Tarjeta GPS Leon
NotaPublicado: 18 Feb 2019, 13:21
por davidvilao
¡Hola !
He actualizado la pantalla de 8 "en mi Leon 2013, reemplace la pantalla y la unidad en la guantera.
Fui al distribuidor para eliminar la protección de los componentes y la tarjeta SD que venía con la unidad dejó de funcionar.
La tarjeta era una tarjeta V5 que venía con la unidad, y la unidad más antigua tenía una tarjeta V4, el tipo del distribuidor me dijo que solo funcionaría una tarjeta V4 ...
Entonces, mi pregunta es ... ¿necesito encontrar una tarjeta v4 (nueva) o una v5?
Gracias !
Re: Tarjeta GPS Leon
NotaPublicado: 18 Feb 2019, 21:27
por LeonFR.Gz
@davidvilao te lo muevo al subforo de [AudioCar y MultimediaCar]
NotaPublicado: 19 Feb 2019, 09:10
por jasoriab
@davidvilao la tarjeta original que tenías es para una unidad MIB1, ya que dices que tu coche es del 2013.
Si has cambiado a una pantalla 8" con nueva unidad, imagino que será una MIB2 ya, por lo que tu tarjeta original no te va a funcionar (son unidades distintas)
Necesitarás una nueva SD compatible con la unidad MIB2.
NotaPublicado: 19 Feb 2019, 09:50
por davidvilao
gracias por la respuesta ¿Cómo puedo saber cuál es la tarjeta correcta? gracias
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
NotaPublicado: 19 Feb 2019, 10:53
por cvillajos
Una pregunta: ¿La nueva unidad de guantera es hackeada o de segunda mano?
Si es hackeada no debería haber problemas con ninguna tarjeta (siempre que sea tarjeta con contenido de mapas MIB2 HIGH)'porque entiendo que tiene todo desbloqueado.
Si es de segunda mano no solo es necesario quitar CP en un distribuidor, hay que cargar SWAPs/FECs (el navegador [y el MapCare si es como en MIB gen1] están protegidos con estos códigos así como, por ejemplo, el bluetooth y el reconocimiento de voz que creo que tampoco te funcionarían...).
NotaPublicado: 19 Feb 2019, 10:57
por davidvilao
Todo funciona.
Bluethoot, reconocimiento de voz .. está todo funcionando, ya que en el concesionario de Seat, han activado estas funciones después de quitar la protección de componentes.
¿Cómo puedo hacer para hacker la unidad?
NotaPublicado: 19 Feb 2019, 11:25
por cvillajos
davidvilao escribió:Todo funciona.
Creo que se compran o se mandan a hackear, pero solo las HIGH y la verdad es que no sigo mucho ese tema, así que poco te puedo ayudar ahí...
La activación de funciones (SWAP/FEC) habría que ver cómo la han hecho. Pero si venías de una MIB gen1 del 2013 y has pasado a una MIB gen2 tengo entendido que no son los mismos códigos... ¿ @aprietatuercas1974 ?
NotaPublicado: 19 Feb 2019, 11:26
por jasoriab
davidvilao escribió:gracias por la respuesta ¿Cómo puedo saber cuál es la tarjeta correcta? gracias
Habría que saber que unidad has montado. ¿Puedes poner una foto de la pantalla donde sale la referencia, y versión de HW/SW?
Esta pantalla aparece en el icono de Ajustes(el de las ruedas dentadas)/Información del Sistema.
NotaPublicado: 19 Feb 2019, 11:32
por davidvilao
NotaPublicado: 19 Feb 2019, 11:53
por jasoriab
davidvilao escribió:https://ibb.co/S7gFcdW
https://ibb.co/sHSF2v0
Aquí va
Gracias!
Ok, tienes un navegador normal MIB2, por lo que, a falta de saber si se pueden o no hackear las unidades MIB2 normales (No Plus) necesitas una tarjeta válida para un MIB2.
En caso de querer comprarla, puedes ir al concesionario a que te den una compatible con la referencia del navegador que tienes, o buscarla en el mercado de segunda mano.
NotaPublicado: 19 Feb 2019, 11:55
por davidvilao
Pero tiene que ser alguna versión específica? V4 V5 V11, etc ...?
Muchas gracias
NotaPublicado: 19 Feb 2019, 12:29
por jasoriab
davidvilao escribió:Pero tiene que ser alguna versión específica? V4 V5 V11, etc ...?
Muchas gracias
Las últimas tarjetas SD que se están entregando con los coches para los navegadores MIB2 es la v7, por lo que ha comentado compañeros del foro.
Pero para las MIB1 creo que hay v11 ó v12. Seguro que @cvillajos lo puede confirmar ya que él tiene una unidad MIB1.
Por lo que, no es tanto el número de versión que sea. Por supuesto mejor la más reciente, pero lo importante es que la tarjeta se corresponda a la unidad que tengas, MIB1 (anteriores con pantalla de hasta 5.8") o las actuales MIB2 (con pantallas de 6.5" u 8")
NotaPublicado: 19 Feb 2019, 21:24
por aprietatuercas1974
Aqui creo que hay cosas que no me cuadran,tu tenias una unidad de 5.8 o una de 6.5 o mib2 y has cambiado la pantalla.
No me cuadra que te han activado todas las funciones en concesionarios porque los codigos FEC de navy,comandos de voz y telefono en mib1 y mib 2 son diferentes.
Con respecto a la tarjeta de navegacion que referencia es la vieja que tienes,si es de mib1 debe de ser 5Fo y si es mib2 debe de ser 6P0
espero tu respuesta.
NotaPublicado: 19 Feb 2019, 21:32
por davidvilao
No he cambiado la pantalla. también cambié la unidad en la puerta guantes.
Con la nueva unidad venía una tarjeta con el código 6P.
La tarjeta antigua tenía un código 5F.
Tengo todas las funciones a funcionar, bluethoot, comandos por voz, etc ...
gracias!
NotaPublicado: 20 Feb 2019, 10:04
por davidvilao
He cambiado la pantalla y el sistema que estaba en la puerta guantes.
La tarjeta que tenía en el sistema antiguo era un V4.
Lo que venía con lo nuevo, es un V5.
Después de venir del concesionario de Seat ni una tarjeta ni otro funcionan.
Por lo demás, todas las funciones funcionan, bluethoot, control por voz, etc ...
