Quería saber si es posible cambiar la información que da el Fis, mediante vag.com o alguna otra manera.
Quería que en la parte de la pantalla donde va el velocímetro digital, temperatura etc poder ponerle el consumo medio y así no tener que estar cambiando de pantalla.
Sería posible?
Modificar información Fis
5 mensajes
- Vistas: 1.486
LEON2014 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
Re: Modificar información Fis
Igual te estoy entendiendo mal...pero por lo que te entiendo, puedes modificar desde la pantalla grande los valores que quieres que se vean en el FIS...entre ellos está el consumo medio, consumo actual, consumo desde la salida, temperaturas, tiempo de viaje...LEON2014 escribió:Hola,
Sería posible?
Se que mi respuesta es obvia... Pero leyendo lo que pones das a entender que no sabías esto.
Un saludo desde Coruña!!
carlos.55 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Si te refieres a que se muestre el consumo medio en el centro de la pantalla (en lugar de la velocidad) mueves la ruleta y ya lo tienes como el compañero dice.
Si te refieres a añadir a la pantalla de velocidad (o cualquier otra) el consumo medio como dato adicional en algún punto de la pantalla NO, no puedes (ni con VagCom ni con ningún interface).
Lo único que puedes hacer con VagCom (o cualquier otro interfaz, y que se hace como parte del MOD de activación de las señales de tráfico en FIS) es bajar la brújula desde su posición superior a una posición inferior para dejar "espacio" a las señales...
No pensemos que esto de VagCom/OBDeleven/etc. Es la "panacea". Si un firmware no permite algo ni tiene configuraciones para algo, no se puede hacer, por mucho que te uno se empeñe o piense que se pueda hacer (no es el caso, pero en los hilos de recopilatorios de MODs hay muchas "ideas felices": algunas de ellas interesantes, otras combinaciones inverosímiles, otras pajas mentales... que simplemente no se pueden hacer porque el HW o SW de la centralita no lo permite).
- Agradecido: 3613 veces
Me he explicado mal
Era la segunda opción que comentabas, al ya velocímetro, añadir que se viese también, en pequeño el consumo medio
Pero bueno, sino se puede nos quedaremos con lo que hay
Si activas el mod del modo autoescuela, en el infotaiment veras a la vez tanto la velocidad como el consumo medio.LEON2014 escribió:Me he explicado mal
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
lorente - Aun con la L
5 mensajes
velocidad control velocidad en FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
León MK3 - Modificar código FEC/SWaP para actualizar mapas Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: FrA1l3 Respuestas: 33 |
León Mk3 - Cambiar Colores en el FIS Mk3 MY17 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: David Tabara Respuestas: 1 |
Cambiar cuadro FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fornawy Respuestas: 22 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 4 invitados
