Página 3 de 4
Re: Cambiar Seat Sound system por beats
NotaPublicado: 26 Ene 2018, 22:13
por JOTTA
Kaisen escribió:En el Leon no aparecera, pero en el Arona si, y seguramente sean los mismos componentes que lleve el Leon, y no son las mismas referencias que los altavoces del Leon con SSS.
Wofer también?
NotaPublicado: 28 Ene 2018, 10:57
por bonware
me pregunto a los que tenemos el SSS, si cambiamos todos los altavoces a los de beats aunque no pongamos su ampli, mejoraremos calidad aunque no cantidad???
NotaPublicado: 28 Ene 2018, 11:39
por aprietatuercas1974
Buenas los altavoces del beats audio son diferentes al sss,de hecho los prs ya son diferentes
el ss es 9vd y el betas audio es 9vg
con eso podran identificar los altavoces para cada sistema
Sdemas el subwoofer en el ibiza y arona es de 2 vias,y creo que en el leon es de 4 vias,y en el sss era de una via
NotaPublicado: 28 Ene 2018, 14:15
por Kaisen
bonware escribió:me pregunto a los que tenemos el SSS, si cambiamos todos los altavoces a los de beats aunque no pongamos su ampli, mejoraremos calidad aunque no cantidad???
Eso no es la solucion correcta, piensa que cada sistema lleva una configuración de Ohmios en los altavoces, eso se debe respetar para que el amplificador funcione correctamente y no llegue a quemarse, en el Arona parace que los altavoces por lo menos los delanteros que yo haya visto van a 2 Ohm en vez de 4 como en el SSS, y eso es para poder mover los 50 W que pone que tienen esos altavoces en vez de los 20 o 25 W que tienen los del SSS a 4 Ohm, porque a 2 Ohm se saca mas potencia que 4, pero el amplificador tiene que poder aguantarlos.
Segun veo para poder poner el Beast Audio aparte de tener que cargar ese prs como comenta aprietatuercas para tener la configuracion correcta, habria que cambiar todos los altavoces y seguramente los montantes para poder poner los tweeters delanteros si no se pudiesen adaptar, y el amplificador, cableado etc... vamos que saldra bastante caro el cambio.
Luego en el Arona el amplificador parece que es de 8 canales, y los altavoces woofer puede que sean de 6,5" tanto delanteros como traseros, en el Leon los delanteros son de 8" y los traseros de 6,5", no se si llevan tweeter atras en el Arona, si no los lleva entiendo que usa de esos 8 canales del amplificador 1 canal para el woofer delantero izquierdo, otro para el delantero derecho, otro canal para el tweeter delantero izquierdo, y otro para el derecho, luego otros dos canales para los woofer traseros izquierdo y derecho, y 2 canales para el subwoofer uno para cada altavoz que lleva (esto es solo un suponer) viendo los componentes que parece que lleva.
Para mejorar el sonido como te comento no vale solo cambiar los altavoces, porque lo importante es que esten bien optimizados sobre potencia que tienen y reciben, ohmios, filtrado etc... eso es lo que hacen con estas diferentes configuraciones en mayor o menor medida como con el SSS, y el Beats Audio, que tambien se puede hacer por tu cuenta montando componentes que no sean OEM, pero todo bien montado y ajustado, sino no valdria de nada.
NotaPublicado: 30 Ene 2018, 20:13
por Kaisen
Pues el Arona no lleva 2 altavoces en el subwoofer, por imagen solo lleva uno pero de doble bobina de 2 Ohmios, y parece que van separadas desde el amplificador, una linea para cada bobina.
NotaPublicado: 30 Ene 2018, 20:21
por JOTTA
Kaisen escribió:Pues el Arona no lleva 2 altavoces en el subwoofer, por imagen solo lleva uno pero de doble bobina de 2 Ohmios, y parece que van separadas desde el amplificador, una linea para cada bobina.
Y es igual que el del León?
NotaPublicado: 30 Ene 2018, 22:23
por Kaisen
Igual que el que lleve el Beats Audio del Leon no lo se, igual que el del SSS, NO, este parece que lleva doble bobina y es mas potente, pero no valdria para montar en el Leon con SSS porque el original aunque tambien es de 2 Ohmios es de bobina simple.
NotaPublicado: 13 Abr 2018, 00:23
por Zarkis
Este tema me interesa
NotaPublicado: 13 Abr 2018, 10:57
por little bastard
me sumo al interes. :ok:
NotaPublicado: 23 Abr 2018, 22:16
por Danilo-leon
Buenas, yo estoy pensando en cambiar el sonido a mi leon st. El mío lleva el Seat sound system, pero por lo que veo por aquí hasta el Arona lleva mejor Sub que el nuestro. En todos mis coches he mejorado el audio y para mi desgracia el beats lo sacaron poco después de pedir mi coche, es un extra que hubiera puesto al igual que el cuenta kilómetros digital. No me desvío del tema, mi idea es mejorar el altavoz central y el sub siempre intentando dejarlo lo más OEM Posible.
Por una parte mi idea es cambiar el sub por el del Audi Sound system y también el central, es muy parecido al nuestro pero llevan el iman de neodimio y también creo que lleva un poco más de potencia. 20w el central a 4ohm y 40w al sub a 2ohm como el nuestro.
Aquí os dejo el enlace donde lo he visto y los precios.
https://www.audisport-iberica.com/foro/ ... e-sonido-básico-8rm-a-audi-sound-system-ass-9vd/
Por otra parte y más ambicioso pero también más caro, poner algo parecido al beats. He encontrado esto que tiene muy buena pinta y además creo que es totalmente compatible ya que es de Volkswagen.
https://store.volkswagen.es/sistema-de- ... a-maletero
Además he estado viendo los vídeos de montaje y no parece muy difícil.
https://youtu.be/mtvFvXa2AaY
https://youtu.be/59bKOruoJys
Y más adelante cambiar los altavoces ya que tendremos más potencia para moverlos, espero que os ayude. Yo aún le estoy dando vueltas a la cabeza, es mucho dinero y hay más proyectos.
NotaPublicado: 01 Jun 2018, 16:24
por Tiner
Veo que hay muchos interesados en el cambio.
Realmente entonces merece la pena elegir el sistema beats frente el SSS?
NotaPublicado: 08 Jun 2018, 10:01
por Maska
Danilo-leon escribió:Buenas, yo estoy pensando en cambiar el sonido a mi leon st. El mío lleva el Seat sound system, pero por lo que veo por aquí hasta el Arona lleva mejor Sub que el nuestro. En todos mis coches he mejorado el audio y para mi desgracia el beats lo sacaron poco después de pedir mi coche, es un extra que hubiera puesto al igual que el cuenta kilómetros digital. No me desvío del tema, mi idea es mejorar el altavoz central y el sub siempre intentando dejarlo lo más OEM Posible.
Uf que buena pinta tiene eso, se sabe si es compatible con el nuestro?
NotaPublicado: 10 Jun 2018, 19:31
por Ignara
Tiner escribió:Veo que hay muchos interesados en el cambio.
Hay diferencia (tiene amplificador) pero no comparativas reales por el momento.
Sobretodo lo que interesa al forero es conocer el coste del cambio, ahí se verá si de verdad merece la pena planteárselo (como los casi 2k del cockpit o 1,4k de los faros dinámicos, valores aproximados en ambos casos).
NotaPublicado: 10 Jun 2018, 21:02
por fernandomg
No sé cómo sonarán los Beats en un coche (nunca los he escuchado y no es una marca que me atraiga para nada por la m**rda de auriculares que venden) pero lo que está claro es que el un sub de 50W como el que llevan los SSS no puede rendir bien por muy buena marca y calidad que tenga. Creo que leí en algún hilo que hay subs autoamplificados que caben en el hueco donde viene el original pero habrá que ver si el fusible y el cable de serie aguanta más consumo.
NotaPublicado: 12 Jun 2018, 00:55
por Tiner
Yo lo he pillado con el beats, me la he jugado a pesar de las recomendaciones del comercial de que cogiese el SSS.
Así que ya comentaré.
