Buenas tardes!
Este es mi primer post aparte de la presentación y quería estrenarme lanzando una pregunta que me corroe.
Con el reconocimiento de voz podemos decir cosas del tipo..
"Ponme la canción Michael Jackson - Billie Jean"?
Busca en el USB? o si tenemos conectado el móvil por fulllink.. usa Spotify o Apple Music?
Es que sería un puntazo poder pasar las canciones por voz..
Gracias de antemano
Duda Reconocimiento de Voz y Canciones
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
iSerch - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: Duda Reconocimiento de Voz y Canciones
Alguna ayudita por aquí?
Quizás tenéis el manual a los comandos de voz y puedo buscar ahí..
Gracias!
Gracias!
Running Wild & Running Free
Desde este enlace puedes descargarte el manual del Infotaiment correspondiente a tu coche y ver qué funciones/comandos del control de voz tienes disponibles:
http://www.seat.es/posventa/tu-coche/manuales-offline.html
- Agradecido: 3613 veces
Este tipo de manuales no los entregan con el vehículo?
Villaza paraiso natural!
Andertxu7 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 32 veces
Andertxu7 escribió:Este tipo de manuales no los entregan con el vehículo?
Sí, pero yo desde que tengo el PDF en el móvil ni lo saco de la funda donde me lo entregaron.
cvillajos escribió:Desde este enlace puedes descargarte el manual del Infotaiment correspondiente a tu coche y ver qué funciones/comandos del control de voz tienes disponibles:
He estado buscando en el manual de Seat León 5 puertas 2017 y no hay forma de encontrar los comandos..
iSerch escribió:cvillajos escribió:Desde este enlace puedes descargarte el manual del Infotaiment correspondiente a tu coche y ver qué funciones/comandos del control de voz tienes disponibles:
Manual del Infotaiment (la radio tiene el suyo propio) no manual del coche.
cvillajos escribió:Manual del Infotaiment (la radio tiene el suyo propio) no manual del coche.
Encontrado! Muchas gracias y perdona la molestia, soy un poco novato en esto jeje
Aprovecho para preguntar..
No he encontrado nada en el manual para ir a la Carpeta "X" dentro de un USB y buscarla en la pantalla se me hace bastante tedioso conduciendo..
¿Como lo hacéis vosotros? ¿Existe alguna manera de cambiar de carpeta (no confundir con fuente)?
La verdad es que si tienes como en mi caso, una SD de 32 GB, entran muchas carpetas con música, y yo también tengo esa duda de si hay alguna manera mas cómoda y rápida, por comando de voz, de acceder a las carpetas, en vez de estar tocando la pantalla y la consiguiente perdida de concentración al dejar de mirar la carretera.... será cuestión de probar...
scragg - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 95 veces
Es que además el 90% de las veces no sabe ni lo que le digo, entiende cada cosa rara... no viene al caso, pero por ejemplo el tipico cuando lees un Whatsapp en AndroidAuto, "Si quiere responder, diga "Responder"". Lo digo.. y nada.
Pues yo probé la respuesta del whatsapp y va muy bien, jejeje reprodujo tal cual. Por si acaso evito decir palabras raras.
iSerch escribió:Es que además el 90% de las veces no sabe ni lo que le digo, entiende cada cosa rara... no viene al caso, pero por ejemplo el tipico cuando lees un Whatsapp en AndroidAuto, "Si quiere responder, diga "Responder"". Lo digo.. y nada.
Cuando te indica esa frase tienes que volver a pulsar sobre el micro en la pantalla.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Habéis tenido alguna vez problemas con WhatsApp a la hora de enviar los mensajes?? Me ocurre que después de redactar el mensaje, cuando pregunta si quieres enviarlo o cambiarlo, entra en bucle y ya no entiende nada de lo que le dices. Al final ni puedes enviarlo, ni cambiarlo, ni cancelar. Tengo que salir desde el volante para que pare el reconocimiento de voz.
MK3 1.4 TSI ACT Fr Plus
Lotar - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Al principio iba bien, pero sí que hay veces que no. He llegado a decir varias veces "enviar" mensaje y no lo entiende. No sé porque falla tanto...
19 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 905 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
