Actualización mapas oficiales SEAT MIB2 diciembre 2018
- Seguidores: 14
- Favoritos: 2
- Vistas: 35.665
Favoritos: little bastard, frigolin
Seguidores: yoflipo, carlosgzlez, Mr.Chuflas, mitxuni, Lauryncorr, Fleicar, volkov, VapaV, danieliyoo, Flow-Rider, omartm10, Atajunen, mikomiko, yannickclerc
Re: Actualización mapas oficiales SEAT diciembre 2018
Aquí estan los datos de la versión, cual serka el siguiente paso? Un saludo
Franj_mora - Nuev@ por aqui
hola a todos para un seat leon del 2016 que tiene estos datos:
Número de software: 5QA035846
Versión de software: 0245
Número de hardware: 5QA035846
Versión de Hardware: H24
Versión ODX: 001015
se podría hacer algo? desde que tiene el coche jamas a actualizado los mapas.
gracias.
Versión ODX: 001015
gracias.
carpesnake - Nuev@ por aqui
Franj_mora escribió:Aquí estan los datos de la versión, cual serka el siguiente paso? Un saludo
Por el año del mapa, 2014 tienes seguro un Navisystem MIB1 estándar. Para este navegador, la mejor opción que tienes si quieres tener la cartografía actualizada, es comprar la última tarjeta SD disponible para tu modelo de navegador en un concesionario SEAT.
En el caso que tuvieses MapCare, podrías meter hasta el mapa de mediados de 2017, que actualmente sólo está disponible en la web de VW, ya que SEAT actualmente sólo tiene en su web los mapas para los nuevos navegadores MIB2. Lee las últimas páginas de este hilo, viewtopic.php?f=9&t=94691
- Agradecido: 2019 veces
jasoriab escribió:Franj_mora escribió:Aquí estan los datos de la versión, cual serka el siguiente paso? Un saludo
Por el año del mapa, 2014 tienes seguro un Navisystem MIB1 estándar. Para este navegador, la única opción que tienes si quieres tener la cartografía actualizada, es comprar la última tarjeta SD disponible para tu modelo de navegador en un concesionario SEAT.
Y precio de una tarjeta nueva?
carpesnake escribió:hola a todos para un seat leon del 2016 que tiene estos datos:
Versión ODX: 001015
gracias.
Lo mismo, MIB1 tienes, por lo que tienes que leer las últimas páginas de este hilo,
Al ser del 2016, podrías meter mapas hasta del 2019, pero te los tienes que bajar de la web de VW.
Franj_mora escribió:jasoriab escribió:Franj_mora escribió:Aquí estan los datos de la versión, cual serka el siguiente paso? Un saludo
Suelen andar por ciento y poco euros. Pregunta en el departamento de recambios de un concesionario SEAT por el precio exacto, y si te pueden aplicar algún descuento.
jasoriab escribió:Franj_mora escribió:jasoriab escribió:Franj_mora escribió:Aquí estan los datos de la versión, cual serka el siguiente paso? Un saludo
https://www.seataccesoriescatalogue.net ... /1978/4406
- Agradecido: 3572 veces
cvillajos escribió:jasoriab escribió:Franj_mora escribió:jasoriab escribió:Franj_mora escribió:Aquí estan los datos de la versión, cual serka el siguiente paso? Un saludo
Y no se venden en alguna otra página a un precio mas economico? Me parece una barbarida ese precio. Saludos
Franj_mora escribió:cvillajos escribió:jasoriab escribió:Franj_mora escribió:jasoriab escribió:Franj_mora escribió:Aquí estan los datos de la versión, cual serka el siguiente paso? Un saludo
Y le falta sumar la mano de obra para instalación el SWAP/FEC ...
jasoriab escribió:Grey escribió:Una consulta , esta obligado a utilizar el SD card original? Es decir no se puede comprar una targeta SD nueva y meter la version de SEAT Navi System 6P0 en el?
Asi no me arriesgo en perder la original...
En teoría si. ya que el NavySystem estándar comprueba el CID de la tarjeta para validarla.
Existe una vía alternativa, con unas tarjetas microSD de Samsung de 64 Gbs made in Korea. Si usas el buscador del foro con el texto CID encontrarás información al respecto.
Gracias Jasoriab.
Ya tengo mi duplicado del SD, gracias por las direcciones. Uno se siente mas tranquilo no tocar la original y trastear con la copia.
Grey
Grey - Nuev@ por aqui
El año pasado pude actualizar los mapas en mi navegador Navi Sistem MIB 1, este año no he podido, los descarge de la pagina de WV y al ponerlos en el coche dice que los datos no son validos, con lo cual creo que el Mapcare ya ha cumplido. Se me ha olvidado decir que mi ST es de Nov/14.
Hay alguna forma de saltarse el dichoso Mapcare, aproximadamente 450 € (que es carisimo) y poder actualizar los mapas.
feorta - Nuev@ por aqui
buenas tengo un seat leon fr 2015, y tengo el navegador desactualizado, alguien me podria guiar?gracias.-
yannickclerc - Nuev@ por aqui
feorta escribió:El año pasado pude actualizar los mapas en mi navegador Navi Sistem MIB 1, este año no he podido, los descarge de la pagina de WV y al ponerlos en el coche dice que los datos no son validos, con lo cual creo que el Mapcare ya ha cumplido. Se me ha olvidado decir que mi ST es de Nov/14.
No, no hay forma conocida de saltarse el MapCare en la MIB gen1 std. Habría que hackear la unidad y no es tan sencillo ni conocido como lo puede ser en una MIB gen2 High, para la cual hay mas "publicidad" e información de su posible hackeo.
Lo último que leí para la MIB gen1 std es que había que abrirla y soldar ciertos elementos (que desconozco) para luego hackearla y poder saltarse el MapCare. Y sólo lo he oído en un caso de un foro CUPRA de UK en todo lo que pude llegar a investigar la última vez.
La segunda posibilidad (o teoría, pero esta no la puedo corroborar...) sería cargar un SWAP/FEC de navegador de Golf u Octavia que no tienen limitaciones de actualización. Pero lo más que sé es que los SWAP/FEC se instalan mediante conexión al servidor central, y que para nuestros VIN diría que no se pueden generar porque no están permitidos, pero ahí ya me pierdo más porque no tengo conocimientos profundos en la materia (y no sé ni siquiera si mi hipótesis es verdadera o falsa).
Ahora mi pregunta: ¿Dónde has visto un MapCare de 450€ para MIB gen1 std? (Yo lo que he llegado a ver una vez es MapCare con referencia en recambios pero para MIB gen2 High).
yannickclerc escribió:buenas tengo un seat leon fr 2015, y tengo el navegador desactualizado, alguien me podria guiar?gracias.-
Hola, este hilo es para la actualizaciones de las unidades MIB2, y por lo que veo tienes una MIB1.
Este es el hilo que tienes que consultar, viewtopic.php?f=9&t=94691 Lee especialmente las últimas páginas que contendrán la información más actualizada al respecto.
Re: Actualización mapas oficiales SEAT MIB2 diciembre 2018
Actualmente tengo una Seat Alhambra 7N 02/2016 con navegador. De fabrica venia con la tarjeta SD SEAT Navigation AS Europa (V2), el año pasado compre una tarjeta SD SEAT Navigation AS Eureopa 1 (V15) por internet, e iba de lujo además con aviso de radares, pero ahora ha dejado de funcionar sin ningún motivo, aparece:
"Introduzca un soporte con datos de navegación válidos."
Si introduzco la tarjeta SD que venia de fabrica, funciona, pero con la nueva (V15) no hay manera, al ponerla reconoce que hay mapas y empieza a configurarse pero acaba saliendo el mensaje que he citado antes.
Que puede ser? justo acaba de hacer 7 años, se puede haber desactivado el tema del mapcare?
Gracias ,salu2
Gracias ,salu2
2003 - VW Golf 1.8 GTI 112cv '88
2004 - Seat Leon 1.9 TDI sport 110cv '04
2007 - Seat Ibiza 1.9 TDI CUPRA 160cv '04
2008 - MB SLK 200 Kompressor 163cv '02
2008 - Peugeot 308 2.0 HDI Premium 136cv '08
2009 - VW Rallye Golf 1.8 G60 160cv '89
2015 - Ford Focus SB 1.0 125cv Titanium '15
2018 - Seat Ibiza 1.0 115cv FR '18
2018 - Seat Alhambra 2.0 TDI 140cv '12
2020 - Seat Alhambra 2.0 TDI 184cv '16
Charlie - Mi Leon me tiene miedo
Manual esquemas electricos Seat Leon I Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zimeyh Respuestas: 8 |
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 409 |
