente nada, el fondo de carbono lo mantengo aún en el FIS, el test de agujas sigue haciéndolo...eso es señal de que en alguna parte su corazoncito aún late aunque sea leve, no??
Agonza86
Notapor stewei el 11 Sep 2017, 09:47
@Agonza86 La opción de transporte se puede activar y desactivar con obdeleven y supongo que también con vagcom. Creo que en vagcom en el menú principal, antes de acceder a las centralitas del coche, hay una opción que te decía los km reales del coche y tal, y en ese menú creo que esta para activar/desctivar el modo transporte. ¿Qué pasa? que no sé exactamente que unidades toca. Voy ha hecharle un vistazo a mi 5F a ver si encuentro el campo donde pone lo del modo transporte y te digo.
stewei
Notapor stewei el 11 Sep 2017, 09:52
Mirando un backup de mi 5F, en adaptaciones, al principio hay un valor que pone "Desactivar modo de producción" y otro que pone "Modo de producción: 000000".
stewei
Notapor Agonza86 el 11 Sep 2017, 10:11
Y @stewei ese modo puede activarse él sólo así de repente? Quiero decir funcionando normal, sin ningún síntoma antes ni nada extraño en mitad de un viaje?
Agonza86
Notapor stewei el 11 Sep 2017, 10:41
Agonza86 escribió:Y @stewei ese modo puede activarse él sólo así de repente? Quiero decir funcionando normal, sin ningún síntoma antes ni nada extraño en mitad de un viaje?
Pues a saber @Agonza86 : fíjate en lo de las ventanillas cuando pierden el ajuste básico, asi, de buenas a primeras. La electrónica es un mundo.....
Hay que agotar todas las vías antes de que te gastes todo ese dineral....
stewei
Notapor Agonza86 el 11 Sep 2017, 10:46
Por supuesto, Y ya te digo que mil gracias porque ya estaba acojonado. De hecho estaba barajando ya muy seriamente el quitar lo de serie y montar algo aftermaker...no pienso gastarme un dineral más en el coche. Lo que me jode es que se me acabó la garantía en marzo. Había pensado hasta en ir y dejarles el coche allí en el concesionario, además de este fallo ahora, lo que no gasta en gasoil lo gasta en agua y aceite así que.... :enfurecido:
A ver que me dice esta tarde el Vag..
Agonza86
Notapor stewei el 11 Sep 2017, 10:58
Bueno @Agonza86 , a ver que sacas con vagcom y nos cuentas esta tarde :ok:
stewei
Notapor cvillajos el 11 Sep 2017, 11:55
Agonza86 escribió:Mantengo aún una pequeña esperanza...el Cd lo expulsa y luz en las ranuras tiene lo cual me.hacw pensar que si hubiera muerto no haría absolutamente nada, el fondo de carbono lo mantengo aún en el FIS, el test de agujas sigue haciéndolo...eso es señal de que en alguna parte su corazoncito aún late aunque sea leve, no??
Lo de expulsar el CD y la luz de las ranuras sí indica que le llega corriente y algo de vida tiene que tener, pero carbono en FIS y test de agujas nada tiene ver con la 5F. Son cosas del cuadro y de la 17.
Como dice @stewei saca el scan y adapmap con VagCom y publicas a ver si se ve algo...
cvillajos
Notapor Agonza86 el 11 Sep 2017, 17:12
En foto, el portátil que me han dejado está tambien...de aquella manera. Intento hacer lo de desactivar el modo transporte y me sale en azul ya lo de activarlo. Le doy a desactivar, y me sale un mensaje como que no puede acceder al chasis.
Agonza86
Notapor Agonza86 el 11 Sep 2017, 17:56
Monday,11,September,2017,16:59:22:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
http://www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ5F License Plate:
Chassis Type: 5F (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F A5
VIN: VVSSZZZ5F Mileage: 78922km-49039miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CRKB) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 FD HW: 04L 907 309 E
Component: R4 1,6L EDC H22 8122
Revision: 86H22---
Coding: 01190012032401090000
Shop #: WSC 00049 770 00124
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021FD 002008
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021FD_SE37.rod
VCID: 6CCFD213D68B0EE2D358725-8038
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 379 P HW: 3Q0 907 379 C
Component: ESC H32 0385
Revision: 00000000 Serial number: 60455000001757
Coding: 20EE629224210975007B060441C5240446249000608224F200410070C009
Shop #: WSC 00049 770 00197
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod
VCID: 47854DBFAFAD0DBA9EAAC51-8012
1 Fault Found:
16401 - Tire Pressure Warning
C102D 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 31
Mileage: 71260 km
Date: 2017.07.02
Time: 19:57:52
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 H HW: 5F0 907 044 H
Component: Climatronic H04 0911
Revision: 00001K09
Coding: 00000104200100011105004000101000
Shop #: WSC 00049 770 00106
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 2B4D110F1305C9DA9AD2091-807E
4 Faults Found:
459012 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
459525 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
459023 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
393479 - Air Blower
B10BE 31 [008] - No Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:04:43
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-MV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AG HW: 5Q0 937 084 AG
Component: BCM MQBAB M H18 0137
Serial number: 01011504001242
Coding: 08000942424102FB4BE44000400403081000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
VCID: 7DE9EF57BDF1976A7486B79-8028
Slave 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS370 150121 041 0574
Serial number: 150123154210
Coding: 0BC5FD
Slave 2:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S4Y15M02D14H05M31S11
Coding: 00095D
20 Faults Found:
133387 - Voltage Supply; Terminal 30 for Central Locking
B140F 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78510 km
Date: 2017.09.10
Time: 17:22:19
395273 - Control Circuit for Signal Horn
B1344 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:15
460041 - Heated Rear Window
B1265 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:00:30
529941 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:00:08
531221 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:00:08
533269 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:35
533525 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
533781 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
535317 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:00:08
536085 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:00:08
541973 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
542229 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
542485 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:00:08
554517 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
555029 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
555541 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
556309 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:00:08
558613 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:00:08
559125 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:00:08
947204 - Control Module for Wiper Motor
U10A3 00 [008] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 AC HW: 3Q0 959 655 AC
Component: Airbag VW20 012 0200
Revision: -------- Serial number: 003P4P3SJJZW
Coding: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SE37.rod
VCID: 7F15155FB7FD857A669AAD1-802A
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 602 15
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U0000000D164D316
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 602 15
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U000000E0824D31B
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 702 15
Component: SideSensor_Dr 111 0148
Serial number: 3516R725CD5050000005
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 802 15
Component: SideSensor_Pr 111 0148
Serial number: 3526R3554D505000000/
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 803 101 15
Component: FrontSensor_D 114 0149
Serial number: 3556V82EAD605000000M
Coding: 2D2D2D
9 Faults Found:
1049088 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
1052416 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
1052672 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
1052928 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
1053184 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
1053952 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
1055232 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
1056000 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
1057792 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 DK HW: 5Q0 953 549 C
Component: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Serial number: 09021504220604
Coding: 2C00
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_SE37.rod
VCID: 02139CABC40FE8920974CCD-8056
1 Fault Found:
131108 - Databus
U1121 00 [024] - Missing Message
Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:00:08
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 872 A HW: 5F0 920 872 A
Component: KOMBI 302 4270
Coding: 07AD02006184000800087A021000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SE37.rod
VCID: 2847EE0302F3E2C277F06E5-807C
6 Faults Found:
16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 15
Reset counter: 105
Mileage: 78418 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:08:23
16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 15
Reset counter: 105
Mileage: 78418 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:08:22
16777022 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 15
Reset counter: 105
Mileage: 78418 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:08:23
16776968 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
16776971 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
16776988 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 M
Component: GW MQB High 212 2203
Revision: -------- Serial number: 08021510802702
Coding: 030100F40F087300EF000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 011020
ROD: EV_GatewConti.rod
VCID: 72F3CC6BF4AFD81219143CD-8026
Alternator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
Serial number: 000000000B0084100115
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Component: J367-BDMConti H02 1011
Serial number: 74185703001501282057
6 Faults Found:
131603 - No Communication with ABS Brake Control Module
U0121 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:36
131654 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:00:33
131658 - Door Control Module - Driver's Door
U0199 00 [008] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:27:36
131702 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM)
U0100 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:36
66052 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E)
U0065 00 [008] - Performance
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 105
Mileage: 78417 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:08:21
197175 - Control unit for battery monitoring
U1050 00 [008] - No Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:56
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 C HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 009 0015
Serial number: 0000136619784
Coding: 00100320DE00040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 459947B795A11FAA6CD62F9-8010
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000005228817
Coding: 310000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Component: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Coding: 1103
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 439D59AF9B95219A42C2311-8016
7 Faults Found:
19456 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
20224 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
19712 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
20992 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
20736 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
22272 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
22528 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:33
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 C HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 009 0015
Serial number: 0000136647665
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 449F5AB39E9B26A27BC83A5-8010
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000005208475
Coding: 290000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5F0 035 846 A HW: 5F0 035 846 A
Component: MU-S-N-ER 041 0425
Serial number: E1F01002150999
Coding: 04730001D70A000021110001000800002F0203040100010046
ASAM Dataset: EV_MUStd6C1PASE 002030
ROD: EV_MUStd6C1PASE_SE37.rod
VCID: 265BE03B08E7F4B2451C70D-8072
Media Player Position 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 603 A HW: 5F0 919 603 A
Component: ABTmin_Std_Nv H51 0022
Serial number: SEZ8Z9NL400E2V
1 Fault Found:
1555 - Check Software Version Management
B201A 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 71519 km
Date: 2017.07.03
Time: 16:35:34
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 5Q0-980-653.clb
Part No SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Component: MQB_MFK H06 0052
Serial number: 10000295613
Coding: 0101010001020304000000000000000100
ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370_SE37.rod
VCID: 3B6D214FE365595A0A32591-806E
5 Faults Found:
524288 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
7536641 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 15
Reset counter: 105
Mileage: 78418 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:08:23
3080192 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:35
2555904 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 15
Reset counter: 105
Mileage: 78417 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:08:20
3670016 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 78426 km
Date: 2017.09.10
Time: 16:23:34
End-------------------------(Elapsed Time: 03:26)--------------------------
Última edición por Agonza86 el 19 Sep 2017, 20:01, editado 2 veces en total
Agonza86
Notapor Agonza86 el 11 Sep 2017, 18:14
Intento entrar al módulo 5F y no hay manera, me dice "Controller no response". Tengo ahora la unidad en las manos, la he sacado para ver las conexiones de nuevo. quité el conector donde hice todo el cambio para el Seat Sound System para conectarlo todo de origen y tampoco responde. Pero sigue expulsando el Cd, sigue teniendo luz y el ventilador del lateral sigue funcionando de continuo al dar el contacto. Si lo quito, ese ventilador queda zumbando unos minutos mas... Los errores de arriba los borro y me salen de nuevo....ya no sé por donde mirar más.
Agonza86
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 6 invitados
