Hola de nuevo, bueno ya lo tengo casi todo listo para pasar de pantalla de 5" sin módulo a pantalla de 8 con módulo, sólo me falta ultimar unos detalles...
En mi caso, tengo el conector USB/AUX (carga y transmite datos)en el porta objetos debajo de la radio. Y el cable con conector redondo amarillo y la ficha verde, van hasta el quadblock y el conector de la radio de 5. Sabéis si me llegarán los cables hasta el módulo de la guantera?
Cómo siempre, muchas gracias!
León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
- Seguidores: 35
- Favoritos: 11
- Vistas: 147.663
Favoritos: cstrol, Pako69, SalvaDamian, vicks22, chemazz, Albert6J, si7med, rob3r7o, Javiermf22, Superpex69, AnnBlack
Seguidores: Éugen91, jdiego75, warzlh, Illan, MartinLeon, Def89, Albert6J, Jfranr, Triple R, yhoyo, juanmik, clavelstreet, sergi303, inamarlo, Pedrost, rr7mo, juanbb, victor david, Maci_JR, leonfrrojito, Josetsi110, Maikermx, DarioCrm, josemans, baddyalyn, Edu1589, aigort, f3lix00, si7med, Lanero909, Kalonicz, PuertoLeon, Angelxtrem, Ancefalus, Samu SH7
Re: Tutorial Cambio Pantalla 5" (color o monocromo) a 6,5" ó
pasola80 escribió:Hola de nuevo, bueno ya lo tengo casi todo listo para pasar de pantalla de 5" sin módulo a pantalla de 8 con módulo, sólo me falta ultimar unos detalles...
Bueno, ya está solucionado, me contesto por si puede ayudar a alguien. En mi caso tanto la ficha verde como el conector amarillo USB, llegan perfectamente desde la pantalla original de 5" hasta el módulo de la guantera. Sólo hay que separarlos del mazo de cables del quadblock. El conector USB queda funcional tanto para la carga como para el fullink (probado con android).
pasola80 - Nuev@ por aqui
Tienes sólo un usb y una entrada de audio??? Y te funciona full link? Si es así yo tb tengo eso y me dijeron que no funcionaría full linkpasola80 escribió:pasola80 escribió:Hola de nuevo, bueno ya lo tengo casi todo listo para pasar de pantalla de 5" sin módulo a pantalla de 8 con módulo, sólo me falta ultimar unos detalles...
Enviado desde mi ELE-L29 mediante Tapatalk
rr7mo - Asidu@ en la selva
Si funciona el full link, en la unidad se debe configurar que llevas solo un usb y de que tipo es.rr7mo escribió:Tienes sólo un usb y una entrada de audio??? Y te funciona full link? Si es así yo tb tengo eso y me dijeron que no funcionaría full linkpasola80 escribió:pasola80 escribió:Hola de nuevo, bueno ya lo tengo casi todo listo para pasar de pantalla de 5" sin módulo a pantalla de 8 con módulo, sólo me falta ultimar unos detalles...
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 354 veces
juanbb escribió:Si funciona el full link, en la unidad se debe configurar que llevas solo un usb y de que tipo es.rr7mo escribió:Tienes sólo un usb y una entrada de audio??? Y te funciona full link? Si es así yo tb tengo eso y me dijeron que no funcionaría full linkpasola80 escribió:pasola80 escribió:Hola de nuevo, bueno ya lo tengo casi todo listo para pasar de pantalla de 5" sin módulo a pantalla de 8 con módulo, sólo me falta ultimar unos detalles...
yo con mi usb solo logro que vaya el full link, cuando le intento meter un pendrive no lo detecta...se podria configurar de alguna manera?? gracias.
carlosVACA - Nuev@ por aqui
Hola buenas, recientemente me compre un seat leon del 2016 TDI y en la pantalla solo aparecen el color blanco y negro esto es un problema o es así de fábrica?
Ivanleon2016 - Nuev@ por aqui
Ivanleon2016 escribió:Hola buenas, recientemente me compre un seat leon del 2016 TDI y en la pantalla solo aparecen el color blanco y negro esto es un problema o es así de fábrica?
¿A que pantalla te refieres?
Si es la que va en el cuadro de instrumento, entre las dos esferas, es en blanco y negro si el coche no monta navegador de fábrica. En otro caso, el FIS es en color.
Si te refieres a la pantalla central del infotainment, normal no es, ya que son en color.
- Agradecido: 2019 veces
jasoriab escribió:Ivanleon2016 escribió:Hola buenas, recientemente me compre un seat leon del 2016 TDI y en la pantalla solo aparecen el color blanco y negro esto es un problema o es así de fábrica?
Sí, hace años la más básica era la Media System Touch de 5" blanco y negro sin unidad de guantera (no recuerdo si solo para Reference o para Reference y Style) siendo la Media System Colour de 5" sin unidad de guantera y color la segunda opción. La Media System Plus/Navy System Plus (5,8" color y guantera) la tercera. Y la Navy System High (6,5" color y guantera) la top.
Luego más adelante, la Touch de blanco y negro desapareció siendo la más básica la Media System Colour como la primera opción, y ya todas serían en color.
- Agradecido: 3572 veces
cvillajos escribió:jasoriab escribió:Ivanleon2016 escribió:Hola buenas, recientemente me compre un seat leon del 2016 TDI y en la pantalla solo aparecen el color blanco y negro esto es un problema o es así de fábrica?
Mira que he buscado en google imagenes a ver si existía esa combinación en blanco y negro antes de contestar y no he encontrado nada.
¿En el 2016 se seguía montando esa radio tan básica?
jasoriab escribió:cvillajos escribió:jasoriab escribió:Ivanleon2016 escribió:Hola buenas, recientemente me compre un seat leon del 2016 TDI y en la pantalla solo aparecen el color blanco y negro esto es un problema o es así de fábrica?
Aquí la tienes:
El año de su cese no me acuerdo
Yo tengo esta también en un style de 2017cvillajos escribió:jasoriab escribió:cvillajos escribió:jasoriab escribió:Ivanleon2016 escribió:Hola buenas, recientemente me compre un seat leon del 2016 TDI y en la pantalla solo aparecen el color blanco y negro esto es un problema o es así de fábrica?
Aquí la tienes:
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Josetsi110 - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Pregunta tonta, la protección de componentes la tiene sólo la unidad (módulo)???! o las dos cosas, pantalla y módulo???
Solo el modulo. Pero no compres ninguno si estás pensando en ello.rr7mo escribió:Pregunta tonta, la protección de componentes la tiene sólo la unidad (módulo)???! o las dos cosas, pantalla y módulo???
No te entiendo, que no compre ninguno que es?juanbb escribió:Solo el modulo. Pero no compres ninguno si estás pensando en ello.rr7mo escribió:Pregunta tonta, la protección de componentes la tiene sólo la unidad (módulo)???! o las dos cosas, pantalla y módulo???
Que no compres ningún Modulo de guantera ya que solo la high hackeada se puede poner las mib2 std no te funcionara casi nada.rr7mo escribió:No te entiendo, que no compre ninguno que es?juanbb escribió:Solo el modulo. Pero no compres ninguno si estás pensando en ello.rr7mo escribió:Pregunta tonta, la protección de componentes la tiene sólo la unidad (módulo)???! o las dos cosas, pantalla y módulo???
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Duda sobre diferentes equipamientos leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sergio_berry Respuestas: 0 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 400 |
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 444 |
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
