Remote en MK3?
Seguidores: Edu1589
Remote en MK3?
Notapor abernabeu el 17 Sep 2018, 01:15
Buenas a todos,
He leído en varios sitios que la radio original no tiene remote para conectar una etapa ¿Es cierto esto? Todavía no he llegado a sacar la radio para comprobarlo.
En muchos foros hablan de sacarlo del mechero pero la verdad es que no tengo ni puñetera idea de cómo hacerlo ¿Alguien que lo haya hecho podría explicármelo? Si es con alguna foto o vídeo casi que mejor. :ayuda:
Si hay otra opción mejor para sacar el remote estoy abierto a cualquier posibilidad.
Un saludo y gracias.
abernabeu
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Remote en MK3?
Notapor cvillajos el 17 Sep 2018, 09:21
Mis conocimientos en audio no alcanzan para saber que es un remote, pero aquí hay un hilo de BRICO para instalación de etapa de potencia en equipo de serie.
Léelo y si no encuentras lo que buscas sería bueno que continaras en el mismo: viewtopic.php?f=9&t=119723#p1925291
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: Remote en MK3?
Notapor abernabeu el 17 Sep 2018, 09:36
Si, ese brico lo he visto pero me surgió la duda. Quizás debería formular mi pregunta sobre el mismo hilo.
Gracias!
abernabeu
Re: Remote en MK3?
Notapor fernandomg el 17 Sep 2018, 11:28
El remote es un cable que hace que la etapa de potencia se encienda cuando enciendes la radio y se apague cuando la apagas. En caso contrario, la etapa estaría siempre encendida y chupando batería. Aunque me extraña que la radio del MK3 no lleve remote porque los modelos con audio Beats llevan la etapa de potencia externa y por lo tanto debería tener ese pin.
Si al final ves que no lo tiene en el post que te referencian arriba hay una solución algo "casera" pero que te serviría.
Kratemis escribió:PROBLEMA: El equipo de serie no tiene remote, y me negaba a poner un interruptor para encender y apagar la etapa.
SOLUCIÓN: El fusible de la toma del mechero tiene dos posiciones, como bien explica @rojas en uno de los post. Si el fusible está en la posición superior, la toma irá siempre conectada. Si el fusible va en la posición inferior, tendrá corriente solo cuando el coche tenga el contacto puesto. Por lo que la solución es tirar un cable desde la patilla positiva del fusible (la más inferior) hasta la etapa.
También hay etapas de potencia más sofisticadas que, al igual que algunos amplificadores profesionales, se apagan cuando llevan unos 5-10 minutos sin recibir señal de audio. El subwoofer Alpine que yo llevaba en mi anterior coche funcionaba así.
fernandomg
Agradecido: 37 veces
Re: Remote en MK3?
Notapor jasoriab el 17 Sep 2018, 12:50
Muchas gracias @fernandomg por la eplicación de que es el remote por el que preguntaba @abernabeu Todos los días se aprende algo nuevo :ok:
Y como bien ha indicado @cvillajos hay ya un hilo donde se trata el montaje de etapas de potencia en los Mk3, por lo que @abernabeu continúa allí por favor, y cerramos este por duplicado.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
