Buenas noches!! Antes de nada dar las gracias a todos porque gracias a vosotros he conseguido actualizar mi navegador sin pasar por caja, os cuento rapido.
Hace una semana me compre un seat leon st ecomotive de 2º mano, de septiembre de 2015, y con navegador 6P0 y tal.
Cuando fui a comprobar que version de mapas tenia y tarjeta SD vi que eran la 0430 y tarjeta V1 respectivamente y segun iba leyendo en el foro pues mas negro lo veia.
Aun asi descargue la ultima version de Seat en su web, hice copia de seguridad de la SD original y a la ranura SD1 del coche y como esperaba no se la tragaba, ERROR EN BASE DE DATOS o algo parecido en perfecto ingles.
Segui leyendo y un usuario ponia un enlace que explicaba como "saltar" el mapcare, me parecio demasiado simple y solo vi un usuario de pasada explicandolo en el foro, es solamente copiar un archivo del original y machacar el nuevo.
Asi lo hice y de nuevo a la ranura SD1 y CHAN CHANNNN!!1 actualizado con ultimos mapas 1115 y funcionando bien de momento.
Por supuesto os dejo el link con la explicacion detallada:
https://forums.seatcupra.net/index.php? ... 86/page-53
Gracias de nuevo y espero que este sea el primero pero no el ultimo de mis post por aqui.
Actualización mapas oficiales SEAT MIB2 diciembre 2018
- Seguidores: 14
- Favoritos: 2
- Vistas: 35.510
Favoritos: little bastard, frigolin
Seguidores: yoflipo, carlosgzlez, Mr.Chuflas, mitxuni, Lauryncorr, Fleicar, volkov, VapaV, danieliyoo, Flow-Rider, omartm10, Atajunen, mikomiko, yannickclerc
Re: Actualización mapas oficiales SEAT diciembre 2018
En este mensaje, fruitti ha recibido 4 agradecimientos de:
jasoriab (07 May 2019, 09:09), leonzoku (05 Dic 2019, 13:31), Mr.Chuflas (08 May 2019, 00:19), tevaadarelsol (07 May 2019, 19:57)
fruitti - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
fruitti escribió:Buenas noches!! Antes de nada dar las gracias a todos porque gracias a vosotros he conseguido actualizar mi navegador sin pasar por caja, os cuento rapido.
Bienvenido @fruitti y gracias por compartir esta opción para mantener los mapas MIB2 actualizados, sin tener que pasar por caja.
El punto a tener en cuenta es poder tener disponible ese fichero correspondiente a la versión de tu tarjeta. Para eso, hay que haber hecho un backup del mapa original, y no haberlo borrado de tu ordenador, para poder rescatar ese fichero unos años después...
- Agradecido: 2013 veces
Efectivamente, para hacer la actualización de esta manera hay que disponer de la tarjeta SD original o en su defecto tener una copia se seguridad.
jasoriab escribió:fruitti escribió:Buenas noches!! Antes de nada dar las gracias a todos porque gracias a vosotros he conseguido actualizar mi navegador sin pasar por caja, os cuento rapido.
Ojo! MIB2 Standar. Creo recordar cuando estuve revisando las posibilidades de actualización de las MIB1, que para las High no valía, pero como ya dije, no entré en profundidad en los post que hablablan de MIB2 (High o standar).
- Agradecido: 3572 veces
cvillajos escribió:jasoriab escribió:fruitti escribió:Buenas noches!! Antes de nada dar las gracias a todos porque gracias a vosotros he conseguido actualizar mi navegador sin pasar por caja, os cuento rapido.
Sí @cvillajos por las capturas de foto que hay en el hilo de seatcupra.net la actualización es para la unidad normal MIB2, la que no tiene disco duro.
Habría que confirmar si este procedimiento es válido para las MIB2 High, como las MIB1 ¿Lo has llegado a probar en tu coche?
jasoriab escribió:cvillajos escribió:jasoriab escribió:fruitti escribió:Buenas noches!! Antes de nada dar las gracias a todos porque gracias a vosotros he conseguido actualizar mi navegador sin pasar por caja, os cuento rapido.
En las MIB gen1 es imposible actualizar mapas tras acabar el MapCare sin parchear el firmware, y además ese parcheo debe hacerse conectándose al S.O. directamente (no vale vía update) según lo leído.
En las MIB gen2 High no he probado (entre otras cosas porque no tengo). Sí creo recordar que algunas partes se pueden actualizar (POIs, iconos, representación 3D y speech), pero la cartografía como tal no (esas partes, menos 3D claro, también pudieran actualizarse en las MIB gen1 porque carecen de protección... En las gen1 los ficheros .psf están firmados digitalmente e internamente contienen el FEC con la versión máxima por MapCare permitido).
Muchas gracias compañero por el aporte, aunque no termino de entender qué es lo que hay que hacer, el hilo al que enlazas es inmenso y no encuentro el procedimiento...fruitti escribió:Buenas noches!! Antes de nada dar las gracias a todos porque gracias a vosotros he conseguido actualizar mi navegador sin pasar por caja, os cuento rapido.
Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 199 veces
tevaadarelsol escribió:Muchas gracias compañero por el aporte, aunque no termino de entender qué es lo que hay que hacer, el hilo al que enlazas es inmenso y no encuentro el procedimiento...fruitti escribió:Buenas noches!! Antes de nada dar las gracias a todos porque gracias a vosotros he conseguido actualizar mi navegador sin pasar por caja, os cuento rapido.
El enlace que ha proporcionado @fruitti apunta directamente al mensaje donde se explica el procedimiento @tevaadarelsol Más concretamente, es el mensaje nº 1041 del hilo del foro inglés.
He intentado actualizar mis mapas, 6PO opcion 1 para pero no funciona, dice database no está disponible. ¿Necesito volver a comprar mapas? Compré un paquete de mapas hace más de 3 años. Solo pude actualizar para 3 anos?
gracias
gracias
Jokertje - Nuev@ por aqui
Jokertje escribió:He intentado actualizar mis mapas, 6PO opcion 1 para pero no funciona, dice database no está disponible. ¿Necesito volver a comprar mapas? Compré un paquete de mapas hace más de 3 años. Solo pude actualizar para 3 anos?
gracias
Pues tiene toda la pinta, que ya se te ha cumplido los tres años de actualizaciones de mapas que ofrece mapcare.
Si quieres seguir actualizando con una tarjeta oficial SEAT, no te queda otra que pasar por recambios de tu concesionario, para comprar una nueva.
A saludo alguna actualización para el navegador plus ?
diavliyo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
diavliyo escribió:A saludo alguna actualización para el navegador plus ?
Hola @diavliyo
Si lees los títulos de los temas que hay en la primera página de este subforo encontrarás la respuesta.
se supone que por estas fechas debería haber una actualización, verdad?
he visto que el "navegador plus" de vw ya tiene actualización con fecha de este mes, me imagino que será cuestión de poco tiempo que aparezca la actualización de los discoverymedia2, que es equivalente a nuestro 6P0....
A ver si cae pronto
A ver si cae pronto
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Mr.Chuflas escribió:se supone que por estas fechas debería haber una actualización, verdad?
A ver si cae pronto
No hace falta esperar... Descárgala de VW, es la misma para las 4 marcas (Audi, VW, Skoda y Seat).
cvillajos escribió:Mr.Chuflas escribió:se supone que por estas fechas debería haber una actualización, verdad?
A ver si cae pronto
si, pero no tengo el navegador plus, si no el 6P0, que es el equivalente al discoverymedia2... y ese no tiene actualización todavía (actualmente llevo los mapas de vw, ya que seat no sacó los de toda europa). Y si hay truco para poder pillar esos mapas en un 6P0, lo desconozco
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV Foro: Presentaciones Autor: Waltry Respuestas: 0 |
Seat elimina el motor 1.5 TSI 150CV del Seat Leon Foro: General Autor: viakruzis Respuestas: 28 |
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 409 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1441 |
Compatibilidad cremallera de dirección de Seat León 1p 170 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fausrs Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 9 invitados
