Me disponía, a cambiar mi pantalla de 5" color de mi León de finales del 2015 y me surgieron muchísimas dudas, sobre el cableado y las referencias que había que comprar para poder adaptar a nuestros coches, los nuevos sistemas de infoentretenimiento.
Después de mirar en internet y muchos foros, nacionales y extranjeros, seguía con muchas dudas, así que una vez recopilada la información y hecha la actualización, me dispuse a hacer un tutorial, para cambiar el sistema de infoentretenimiento de nuestro coche.
Quiero agradecer públicamente a @aprietatuercas1974, su gran ayuda y paciencia, por resolverme todas mis dudas, para poder cambiar el sistema en el coche.
Sin más, os dejo un enlace de mega, para que el que esté interesado en el tutorial pueda descargarlo, está en formato .pdf
https://mega.nz/#!Mn4lkJ7R!sr1WLf8MKyTOiez-g_rfHKDgs_noVIFFydevkiWepVg
Nota: Espero no infringir ninguna norma del foro, ya que hay foros que no permiten enlaces clickeables, sino os paso el enlace por mp.
"Editado2" Cableado por 37 € envio Incluido
Gracias a la aportación del forero @decge se puede comprar el cableado por unos 37 €, mucho más barato que los enlaces en los que yo los compré, el que quiera actualizar, debería antes de comprar nada, entrar en el enlace que nos puso nuestro compañero.
Aquí dejo el enlace http://s.aliexpress.com/fum2iyEf
"Editado"
Debido a que fueron varios que me dijeron por mp, que la conexión del micrófono no estaba del todo clara, explicada en el tutorial, dejo un enlace con un .pdf explicandolo algo mejor, espero que se me entienda.
https://mega.nz/#!07pnDagD!eT0qe66eZncUTpD50lRHrYRcf2F6JsJfDwC5Rk4of2U
[Nota del moderador] Añadidos los dos ficheros PDF del tutorial para que estén alojados en el foro, y no depender de terceras webs de alojamiento de ficheros.
León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
- Seguidores: 38
- Favoritos: 11
- Vistas: 171.637
Favoritos: cstrol, Pako69, SalvaDamian, vicks22, chemazz, Albert6J, si7med, rob3r7o, Javiermf22, Superpex69, AnnBlack
Seguidores: Éugen91, carrasco13, barris31, jdiego75, warzlh, Illan, luk, MartinLeon, Def89, Albert6J, Jfranr, Triple R, yhoyo, juanmik, clavelstreet, sergi303, inamarlo, Pedrost, rr7mo, juanbb, victor david, Maci_JR, leonfrrojito, Josetsi110, Maikermx, DarioCrm, josemans, baddyalyn, Edu1589, aigort, f3lix00, si7med, Lanero909, Kalonicz, PuertoLeon, Angelxtrem, Ancefalus, Samu SH7
Última edición por jasoriab el 23 Jun 2023, 13:18, editado 7 veces en total
Razón: Adjuntado 2 ficheros PDFs para que estén disponibles en el foro
kocki - Primeros Pasos
- Agradecido: 26 veces
Re: Tutorial Cambio Pantalla 5" (color o monocromo) a 6,5" ó
Descargando, espero me sirva de ayuda. Gracias crack!
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
davidalcala - Nuev@ por aqui
Gran trabajo compañero, seguro que a más de uno nos será de gran utilidad...
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Seguro que a muchos o servirá de ayuda. Ojala a los que tenemos la de 5.8 nos valiese con cambiar solo la pantalla.
Quizás en un futuro alguien saque un adaptador para que se pueda enchufar la pantalla 6.5 o 8 a la unidad de guantera 5.8
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
Por cuánto sale más o menos cambiar de una pantalla de 5 a una de 6,5? Y a una de 8?
Pako69 - Aun con la L
Excelente brico kocki, es justo lo que necesitaba. Una pregunta, en el apartado de cableado, el segundo cable, viene con la toma de USB como en la foto? Es que después en el apartado guantera pones que hay que comprar un conector USB que supongo que será para sustituir el conector aux, USB.
Otra pregunta, no se podría dejar en la guantera el mismo conector de USB y aux sin montar en otro en el cajón de encima del pomo del cambio?
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
duarte12mrs - Nuev@ por aqui
Buen tutorial compañero, a ver si puedes echarme una mano con la pregunta que tengo en otro hilo, yo tengo lo mismo que tenias tu, la pantalla 5" y el modulo en la guantera, y me gustaría saber si tengo ese quadlock original o hay que meter el cable, que no me entero. Sería para poder acceder a los cables de los altavoces originales , como si necesitara los cables de altas para sacar unos rca, pero no es el caso.
Todavía no he desmontado nada, y es para un proyecto raro que ya contaré con raspberry
juanmik - Nuev@ por aqui
Pako69 escribió:Por cuánto sale más o menos cambiar de una pantalla de 5 a una de 6,5? Y a una de 8?
Los cables cuestan el del quadblock unos 88 dólares en aliexpress y el otro el del usb aux que va a la unidad unos 48.
La pantalla y la unidad, ya sea de 6,5 ó de 8", tienen precios muy dispares, yo encontré de todo, aparte de las funciones que puedan llevar, costarán más o menos, ya sea DAB, GPS, ETC
Te recomiendo mirar en wallapop y milanuncios y comprarla en España.
A mí en la Seat, por quitar la protección de componentes, me cobraron 25 €, ósea prácticamente nada.
Luego queda, que te pongas en contacto con nuestro compañero del foro @aprietatuercas1974 es lo primero que deberías hacer, ya que es él, que codificará la unidad para tu coche, una vez quitada la protección de componentes.
En mi caso, como pongo en el tutorial, a mí me interesaba el Android auto y mirrorlink.
Alrededor, calcula entre cableado y todo lo demás (hablando de pantalla 6,5") , unos 800 € aprox. con todo, eso sí, haciendo tú la instalación, te aseguro, que merece la pena y nada tiene que ver con radios chinas, pero bueno, esto es una opinión personal como muchas otras.
duarte12mrs escribió:Excelente brico kocki, es justo lo que necesitaba. Una pregunta, en el apartado de cableado, el segundo cable, viene con la toma de USB como en la foto? Es que después en el apartado guantera pones que hay que comprar un conector USB que supongo que será para sustituir el conector aux, USB.
Te he contestado por MP.
juanmik escribió:Buen tutorial compañero, a ver si puedes echarme una mano con la pregunta que tengo en otro hilo, yo tengo lo mismo que tenias tu, la pantalla 5" y el modulo en la guantera, y me gustaría saber si tengo ese quadlock original o hay que meter el cable, que no me entero. Sería para poder acceder a los cables de los altavoces originales , como si necesitara los cables de altas para sacar unos rca, pero no es el caso.
A ver, me parece que estás hecho un lio... perdóname que te lo diga así...
Si tienes la pantalla de 5", no puedes tener nunca, el módulo de la guantera, ya que la pantalla de 5" lleva todo integrado en la propia pantalla y en la guantera lleva una bandeja porta documentación.
Teniendo la pantalla de 5" con el porta documentación en la guantera (supongo será lo que tengas tú), tendrás que comprar los dos cables que puse en el tutorial, ya que tienes que llevar todo el cableado que tienes detrás de la radio tuya a la guantera, para conectarla al módulo.
¿No tendrás una pantalla de 5,8"? Si es así, tendrás que modificar el cableado que llega hasta la guantera y cambiar, tanto la pantalla de 5,8" como el módulo de la guantera, ya que no son compatibles.
Pues si, estoy liado... Jejeje
Entonces llevo la 5.8, por q en la guantera llevo USB y minijack. Q necesito para tener el Quadlock sin cambiar pantalla....
El USB y el aux en la guantera no significa que tengas la unidad en la guantera. Son cosas distintas. La unidad va situada al fondo de la guantera y es la misma que contiene el lector de CD y SD.juanmik escribió:kocki escribió:
Vale, tengo el porta documentos, nada d unidad, con el paquete original, puedo sacar las tomas de los altavoces originales? Cómo si quisiera montar una etapa? Aunque es para otra cosa con una raspberry
juanmik escribió:Vale, tengo el porta documentos, nada d unidad, con el paquete original, puedo sacar las tomas de los altavoces originales? Cómo si quisiera montar una etapa? Aunque es para otra cosa con una raspberry
A ver, por lo que entiendo, no quieres cambiar la pantalla de 5" sino sacar del quadblock original del coche las conexiones de los altavoces original, eso se puede hacer porque lo sacas del conector que lo tienes justo detrás de la radio, pero lo que quieres es ¿montar una etapa de potencia? No acabo de entenderte, miraré en Internet las conexiones del quadblock de 5" a ver la conexión de los altavoces, que si mal no recuerdo lleva seis, las cuatro puertas y dos tweeters a cada lado en el salpicadero.
Solo necesitaba esta información... jejeje pero por mucho que buscaba no la encontraba, hay hilos eternos difíciles de leer completos, pero para que veáis que si busco.
Sacado de este hilo viewtopic.php?f=9&t=106679&start=60
Lo que quiero hacer es montar un equipo multimedia independiente del original del coche con una raspberry y una pantalla de 5" sin modificar lo original, solamente puenteando altavoces originales para usarlos con las dos cosas. Locuras mias
No me quedaba claro lo que me encontraría al sacar la radio. (Estoy a la espera de recibir los útiles para poder sacarla y por eso no sabía que había detrás)
P.D: no quería desviar mucho el tema, pero ya que tu hablabas de la 5" y de cables solo tenía esa duda.
Gracias.
trekam escribió:hola @rojas...
cuando hablas de sacar la unidad de la guantera.. para sacar el el conector quadlock...
hablas de esta unidad...
pero yo tengo esta unidad y no la q tu has puesto..
como saco esa unidad... para poder aceder al conector quadlock... si es que esta ahi...
muchas gracias...
rojas escribió:tu la tienes en la misma pantalla , el conector quadlock lo tienes detras , es el mismo procedimiento , porque ... entiendo que es una pantalla a color no? , me refiero a que no es monocromo , ya que si fuera asi no podrias visualizar la imagen
kocki escribió:juanmik escribió:Vale, tengo el porta documentos, nada d unidad, con el paquete original, puedo sacar las tomas de los altavoces originales? Cómo si quisiera montar una etapa? Aunque es para otra cosa con una raspberry
Gracias.
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 665 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 905 |
