Hola soy nuevo por el foro, estoy tratando de instalar la pantalla de 6,5” en mi coche, despues de ver el tutorial y todo el hilo, ya e comprado la pantalla, los dos kit de cables, el modulo, y el soporte de la guantera, en principio lo tengo todo, por aqui to el rato voy leyendo que el amigo @aprietatuercas es nuestro hombre para parametrizarla, y aun no tengo posibilidad de mandas MP, estaria eternamente agradecido si me enviases por mensaje privado alguna otra manera posible de contactar, para que me orientases en este paso.d
De ante mano, muchisimas gracias, y encantando, soy manuel desde granada! Saludos
León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
- Seguidores: 35
- Favoritos: 11
- Vistas: 146.728
Favoritos: cstrol, Pako69, SalvaDamian, vicks22, chemazz, Albert6J, si7med, rob3r7o, Javiermf22, Superpex69, AnnBlack
Seguidores: Éugen91, jdiego75, warzlh, Illan, MartinLeon, Def89, Albert6J, Jfranr, Triple R, yhoyo, juanmik, clavelstreet, sergi303, inamarlo, Pedrost, rr7mo, juanbb, victor david, Maci_JR, leonfrrojito, Josetsi110, Maikermx, DarioCrm, josemans, baddyalyn, Edu1589, aigort, f3lix00, si7med, Lanero909, Kalonicz, PuertoLeon, Angelxtrem, Ancefalus, Samu SH7
Manulorente - Nuev@ por aqui
Re: León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
aprietatuercas1974 escribió:manugl escribió:Hola, quería paramerizar una std para un modelo con mib 1 con GPS de serie.
Quién se anima? Jj
@manugl,te mando privado
@aprietatuercas1974 me podrias mandas alguna forma de contacto?
Manulorente escribió:aprietatuercas1974 escribió:manugl escribió:Hola, quería paramerizar una std para un modelo con mib 1 con GPS de serie.
Quién se anima? Jj
@Manulorente mp enviado
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
Buenas hoy he descubierto esto ,la verdad en que todo estobes como si os escuchará hablar chino , tengo pensado en cambiar la pantalla a la de 8" , pero la mía creo que es la de 5" que es la que tiene para insertar la tarjeta SD justo abajo de la pantalla y en la guantera no tengo ningún modulo solo la bandeja , si hubiera alguien que me explicara si lo puedo hacer o no ?
Y si hubiera alguien de Cádiz o cerca que lo allá hecho y me echara una mano mejor aunque ya os digo sería más adelante pero bueno gracias a todos y muy buen aporte
Pd perdonad por el tostón jeje
Nebur502 - Nuev@ por aqui
Hola @Nebur502
Si tienes esa unidad de 5" que indicas, te confirmo que para pasar a 8" necesitas todo, pantalla nueva, unidad de guantera, cableado, antena gps (si quieres navegador) y módulo USB de la consola central.
- Agradecido: 2013 veces
Buenas a todos! después un de largo viaje de calentamientos de cabeza compre radio de 8", el usb para el full link de aliexpress con su cableado y el modulo con navegador(ref acabada en 846 B) para que sea mucho mas sencillo de hackear con la SD, Bien una vez la tengo activada completamente sin protección de componentes, puedo usar el bt, acceder al full link etc. pero tengo diferentes problemas:
tras codificar varias cosas he logrado que me salga en la pantalla de inicio el logo de cupra y finalmente ya me sale un cupra cuando voy al menú de vehículo pero me falta lo siguiente:
no me aparecen el sistema DCC ( para poder seleccionar entre modo cupra, confort etc.)
he intentado en adaptaciones activar la opción del menu offroad ( relojes ) no me deja.
Se que esto se tiene que hacer con vagcom pero no lo entiendo muy bien si alguien me puede echar una mano lo agradeceria, un saludo!
Kalonicz - Nuev@ por aqui
Kalonicz escribió:Buenas a todos! después un de largo viaje de calentamientos de cabeza compre radio de 8", el usb para el full link de aliexpress con su cableado y el modulo con navegador(ref acabada en 846 B) para que sea mucho mas sencillo de hackear con la SD, Bien una vez la tengo activada completamente sin protección de componentes, puedo usar el bt, acceder al full link etc. pero tengo diferentes problemas:
Si la tienes (bien) hackeada y lo único que te falta es activar la visualización de esas funciones en el Infotainment, tienes que activar los canales de la 5F:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_over_threshold_high
Car_Function_List_BAP_Gen2-charisma_0x17
Y
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_over_threshold_high
Todo esto suponiendo lo dicho, que está bien hackeada para los SWAP/FEC que protegen ambas funciones.
- Agradecido: 3572 veces
cvillajos escribió:Kalonicz escribió:Buenas a todos! después un de largo viaje de calentamientos de cabeza compre radio de 8", el usb para el full link de aliexpress con su cableado y el modulo con navegador(ref acabada en 846 B) para que sea mucho mas sencillo de hackear con la SD, Bien una vez la tengo activada completamente sin protección de componentes, puedo usar el bt, acceder al full link etc. pero tengo diferentes problemas:
Y
Me ha funcionado de 10! muchisimas gracias, ahora la única pega que tengo es que por mas que conecte al usb el móvil no hace nada, me he ido al vag com a buscar la opcion para activar el usb del full link y no me sale, lo único que sale es USB iPod no se si lo tengo que poner manualmente el código o algo, gracias!!
Que modulo usb llevas? Has probado con full?Kalonicz escribió:cvillajos escribió:Kalonicz escribió:Buenas a todos! después un de largo viaje de calentamientos de cabeza compre radio de 8", el usb para el full link de aliexpress con su cableado y el modulo con navegador(ref acabada en 846 B) para que sea mucho mas sencillo de hackear con la SD, Bien una vez la tengo activada completamente sin protección de componentes, puedo usar el bt, acceder al full link etc. pero tengo diferentes problemas:
Y
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
- Agradecido: 354 veces
Cambia en la 5f a full en vez de ipodKalonicz escribió:Ahora mismo llevo este:
juanbb escribió:Cambia en la 5f a full en vez de ipodKalonicz escribió:Ahora mismo llevo este:
Solo me salen estas opciones, no se muy bien cual tengo que elegir.
En el obd11 si sale full, prueba esa opción la 80Kalonicz escribió:juanbb escribió:Cambia en la 5f a full en vez de ipodKalonicz escribió:Ahora mismo llevo este:
Pues he probado y nada. Creo que se me escapa algo, yo cuando compre el módulo del CarPlay (usb) en el quadlock saqué mi conector verde y puse el que me vino con el usb, luego seguido saqué el conector azul y le hice el enpalme al micrófono, y el conector amarillo al módulo de la radio, no me llega corriente tampoco al usb, porque tampoco me da carga en el teléfono.juanbb escribió:En el obd11 si sale full, prueba esa opción la 80Kalonicz escribió:juanbb escribió:Cambia en la 5f a full en vez de ipodKalonicz escribió:Ahora mismo llevo este:
hola yo compre el modulo de USB en aliexpres y no funcionaba lo abrí y vi que tenia una soldadura mal
agustin1 - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Encendido de luces traseras "solas" Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 27 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 846 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 297 |
