Clonar tarjeta SD original del Navegador y usar la copia
Favoritos: yenes77
Seguidores: Leon pucelano, jeroc
Notapor LEANOSPA el 19 May 2018, 09:35
Hola!!
Alguno me puede decir que capacidad tiene la tarjeta SD que trae el navegador (normal, no plus). Si puede ser de alguien que lo tenga de este año, mejor, por si han cambiado capacidad y por ser lo más actualizado posible.
Me surgen varias dudas relacionadas...
1) Capacidad (en Gb) que necesito para la tarjeta SD.
2) Si vale una clase 10 o cual se aconseja por rapidez/fluidez.
3) La idea que tengo (que no se si se puede), es clonar (copiar) la tarjeta SD original y usar la copia. Teniendo guardada la original en casita como reserva por si fallara algún día, (pues creerme, se estropean, y con el calor que puede alcanzar el habitáculo imagino que más) o simplemente te la roban...
Por lo visto algunos usuarios en otros foros se quejan que la casa no responde si la pierdes o te la roban y el precio de otra nueva es... considerable, por eso prefiero asegurarme una copia (que por cierto para uso particular entiendo que es legal en este caso).
El programa que tenía pensado para clonar/copiar la tarjeta sd es: Win32 Disk Imager que se puede descargar desde su página oficial (es libre y gratuito)
https://sourceforge.net/projects/win32d ... t/download
Un tutorial de uso básico puede ser este:
1) Escribir en la ventanita de arriba la ruta y el nombre de fichero para la COPIA.
2) Elegir la unidad que tiene nuestra tarjeta en DEVICE y abajo pulsar READ.
3) Una vez leído, metemos la nueva tarjeta y sin haber cerrado el programa ni nada, pulsamos en WRITE.
4) Cuando termine ya podremos expulsar correctamente la tarjeta recién grabada y probarla en el coche. Guardad la original a buen recaudo en casita.
5) Al finalizar el proceso, si queréis ya podéis borrar el archivo como lo hayáis llamado, o bien dejarlo como recopia de seguridad en el ordenador-
Tampoco tengo claro si con un simple copiar-pegar desde la original vale, pero entonces tengo otras dudas...
- En que formato tiene que estar la tarjeta de copia (fat/fat32/ntfs)
- Hay que ponerle nombre a la tarjeta, dejarlo en blanco, ponerle el de la original, hay particiones...
LEANOSPA
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: Clonar tarjeta SD original del Navegador y usar la copia
Notapor cvillajos el 19 May 2018, 11:24
Ese procedimiento no te vale. Te faltará el CID.
Hay un hilo abierto aquí para copias de seguridad de la SD: viewtopic.php?f=9&t=121876#p1963862
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor LEANOSPA el 19 May 2018, 12:08
Gracias, busque antes de poner este, pero se ve que no muy bien... De paso comentarte que el video YouTube del punto 3 que aparecen en ese hilo ya no existen cuando quieres verlos.
Interesante el tema del CID de las tarjetas... lo desconocía, como estudian estos fabricantes para que no tengas copias... que por otro lado entiendo que legalmente deberías poder hacerte. Lo triste es que si la pierdes o te la roban dirán que la culpa es tuya... Increible, por eso precisamente quiero una copia!!
Navegando por ahí he encontrado esta orden para ordenadores que tengan instalado Ubuntu para saber si la SD que tengamos nos vale para cambiar la CID de la tarjeta o no... Claro está..teniendo la SD pinchada en el ordenador.
Para los que no tengan Ubuntu o no quieran instalarlo, decir que hay versiones LiveCD (que no se instalan) y funcionan directamente desde el CD/usb
ls -l / sys / block | grep mmc
Si result = mmc0: 0001 entonces sonríe! ¡Puede cambiar CID en su tarjeta SD Evoplus!
Si resultado = mmc0: 59b4 entonces lo siento, mejor suerte la próxima vez. Compra o prueba otra SD y espera a tener el primer resultado!
De todos modos seguiré mirando opciones, me interesa mucho este tema.
LEANOSPA
Notapor warzlh el 20 May 2018, 17:13
A mi me peto la SD del Navegador. Imposible formatear.
Lo probé de 1000 maneras y da error. Incluyendo formateos de bajo nivel.
Fui a Seat y me dijeron que no se hacían responsables... Que la culpa era mía y que pasara por caja.
Quería hacer lo d l clonaje de SD con el CID, pero con Waze pues como que me da un poco igual.
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
warzlh
Agradecido: 50 veces
Notapor LEANOSPA el 20 May 2018, 18:33
warzlh escribió:A mi me peto la SD del Navegador. Imposible formatear.
Lamentablemente no eres el único al que he leído que le ha pasado... de ahí mi interés en tenerlo previsto cuando me llegará el coche.
Hasta que comentó un compañero que no me va a funcionar una simple copia pues lee el código interno de la tarjeta original y la relaciona. Un obstáculo que no entiendo para conseguir una simple copia legal de algo comprado que se puede estropear y la única solución que dan es un ROBO legal... y que te compres otra tarjeta... ha sido una decepción enterarme de esta mala jugada de SEAT (aunque no son los unicos).
Pero... hay algo de luz sobre este tema.
Por lo que he podido descubrir el problema principal actualmente (hace unos años no) está en que las tarjetas SD (que compras para copia) no dejan que se cambie el número del CID para poner el mismo que trae la SD original del navegador.
Por suerte, parece ser que hay fabricantes (chinos) que te envían la SD personalizada con el CID que les digas (al menos por ahora)...
Una de las páginas es esta (si buscas hay mas):
https://m.spanish.alibaba.com/p-detail/ ... 45d92ylMNg
Es la misma de aliexpress pero enfocada más bien a mayoristas (pero venden también a particulares), la diferencia es que no ponen el precio directamente en la página y esa gestión la haces previa mediante mensajes para asegurarte que puedan hacerte sólo una-dos (lo más normal).
Yo en cuanto tenga el mío (pues necesitas decirles el CID que quieres que te graben en la SD) pedire una.
Si queréis ampliar o BUSCAR otras alternativas y compartirlas usar las palabras clave "Custom CID SD", al igual que si alguien ha probado esta opción.
De todos modos también se está debatiendo en otros foros la forma de poder cambiar el CID de una tarjeta "cualquiera" para copia (no sólo las antiguas samsung evo de korea), bien mediante Linux o Arduino... estaré atento
LEANOSPA
Notapor warzlh el 21 May 2018, 09:18
Eso está genial, que te envien co el CID cambiado. Aunque el proceso de cambio de las Samsung tampoco era dificil. El problema es hacerte con una....
Gracias por este aporte.
warzlh
Notapor suanz el 06 Jul 2018, 12:54
Interesante post! yo lo he llegado a conseguir, formateando la tarjeta con un nokia antiguo.
suanz
Notapor aprietatuercas1974 el 07 Jul 2018, 09:07
LEANOSPA escribió:Gracias, busque antes de poner este, pero se ve que no muy bien... De paso comentarte que el video YouTube del punto 3 que aparecen en ese hilo ya no existen cuando quieres verlos.
@LEANOSPA podrias indicarme si no te importa como poner ese comando,quiero comprobar unas sd que tengo para ver si alguna es valida
gracias de antemano
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor LEANOSPA el 14 Jul 2018, 09:57
Perdón la tardanza en responder...
El comando para comprobar la tarjeta SD se pone desde la consola/terminal de Linux (Ubuntu por ejemplo) es parecido a la consola msdos de Windows.
Ten en cuenta que el lector de tarjetas SD debe estar integrado no vale lector USB o que te la detecte como USB... O eso dicen, no lo he probado USB.
Para conocer el CID de la tarjeta SD original sería...
sudo fdisk -l
Con esto te aparecen en condiciones normales (con versión liveCD) 2
/dev/sda1
Y
/dev/mmcblk0p1
La que nos interesa es la segunda, por lo tanto hacemos
sudo cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
Nos saldrá una serie de 32 letras/números que entiendo... a falta de que alguien más lo confirme, que ese es el verdadero CID de nuestra tarjeta SD del navegador "original".
Nuestra copia (entiendo que para uso privado es legal) para que funcione nuestra SD comprada debe tener ese mismo CID anterior para tener/usar la copia y tener guardada la original.
Si alguien conoce algún programa Windows para poder leer el CID de la SD agradecería lo dijera para poder comparar y asegurar.
Por cierto he podido ver que la capacidad de las tarjetas SD originales son 16 GB, lo digo porque veo un despilfarro pagar por 32 o más... ya que no se van a aprovechar pues SEAT tendrá previsto que si actualiza algo tiene que caber en esos 16 GB... Pero vamos, cada cual que compre lo que considere.
LEANOSPA
