León Mk3 - ¿Alguien sabe como instalar el GPS?
He buscado por el foro y no hay ningún brico claro de como ponerle gps a nuestros leones, alguien conoce el método?
La web de referencia para los amantes del Leon
https://www.clubseatleon.net/
Puedes explicarme un poco? Es que soy nuevo en esto y no entiendocvillajos escribió:No se le puede "añadir".
Tienes que cambiar el Infotaiment.
ElGallu escribió:Puedes explicarme un poco? Es que soy nuevo en esto y no entiendocvillajos escribió:No se le puede "añadir".
Pero cambiar la pantalla? Si tengo un fr de hace un mes y pantalla de 8 pulgadas.cvillajos escribió:ElGallu escribió:Puedes explicarme un poco? Es que soy nuevo en esto y no entiendocvillajos escribió:No se le puede "añadir".
Cambiar la unidad de la guantera y pantalla (hay mucha gente que los ha cambiado y conseguido nuevas funcionalidades... GPS incluido). Mira en el subforo que hay varios hilos de "cambios" de Infotaiment diferentes.
ElGallu escribió:Pero cambiar la pantalla? Si tengo un fr de hace un mes y pantalla de 8 pulgadas.cvillajos escribió:ElGallu escribió:Puedes explicarme un poco? Es que soy nuevo en esto y no entiendocvillajos escribió:No se le puede "añadir".
Lo que me dices es porque lleva dentro un chip de gps o algo? Porque no se como geolocaliza el coche, me imaginaba que tendria que instalar algo rollo una antena o algo asi... Hablo desde el desconocimiento eh chicos?
cvillajos escribió:ElGallu escribió:Pero cambiar la pantalla? Si tengo un fr de hace un mes y pantalla de 8 pulgadas.cvillajos escribió:ElGallu escribió:Puedes explicarme un poco? Es que soy nuevo en esto y no entiendocvillajos escribió:No se le puede "añadir".
Infotaiment es el conjunto pantalla+unidad de guantera (y otros elementos secundarios). En tu caso, al ser ya de 8" (con las de 6'5 y 5'8 sí habría que cambiar también la pantalla porque tenían botón físico de "NAV") solo cambiar unidad de guantera.
To_bel.lo escribió:Hola, estoy muy pez Jejeje, he comprado un leon fr del 2018 con cockpit y pantalla de 8 pulgadas alguien me puede decir que tendría que hacer para poder ver el navegado en el cockpit. No tengo navegador de serie.
gogorios escribió:Acabo de pedir el león a fábrica sin GPS Con la idea de usar el del movil pero he estado leyendo que no se ve en el vc. Alguien lo ha conseguido? Es que no he querido pagar los 550€ pensando en que con el móvil sería lo mismo pero veo que no se puede ver en el vc.
jasoriab escribió:gogorios escribió:Acabo de pedir el león a fábrica sin GPS Con la idea de usar el del movil pero he estado leyendo que no se ve en el vc. Alguien lo ha conseguido? Es que no he querido pagar los 550€ pensando en que con el móvil sería lo mismo pero veo que no se puede ver en el vc.
Por el momento, la única posibilidad de ver el mapa en el cuadro, es teniendo el navegador SEAT, en cualquiera de sus dos versiones.
Si lo has pedido sin navegador, sólo podras usar los mapas de google, waze o los mapas de apple, a través de Full-link.
gogorios escribió:jasoriab escribió:gogorios escribió:Acabo de pedir el león a fábrica sin GPS Con la idea de usar el del movil pero he estado leyendo que no se ve en el vc. Alguien lo ha conseguido? Es que no he querido pagar los 550€ pensando en que con el móvil sería lo mismo pero veo que no se puede ver en el vc.
El full link nos referimos a la pantalla central, no?
Es que tengo dudas de llamar al comercial a ver si estoy a tiempo de incluirlo. Si supiese que a futuro se actualizaria o se pudiese hacer...
Con el gps existe alguna otra ventaja?
Que tal va el gps del móvil en la pantalla? Cuelgues o algo parecido?
Muchas gracias
